+10
14 participants
Page 14 sur 18 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
MST/CMX kit 532144 Proto Trial - Page 14 Empty Re: MST/CMX kit 532144 Proto Trial
Message  Louloux44 Mer 30 Mai - 21:27
JLL35 a écrit:j'ai explosé la transmission Embarassed soit le pignon moteur soit la couronne ou les deux Shocked
Qu'est ce que t'as fait ? Et t'as roulé sur quoi ? Shocked
Fais nous des photos
T'auras pas pété les pignons de boite de transfert ?
On peut faire une descente avec Kikoua........ pour lui vider...... sa cave Laughing Laughing Laughing
lol! lol! lol!
Message  JLL35 Mer 30 Mai - 21:28
Louloux44 a écrit:j'ai explosé la transmission Embarassed soit le pignon moteur soit la couronne ou les deux Shocked
[/quote]
Non, quand je tourne une roue à la main, les 4 roues tournent, quand j'accélère, j’entends le moteur qui tourne mais pas les roues Surprised
Je pense que c'est mon pignon moteur ou ma couronne ou les deux Idea
Ce serait la boîte de transfert les 4 roues ne tourneraient pas quand j'en tourne une à la main Wink
Autopsie demain matin à la première heure Twisted Evil
Message  pleinair37 Mer 30 Mai - 21:30
Ou ton moteur qui c'est desserré du support... Peut être juste un petit ajustement et resserrage... Ca m'a fait ça sur le Slash...
Message  JLL35 Mer 30 Mai - 21:35
Pleinair37 a écrit:Ou ton moteur qui c'est desserré du support... Peut être juste un petit ajustement et resserrage...
Ouais, ce serait moins pire, mais de toute façon, le pignon et la couronne vont avoir morflés Shocked
J'en saurais plus demain à l'autopsie, je vous tiens au jus, ça peut intéresser tous les possesseurs de CMX Arrow
C'est con, il marche super bien ce petit bolide, quand je vais avoir optimisé la garde au sol, je vais tous les pourrir Laughing Laughing Laughing
Message  Louloux44 Mer 30 Mai - 21:49
Allez, je lance les paris : je dis pignons de boite de transfert
N'oublies pas que les 2 ponts sont reliés sur le même pignon de sortie de pont : le dernier.
Et ce sont les petits pignons de boite qui sont entrainées par la couronne
Donc c'est normal que lorsque tu tournes 1 pneu, les 3 autres tournent.
Message  JLL35 Mer 30 Mai - 22:03
Louloux44 a écrit:Allez, je lance les paris : je dis pignons de boite de transfert
On verra demain, j'espère que t'as pas raison, parce que dans ce cas là, j'ai pas de pièces pour réparer Sad
En plus, je vois pas bien pourquoi ça aurait pété à cet endroit Shocked
Message  Louloux44 Mer 30 Mai - 22:20
Si je me souviens bien, le mst cmx n'a pas de slipper.
Et de toutes façons le slipper ne sert à rien car les gens le serrent trop : inutile...
Donc, les pignons en plastique de la boite de transfert du cmx prennent tout.
C'est dommage pour toi, car je viens de vendre le kit de pignon d'origine en plastique et qui est resté des mois dans mon stock.
Je suis passé aux pignons en métal dès le début. Par contre 45Eur le jeu ! Et un sacré casse tête pour les mettre.
Message  JLL35 Mer 30 Mai - 22:26
Louloux44 a écrit:Si je me souviens bien, le mst cmx n'a pas de slipper.
Et de toutes façons le slipper ne sert à rien car soit les gens le serrent de trop.
Donc, tes pignons en plastique prennent tout
T'as la réf et le lien pour les pignons métal, parce que vu ce que je compte faire avec ce proto, je pense que quitte à acheter des pièces autant les prendre en métal Idea en plus avec les projets d'améliorations que j'ai sur ce petit bestiau , j'ai pas fini de dépenser Shocked
Message  Louloux44 Mer 30 Mai - 22:41
Tiens j'ai trouvé moins cher :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Mst+210564&_sacat=0&_sop=15
Message  JLL35 Mer 30 Mai - 22:50
Merci Loulou, je démonte demain pour voir, après j'avise, mais je vais quand même commander les pignons métal Arrow
Message  JLL35 Jeu 31 Mai - 21:29
On avait parié quoi déjà Loulou Laughing
En fait, c'est le pignon moteur qui s'est desserré, j'hésite toujours à serrer comme un bourrin dans le plastique, ça m'apprendra Embarassed
Je vais peut-être en profiter pour monter mon pignon métal (avec du frein filet) et ma couronne AXIAL Idea
Ça, c'est quand j'ai démonté:
MST/CMX kit 532144 Proto Trial - Page 14 Mc_5410
On voit bien le pignon fou Evil or Very Mad
Ça devrait être comme ça Arrow
MST/CMX kit 532144 Proto Trial - Page 14 Mc_5510
Finalement, c'est moins pire que ce que je pensais, j'ai du mal serré quand j'ai re démonté pour régler Embarassed
Message  pleinair37 Jeu 31 Mai - 22:15
Tu t'en sors bien, tant mieux... Pareil pour moi cet AM, j'ai ouvert le cache qui protège pignon et couronne et j'avais aussi un petit décalage, rien qui l'empêchait de rouler comme dans ton cas, mais à force ça aurait pu abimer la couronne en plastic puisque le pignon ne reposait plus dessus que sur la moitié...
Par contre ton pignon moteur il est en métal quand même ?
Message  JLL35 Jeu 31 Mai - 22:25
Salut Pleinair, non pignon plastique, quand je bloque la vis de maintien sur le méplat, j'ose pas serrer de peur de foirer le plastique, je pense que c'est pour ça que ça s'est desserré Idea
J'ai un pignon métal, je vais le monter avec du frein filet et peut-être remplacer la couronne CMX par une couronne AXIAL que j'avais acheté Arrow
Message  Louloux44 Jeu 31 Mai - 22:30
Ah merde j'ai perdu !
Heureusement que j'ai rien parié.... monkey
Dis moi, j'ai mal compris ou ton pignon moteur est en plastique ?
Mets une mini goute de frein filet et essuies avant de visser
Message  JLL35 Jeu 31 Mai - 22:37
Louloux44 a écrit:Dis moi, j'ai mal compris ou ton pignon moteur est en plastique ?
T'as bien compris, le pignon est en plastique, ça marche le frein filet sur le plastique ?
Moyen ou fort le frein filet Question
Message  Louloux44 Jeu 31 Mai - 22:42
Pignon moteur en plastique.... c'est pas du tout costaud...
Sur mon MST c'est la couronne Axial et le pignon et le pignon métal Axial.
Tu mets le frein filet moyen et surtout tu touches le filet avec un morceau de PQ ou sopalin pour absorber le surplus et éviter de trop en mettre.
Perso je changerai de pignon et sans doute la couronne aussi.
Message  JLL35 Jeu 31 Mai - 22:47
Louloux44 a écrit:Perso je changerai de pignon et sans doute la couronne aussi.
C'est ce que je vais faire et je vais commander les pignons de transmission métal pour la suite Wink
Message  JLL35 Ven 1 Juin - 13:46
Bon, c'est réparé, montage du pignon métal avec du frein filet et de la couronne AXIAL, ça respire la santé et en prime miracle pour ceux qui l'on vu (entendu) rouler, ça ne fait plus de bruit Very Happy Very Happy Very Happy
Prochaine étape, je remplacerai les pignons de transmission par des métalliques Arrow
Bon le petit bolide prend forme et me donne déjà satisfaction, mais j'ai encore quelques améliorations à lui apporter pour optimiser ses performances tout terrain, ça va envoyer du lourd Twisted Evil
Message  JLL35 Ven 1 Juin - 13:52
Bon, je me pose la question, est ce que je fais mon comparatif SCX vs CMX maintenant ou j'attends d'avoir fini les modifs sur le CMX Question
Je vais certainement le faire ça me permettra de faire un up sur mes prochaines modifs, j'aurai déjà une base Idea
Message  Louloux44 Ven 1 Juin - 13:55
JLL35 a écrit:Bon, c'est réparé, montage du pignon métal avec du frein filet et de la couronne AXIAL, ça respire la santé et en prime miracle pour ceux qui l'on vu (entendu) rouler, ça ne fait plus de bruit Very Happy Very Happy Very Happy
J'avais bien l'impression que la couronne d'origine de MST est vraiment plastoc de chez plastoc.
Dans mon kit c'était pas livré.... tant mieux
Faudra juste changer ton pignon moteur en plastique. J'ai jamais vu cela....
Et en attendant je te conseillerait de ne pas trop rouler avec tant que c'est pas changé.
Car tu risque d'entamer ta nouvelle couronne et une fois que c'est fait, ça ne peut que faire du bruit. On ne peut pas faire marche arrière sauf à tout changer à nouveau.
Par contre bon courage pour le montage ! Je me suis cassé la tête pendant des heures pour savoir comment les monter.
Même malgré le petit schéma livré avec.
Fais le ! Ce sera interessant.
En tous les cas, pour ma part, le mst cmx = scx10 II en plus petite taille.
C'est un mini scx10 II mais performances maxi.
Message  JLL35 Ven 1 Juin - 18:58
Loulou, c'est le mot métal que tu comprends pas dans ma phrase Laughing Laughing Laughing
Louloux44 a écrit:Faudra juste changer ton pignon moteur en plastique. J'ai jamais vu cela....
LE PIGNON MOTEUR EN PLASTIQUE EST CHANGE PAR UN EN METAL
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Allez, sans rancune Loulou lol!
Le reste des modifs ne va pas tarder Wink
Message  Louloux44 Ven 1 Juin - 19:02
Tu sais, je bosse en même temps et sur plusieurs écrans...
C'est vrai j'aurais du faire attention....
Et puis c'est de ta faute.... depuis le temps que je t'ai dit qu'il fallait changer ces trucs .... idem pour les pignons de boite....  Laughing
Message  JLL35 Ven 1 Juin - 19:19
Louloux44 a écrit:Tu sais, je bosse en même temps et sur plusieurs écrans...
C'est pas grave, je t'aime quand même I love you
lol! lol! lol! lol!
Message  Gégé35 Sam 2 Juin - 9:57
C est qu ils sont mignons les 2 petiots là ... Smile on va finir par les marier lol! lol! lol!  Bon blague à part ce p tit cmx , avec pignon Plastique en sortie moteur ??? ça fait plus jouet pour gamin que vrai véhicule de modélisme , quand même hein ! Rolling Eyes bon si le reste est fiable ... :cool2: J luc , Louloux s écrit avec un X , depuis le temps quand même t aurai du voir ça toi aussi cyclops lol!
Message  JLL35 Lun 4 Juin - 17:33
Gerzone7 a écrit: Bon blague à part ce p tit cmx , avec pignon Plastique en sortie moteur ??? ça fait plus jouet pour gamin que vrai véhicule de modélisme , quand même hein ! Rolling Eyes
T'inquiètes, il a maintenant un pignon METAL, et tourne impec Arrow
Gerzone7 a écrit: J luc , Louloux s écrit avec un X , depuis le temps quand même t aurai du voir ça toi aussi cyclops lol!
En fait, j'hésite à mettre un x à Loulou, après j'ai peur qu'ils soient plusieurs et déjà avec un seul Embarassed
