Nouveau du 66 Pyrénées Orientales : Lucas66
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Nouveau du 66 Pyrénées Orientales : Lucas66
Il faudra donc que je change l'empattement et surement les roues.
Pour les roues je pense avoir trouvé, et pour l'empattement je pense juste changer les liens, en créer moi même. Ils seraient donc plus longs, mais je ne bougerais sûrement pas les amortisseurs, ça rapprocherait le chassis d'un chassis type crawler, j'ai juste peur que les arbres de transmission ne puissent pas assez s'allonger.
Lucas66 a écrit:Donc, peut être que je vais prendre cette carro : https://www.rcteam.fr/proline/22131-proline-carrosserie-ford-f-150-raptor-2017-3468-00-675118166605.html
Bon courage, 333mm d'empattement ca fais beaucoup a rajouter. De combien est l'empattement d'origine ?
Lucas66 a écrit:ouais je sais, plus j'y réfléchi plus j'hésite. Elle a un empattement de 25 cm.
C'est tout ?? Imagine ca te fait 8 cm a rajouter pour ramener le train plus en arriére c'est enorme et injouable sauf si tu change le chassis pour un rallongé + nouveau cardan plus long et nouveaux liens
Prends plutot celle ci c'est pour le stampede, l'empattement est presque le meme (+4mm) que ton ECX
https://www.rcteam.fr/tt-truck-1-10/22706-proline-carrosserie-ford-f-150-raptor-2017-3470-00-675118166872.html
+1 avec Koni
Lucas66 a écrit:Donc, je suis en train de réfléchir pour prendre le ford raptor avec l'empattement de 25cm, je me demandais s'il vaut mieux que je prenne du 1.5 ou du 1.9 pour les jantes ? Et je me demandais où je pourrais trouver du 1.5.
Moi je resterai en 1.9 d'origine deja pour voir ce que ca donne avec la nouvelle carro
sinon tu peux trouver du 1.55 sur ebay ou fanatic RC par exemple
Lucas66 a écrit:Sinon je me tâte à prendre la carro vw amarok ( https://www.rcteam.fr/tt-truck-1-10/20672-tamiya-carrosserie-vw-amarok-1825855-3410569713094.html ) de tamiya, car j'ai peur qu'avec le ford raptor les roues sortent sur les côtés car il à une largeur de 16cm, pour le vw amarok il me faudrait rallonger le chassis de 2cm, ce qui est, a mon avis, faisable.
Tu as quoi comme largeur ?
Pour ce qui est de la longueur, tu n'as peut être pas besoin de rallonger le chassis si tu rallonges les liens (si c'est faisable).
- https://www.rcteam.fr/ciseaux/7290-avio-ciseaux-lexan-alesoir-422510-5600422510.html ( pour faire la carro)
- https://www.rcteam.fr/tournevis-a-douille/7356-tamiya-cle-en-croix-50038-4950344500383.html (pour changer de roues, et allonger l'empattement)
- https://www.rcteam.fr/dynamite/15375-dynamite-chargeur-prophet-sport-ni-mh-dync2000eu.html ; le chargeur, je sais pas ce que vous en pensez
- https://www.rcteam.fr/spektrum/15512-spektrum-servo-waterproof-metal-9kg-s605.html ; le servo, je sais pas ce qu'il vaut, en tout cas, je veux qu'il soit résistant à l'eau de base.
- https://www.rcteam.fr/velcros-rislans/15552-killer-body-scotch-de-masquage-24mm-kb48064-4560394761971.html ; toujours pour faire la carro
- https://www.rcteam.fr/lexan/23660-pactra-peinture-lexan-noir-outlaw-303407.html ; https://www.rcteam.fr/lexan/23666-pactra-peinture-lexan-bleu-metal-303415.html ; les peintures, pour la carro
- https://www.rcteam.fr/dynamite/21297-dynamite-accu-nimh-72v-1800mah-ec3-dyn1050ec.html ; une autre batterie
- https://www.rcteam.fr/tt-truck-1-10/20672-tamiya-carrosserie-vw-amarok-1825855-3410569713094.html ; et donc la carro.
voila voila, le tout 156,20 euros fdpi. Normalement, j'aurais l'argent car je suis en train de vendre une grande partie de mes lego.
Lucas66 a écrit:- https://www.rcteam.fr/ciseaux/7290-avio-ciseaux-lexan-alesoir-422510-5600422510.html ( pour faire la carro)
C'est ce que j'utilise. C'est tout bon. mais un ciseaux courbé a ongles peut suffire si tu as ca chez toi, et une perceuse avec la bonne meche peux remplacer l'alesoir, pour eviter les depenses
Ca peut toujours servir effectivement. Mais voit avec ton pere si des fois il n'aurait pas une douille qui ferait l'affaire dans ses outilsLucas66 a écrit:- https://www.rcteam.fr/tournevis-a-douille/7356-tamiya-cle-en-croix-50038-4950344500383.html (pour changer de roues, et allonger l'empattement)
Lucas66 a écrit:- https://www.rcteam.fr/dynamite/15375-dynamite-chargeur-prophet-sport-ni-mh-dync2000eu.html ; le chargeur, je sais pas ce que vous en pensez
Il est nul pas la peine de depenser quoi que ca soit la dedans. Pas d'ecran LCD pour surveiller la charge, et pas d'equilibrage des accus. Desolé mais il va falloir rajouter pour avoir au moins ca, c'est le minimum selon moi : https://www.rcteam.fr/chargeurs-liion-lipo-life/23347-zeen-chargeur-z60-6a-60w-ac.html
autant etre clair, aucun servo ne resiste a l'eau si tu le plonge dans la flotte, waterploof ou pas. Je croyais qu'il t'avait changé le servo chez RCteam ?Lucas66 a écrit:- https://www.rcteam.fr/spektrum/15512-spektrum-servo-waterproof-metal-9kg-s605.html ; le servo, je sais pas ce qu'il vaut, en tout cas, je veux qu'il soit résistant à l'eau de base.
Apres si c'est juste faire trempette en dessous des ponts un servo normal fera parfaitement l'affaire. 9kg pour le prix, en cherchant sur Ebay tu peux trouver mieux a moins cher, regarde les tuto a francois sur le sujet
tu peux aussi simplement acheter de la bande cash que l'ont trouve en magasin de bricolage pour le masquage des peintures, c'est tout aussi efficace, en ayant plus pour le meme prixLucas66 a écrit:- https://www.rcteam.fr/velcros-rislans/15552-killer-body-scotch-de-masquage-24mm-kb48064-4560394761971.html ; toujours pour faire la carro
pactra est autant reputé que tamiya, bon choixLucas66 a écrit:- https://www.rcteam.fr/lexan/23660-pactra-peinture-lexan-noir-outlaw-303407.html ; https://www.rcteam.fr/lexan/23666-pactra-peinture-lexan-bleu-metal-303415.html ; les peintures, pour la carro
si tu achete un nouveau chargeur pourquoi ne pas passer sur un lipo 2S ? Sauf si bien sur ton ESC n'accepte pas les lipo https://www.rcteam.fr/packs-lipo-2s-74v/24323-zeen-accu-lipo-2s-74v-4200mah-30c-ec3.htmlLucas66 a écrit:- https://www.rcteam.fr/dynamite/21297-dynamite-accu-nimh-72v-1800mah-ec3-dyn1050ec.html ; une autre batterie
j'aime bien ca change. l'empattement fait 267mm, bon courage pour l'adaptationLucas66 a écrit:- https://www.rcteam.fr/tt-truck-1-10/20672-tamiya-carrosserie-vw-amarok-1825855-3410569713094.html ; et donc la carro.
Lucas66 a écrit:et c'est parce qu'il reste encore de la neige dans les station et qu'il y a des chances que parfois il ne fasse pas que trempette et pour les batterie, rester en nimh, ça me va et je vois pas pourquoi passer en lipo.
Salut lucas, si tu rouleras souvent dans la neige ... je te conseillerai de fabriquer un isolant en forme de chausson pour ta batterie.
Toutes les batteries n'aiment pas les températures extrêmes Ni-Mh, lipo ou plomb ou autre....
Regardes mon sujet sur l'isolation de batteries de voitures
su nicolas voit ca il va me maudir jusqu'a la 36e generation
- je me suis fait un établi
- début de création d'un circuit de franchissement
voila voila
Je vous en parlerai plus la semaine prochaine, le temps de prendre des photos.
- une nouvelle batterie ( 5000mAh; 20C)
- un nouveau chargeur : https://www.rcteam.fr/chargeurs-liion-lipo-life/23347-zeen-chargeur-z60-6a-60w-ac.html
- un peu de peinture noire et des autocollants
Avec cette batterie je tient 2h30 a 3h et je la charge en 1h30 voir 2h donc c'est largement suffisant.
Le seul problème est que la batterie étant très grosse, elle ne rentrait pas, j'ai donc dû retirer le support, et la coller à la carrosserie avec du double face. Et comme ça, ça tient très bien.
Le chargeur et très bien, mais le câble qui se branche sur le secteur se déconnecte très vite du chargeur, ça coupe tout et il faut rebrancher le câble quelques fois avant que ça marche.
Maintenant passons à la voiture, j'ai peins les ailes en noir, et j'ai ajouté des autocollants.
Et voila le résultat.
La plaque à l'avant est en train de partir, je vais sûrement finir de l'arracher, je sais pas.
J'avais commencé un circuit de tout terrain pour ma voiture mais ça fait longtemps que je n'y suis pas retourné, peut-être que j'y passerais jeudi ou vendredi.
pour l'établi je vous le montre dès que je peux.
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t15548-electrix-rc-crawler-barrage-de-trankilou-trankilette
Et ça me parait trop compliqué.
Du coup je vais surement essayer d'allonger mon chassis pour arriver a un empattement de 33cm (pour mettre cette carro:https://www.rcteam.fr/proline/22131-proline-carrosserie-ford-f-150-raptor-2017-3468-00.html ). Et visiblement, ce serait possible.
Ce matin, j'ai pas mal travaillé sur le chassis :
J'ai commencé par démonter les roues et les liens (pour le pont avant)
Puis j'ai déplacé les amortisseurs le plus vers la gauche.
Cet après-midi je vais remonter la partie avant (en faisant des liens en fil de fer), et faire pareil pour le pont arrière et normalement on devrait arriver a un empattement de 33cm
Je vous mets des photos dans le post qui suit celui-ci.
» Nouveau de la BIGORRE (Hautes pyrénées 65), à TARBES : GOOF
» Nouveau du 81 en Région Midi Pyrénées proche de Gaillac, Brens, Albi ou Graulhet : Iguane81
» Nouveau du 44 : Dan.P44
» Joyeux anniversaire Lucas66
