Probleme de référence de vis M1.2 M2 et M2.5 : Help
Probleme de référence de vis M1.2 M2 et M2.5 : Help Empty Probleme de référence de vis M1.2 M2 et M2.5 : Help
Message  Louloux44 Mar 20 Fév - 16:53
Salut les gars
J'ai un problème à trouver des vis car je ne sais quelle référence taper à chaque fois
J'ai la vis suivante :
Probleme de référence de vis M1.2 M2 et M2.5 : Help M1510
Sa tête utilise un embout 1.5 -> donc M1.5 ?
Longueur du filetage : 12mm
Epaisseur du filetage : 1.9mm
Epaisseur de la tête hex : 3.6
Hauteur de la tête : 1.9mm
Est ce que c'est du M1.5x12mm ou du M2x12mm ou du M1.6x12mm ?
Je n'arrive pas à entre trouver avec écrou.
Est ce que quelqu'un aurait 30 écrous en inox de cette taille à me prêter le temps que j'en commande ?
Probleme de référence de vis M1.2 M2 et M2.5 : Help Empty Re: Probleme de référence de vis M1.2 M2 et M2.5 : Help
Message  Chichi44 Mar 20 Fév - 17:35
ce doit être du M2*12
Probleme de référence de vis M1.2 M2 et M2.5 : Help S-l50010
Message  Louloux44 Mar 20 Fév - 17:38
Merci Chichi
C'est ce que je pensais.
En plus j'ai des M2.5 que j'utilise
J'en ai commandé par 100pcs en M2 et M2.5 en 12mm avec les écrous.
