Problème moteur
Problème moteur Empty Problème moteur
Message  Yenko Dim 9 Fév - 16:57
Salut à tous.
Je vous explique les symptômes. Deux fois aujourd'hui, le moteur du Free Men s'est arrêté alors que la batterie était bonne, la direction fonctionnait. Un arrêt et un redémarrage n'ont pas suffit à le faire redémarrer. J'ai du forcer un peu la rotation des roues pour qu'il veuille bien repartir. J'ai cru au départ qu'une cosse du moteur avait sauté mais ce n'est pas ça. Ca peut venir de quoi à votre avis ?
Yenko
Yenko
Problème moteur Empty Re: Problème moteur
Message  Team Normandy Skull Dim 9 Fév - 17:35
Boujou
Est ce que tes roues tournent librement ? Tu démontes l'arbre de transmission au niveau du pont et tu fais tourner tes roues, si elle tourne bien, c'est que le problème est ailleurs. Ca ressemble à une coupure de l'ESC à cause d'une surcharge en Ampère, comme un fusible qui saute .
Message  tuxstang Dim 9 Fév - 17:51
Tu as quoi comme ESC et comme servo ? Si ton FreeMen tourne encore avec son ESC d'origine, celui-ci n'ayant qu'un BEC de 2A, le moindre servo un peu costaud le mettra en sécurité plus souvent qu'à son tour.
Ville ou Région : idf
https://tuxstang.com
Message  Yenko Dim 9 Fév - 17:57
L'electro est d'origine mais j'ai une barre de led en plus, avec le moteur qui devait galérer un peu dans le sable en plus, c'est pas exclu.
Yenko
Yenko
