+22
Goose44
FAFAB
dany56
dawii
steph
LYNX
26 participants
Page 17 sur 21 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Suivant
Choix et Questions techniques sur les véhicules de Rallye 1/10 - Page 17 Empty Re: Choix et Questions techniques sur les véhicules de Rallye 1/10
Message  Chichi44 Jeu 8 Déc - 18:14
Gégé35 a écrit:Non chichi , les blancs sont vraiment de la merdas..😅 faut pas rêver Tamiya c est bien pour les carros , le reste...🙃🤣🤣🤣 Autant acheter un 🐪 😉
On verra cela sur la piste.....si c'est comme au short course ou tu n'arrives pas à suivre en 3S :pilot: :pilot: alors que je roule en 2S :trombe: :trombe: .....la messe sera vite dite. Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  Jérôme85 Jeu 8 Déc - 18:16
Vous êtes des gamins … pas un pour rattraper l’autre 😂😂😂 surtout gégé en 3s 😂😂😂😂
Message  Doudou44 Jeu 8 Déc - 18:50
En tout cas j'ai hâte de voir ce spectacle Very Happy Very Happy et puis il va falloir que je bouge le cul pour monter la mienne Wink
Pour infos mes pignons ,ils sont gris Laughing Laughing Laughing
Message  Gégé35 Jeu 8 Déc - 19:27
Ouaips ... pas mieux 😂 à moins que ça te porte chance , le grigri, ah mais oui dis donc là doudou , allez va préparer le repas et balayer la case 🙈 🙋
Message  Doudou44 Jeu 8 Déc - 19:31
Gégé35 a écrit:Ouaips ... pas mieux 😂 à moins que ça te porte chance , le grigri, ah mais oui dis donc là doudou , allez va préparer le repas et balayer la case 🙈 🙋
Eh mon gégé si tu t'ennuies ,je t'emmène ma voiture ,tu te feras la main Laughing Laughing Wink
Message  Jérôme85 Jeu 8 Déc - 19:34
Tu l’a pas commencé ?
Message  Gégé35 Jeu 8 Déc - 19:35
Vous verrez elles sont bien conçues les 3 x et c est très simple d accèder aux difs , surtout à l avant ...🤪😉 Et tout ce genre de choses 🤔🍻
Message  Doudou44 Jeu 8 Déc - 19:38
non pas encore ,je voulais mettre gégé sur le coup pour qu'il s'entraine mais il est pas chaud Very Happy Very Happy
Message  Jérôme85 Jeu 8 Déc - 20:11
Ok peut plus rien leur demander à c’est ancien 😂😂
Message  Doudou44 Jeu 8 Déc - 20:27
C'est clair mais bon ils sont débordés Very Happy Very Happy Wink
Message  Gégé35 Jeu 8 Déc - 21:15
C est fini les deux grandes folles là...on va vous dresser z allez voir ça ...👹 😉
Message  Jérôme85 Jeu 8 Déc - 21:42
Gégé35 a écrit:C est fini les deux grandes folles là...on va vous dresser z allez voir ça ...👹 😉
J’ai hâte de voir sa moi 😂😂😂😂
Message  JLL35 Ven 9 Déc - 21:09
Moi 19T en 2S ça doit tirer un peu plus long, à voir en piste Wink
Message  Louloux44 Ven 9 Déc - 21:19
JLL35 a écrit:Moi 19T en 2S ça doit tirer un peu plus long, à voir en piste Wink
Je peux me tromper mais ...
Si selon la notice en page 12, c'est précisé les références des pignons moteurs : 148017 à 148026
Ce sont des pignons 48DP de 17T (min) à 26T (max).
Cela signifie que le pignon intermédiaire (ou moyen) doit être situé entre 21 et 22T.
Si tu mets du 19T cela veut dire que tu auras moins de vitesse.
Non ? Je me trompe ?
Message  JLL35 Ven 9 Déc - 21:36
Yes, pour la même couronne, plus ton pignon sera petit plus tu vas tirer court donc réduire ta vitesse maxi, à l'inverse plus ton pignon sera grand plus tu vas tirer long et augmenter ta vitesse de pointe mais perdre en accélération Wink
Je disais tirer long avec le 19T par rapport au 17T du gros matou (Lynx) lol! vu qu'on a le même moteur.
Par contre je sais pas trop ce que ça va donner au final avec le 4370KV par rapport au 21T et 3700KV de Gégé Question
Message  Gégé35 Ven 9 Déc - 21:39
C est tout à fait ça , plus le pignon moteur sera petit et moins tu iras vite , même principe que sur un vélo pour le plateau 😉
Message  dam1 Ven 9 Déc - 23:33
JL y va tous faire en glisse... tout shuss du début à la fin !
Ville ou Région : remouillé
Message  JLL35 Ven 9 Déc - 23:39
Yesssssssss Exclamation
Message  LYNX Sam 10 Déc - 11:32
pas besoin d'aller bien vite , la piste prévue ne nous le permettra pas ! le 17t est bien suffisant voir il faudra même que je bride un peu la vitesse max en fonction du futur tracé , et il va falloir bien nettoyer la piste des cailloux sinon ça tape assez facilement sur les calandres , même avec mes 20 mm de garde au sol ....., l'ideal est d'obtenir une surface type terre battue assez fine pour permettre un peu de dérive et que ce soit amusant
LYNX
LYNX
Message  Gégé35 Sam 10 Déc - 13:20
Ça doit pas être mal JL , quand on voit la différence kV dentures  , en tous les cas mon moulin ne chauffe pas , il fait pas chaud non plus en ce moment  😄👍
D ailleurs je pense qu'il existe des tableaux de certains fabricants , en fonction des kV / T couronne /T pignon moteur .A voir 😉
Message  Jérôme85 Sam 10 Déc - 23:15
Oui c’est sur que la piste de la treille ne permet pas de grande vitesse !!!!!
Vous allez bien vous tirez la bours c’est cool !!!!
Message  JLL35 Sam 10 Déc - 23:24
c'est surtout qu'on va foutre la pâté aux Tamiya boy's Laughing
Attention mon Jean Luc ,il y a des arbres Razz Wink
Message  dam1 Dim 11 Déc - 0:15
JLL35 a écrit:c'est surtout qu'on va foutre la pâté aux Tamiya boy's Laughing
Moi je veux bien voir ça ! Allez y les gars mettez des kV  c'est tout ce qui vous sauvera 🥱 ah aussi ....oublier pas le 3S dedans! 😎😘
Message  Gégé35 Dim 11 Déc - 10:08
Ouaips au moins du 6000 kV ,accus en 3S et 100c 6000mah , un Vario de 150 amp , sinon vous serez largués...🙃 Minimum 😂😉
Message  JLL35 Dim 11 Déc - 20:17
C'est le pilotage qui fait la différence "sans maitrise la puissance n'est rien" Razz
