Problème Fusion
Problème Fusion
Depuis le week-end dernier, je rencontre un problème bizarre avec le moteur Fusion de mon LCD.
Je ne comprend pas pourquoi, d'un seul coup il c'est mis à fonctionner par à-coups en marche AR ???
Il fonctionne normalement en marche AV.
J'ai déposé le moteur et en le faisant tourner à vide, c'est bien lui qui rencontre ce problème dans un sens il tourne bien et dans l'autre il tourne par saccades.
Avez vous déjà rencontré ce problème avec un moteur Fusion ?
Est-ce que ça viendrait d'un réglage quelconque ou du moteur proprement dit ?
Re: Problème Fusion
Hello ! J'ai eu exactement le même problème récemment mais je ne sais plus comment j'ai résolu le truc
Il faut que je réfléchisse à ce que j'ai fait, je te redis
Re: Problème Fusion
Alors, quand je fais tourner l'axe à la main, tout est normal dans un sens comme dans l'autre, pas de d'accrochage.
J'ai refais tous les réglages de ma télécommande mais rien ne change pour l'instant !
Re: Problème Fusion
OK, on se revoit dans 2 mois alors...
Re: Problème Fusion
la mauvaise langue !
je ne me souvenais plus, mais c'est bon, j'ai trouvé. J'ai fait une vidéo, même problème en marche arrière seulement.
Il s'agit pour ma part d'un problème de réglage de l'ABS sur la radio. Quand je le mets en OFF, pas de saccades. Si je mets l'ABS en normal ou slow ou fast, ça saccade à mort en marche arrière.
Nous n'avons pas la même radio je crois mais il y a peut être un réglage du même genre qui génère chez toi ces saccades
la vidéo :
Re: Problème Fusion
Ok, merci, je vais essayer, il est vraie que nous avons un peu bidouillé les réglages de la radio l'autre jour
Re: Problème Fusion
Oui ça me rappelle des souvenirs cette histoire d ABS ... déjà entendu parler des problèmes de sacades engendrées quand il est activé ! Ça doit être celà , ou un blème de calibrage. Alors nouvelle désignation de ce foutu ABS , vu les soucis :
A : Avec . B : Beaucoup . S : Sacades
On croise les doigts ...
» [LBC] Moteur fusion
» Dans les entrailles d'un Fusion 1800kV Pro
» Promos HW Fusion SE 1200Kv...
» [LBC] Hobbywing Quicrun Fusion 1200Kv.
» HOBBYWING QUICRUN FUSION PRO 2300KV
