Problème servo ?
Problème servo ?
Hello à tous
J'ai voulu faire un tour hier avec le Trx4 au château de Clisson mai j'ai un petit soucis de direction et de synchronisation du coup j'ai sortie de Scx10 2.... Bref
En faite, mon servo était en court circuit, Je le remplace, ça marche mais quelque chose me chagrine , les petits servo de blocage de diff semblent parasités quand je joue de la direction
Avez-vous ce phénomène ?
Une petite vidéo pour illustrer
Re: Problème servo ?
J'utilise la même marque / modèle de servo de direction que toi sur mes 2 trx.
Si je me trompe pas il y a 2 CH1 sur le récepteur. Est ce que tu t'es trompé de fiche ? ça m'étonnerait que ça soit ça, mais à vérifier.
Aurait tu un autre servo pour tester ? De préférence la même marque / modèle.
Il peut avoir un petit souci sur ton servo de remplacement
Hello
En faite, avec le premier servo que j'ai remplacé, dès que je mettais sous tension le vario passais en rouge puis s'éteint et en même temps le servo braquait complètement à gauche, sur un autre le phénomène était plus important que celui en place.
Je vais commander deux autres pour voir si le phénomène persiste sinon ils serviront pour stock
A +
A +
S'il y a un comportement bizarre avec plusieurs servos, il y a peu de chances que ce soient eux les responsables ...
J'aI vaguement aperçu quelques sujets similaires sur rccrawler.com ... ça semble assez récurrent comme soucis avec l'électro d'origine. Peut être un simple problème d'isolation des pistes signal au niveau du récepteur.
» Problème servo de direction avant
» Problème servo direction trx4
» Problème de servo de direction sur TRX-4 Bronco
