Nouveau du 66 Pyrénées Orientales : Lucas66
+7
Skudd
ailein
Lucas66
11 participants
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Nouveau du 66 Pyrénées Orientales : Lucas66 - Page 9 Empty Re: Nouveau du 66 Pyrénées Orientales : Lucas66
Message  Louloux44 Jeu 26 Oct - 20:47
koni a écrit:
chaque chose en son temps
+1 Arrow
Lucas, lorsque j'ai fais ma transformation de mes scx10 en scfx, je n'ai changé que les ponts (voir le sujet).
Et encore je m'estime heureux d'avoir eu les notices détaillées du fabricant MST.
Et j'ai du pousser un sacré coup de gueule auprès des différents vendeurs pour avoir de simples infos alors qu'ils avaient le produit sous la main.
D'ailleurs certains de leur "sympathisants" n'ont pas aimé mes coups de gueules.
Et malgré tout cela, j'en ai un peu ch*er... mais j'ai été chanceux que c'était a peu près compatible.
Toi, tu changes les ponts, la boite de vitesse, les cardans, la carrosserie.... la vache.... LOL
Trop de choses à changer.
Je me demande si c'est économiquement viable et techniquement réalisable.
Perso, dans ce cas de figure, cela voudra dire que rien ne va plus dans l'engin.... et j'aurais opté pour la solution suivante : changer d'engin.
Comme dit Koni, vaut peut être trouver des pièces les plus compatibles possibles et y aller molo.
Si tu fais tous ces achats d'un coup, tu risques de te mordre les doigts si c'est pas réalisable.
A ta place j'aurais trouvé et acheté les ponts et la boite de transfert d'abord. Mais faut d'abord les trouver.
Et si c'est bon, passer à l'autre étape.
Message  Lucas66 Jeu 26 Oct - 20:52
Je pense que comme l'hiver approche, je vais juste finir de modifier mon empattement et la boîte de transfert (parce que je pense que je vais surement faire que jouer dans la neige et pas beaucoup de franchissement) et puis après l'hiver, je verrais pour changer le pont et faire une direction avant/arrière.
Lucas66
Lucas66
Ville ou Région : indéfini
Message  Lucas66 Ven 27 Oct - 11:02
Je pense avoir trouvé la boite de vitesse qu'il me faut : une personne l'as mise sur son FTX (allez voir les commentaires)
Lucas66
Lucas66
Message  iguane81 Ven 27 Oct - 11:07
Salut, pour la bv voilà https://fr.aliexpress.com/item/18024-Gear-Box-Set-for-1-10-HSP-94180-Off-road-Crawler-RC-Car-Parts/32709627159.html
Apparemment elle s'adapterais bien ( petite modif nécessaire ) , sur le lien ci dessous tu verras en surfant un peu dans la première page une boîte de scx sur les trous de fixation de la bv du barrage. ( Le gars dit qu'il va la mettre sur un ecx temper)
Le lien avec l'autre forum qui ont bien modifié l'ecx:
http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t15548-electrix-rc-crawler-barrage-de-trankilou-trankilette
Et pour le plaisir des yeux ^^ : https://m.youtube.com/watch?v=SyFDzn4pSUQ
Message  Lucas66 Ven 27 Oct - 11:17
Du coup j'imagine que si il a réussi a mettre cette boite, elle doit être compatible avec les cardans.
Lucas66
Lucas66
Message  iguane81 Ven 27 Oct - 11:30
Tu parles de quelle boîte? Hsp ou axial?
Si axial, alors les cardans sont normalement compatible avec la bv, mais est-ce que la sortie de tes ponts sont compatibles après avec les cardans?
Si hsp, alors à vérifier. (sur le lien de la vidéo que tu nous a envoyé la boîte ressemble à une hsp, je me trompe?) (Si tu envisage de prendre cette boîte, il te faudra créer un cache ou autre chose pour protéger les pignons).
Message  Lucas66 Ven 27 Oct - 11:53
iguane81 a écrit:Tu parles de quelle boîte? Hsp ou axial?
Je parles de la boite hsp, la personne explique en commentaire que celle-ci faisait beaucoup de bruit, et que du coup il l'avait changée par celle que j'ai mis ci-dessus.
Pour les cardans la aussi il y a plusieurs tailles ?? Shocked
Pour le cache, j'essayerais d'y adapter le cache que j'ai sur ma boite.
Lucas66
Lucas66
Message  iguane81 Ven 27 Oct - 12:45
Quand je parle des cardans je veux parler de leurs embouts. Sont-ils compatibles avec le raccord du pont et le raccord de la boîte?
Euh, tu parles de quelle boîte quand tu dis ci-dessus?
Et du coup, tu prend quoi comme cardans ? Métal ou plastiques d'axial?
Message  Lucas66 Ven 27 Oct - 12:47
Quand je dis ci dessus je parle de la boite axial, et je vais prendre les cardans métal.
Lucas66
Lucas66
Message  iguane81 Ven 27 Oct - 15:01
Ok super!
Hâte de voir ses changements^^
As-tu vérifié la compatibilité entre le bout du cardan et la sortie du pont? Et les pignons sont-ils inclus dans la bv d'axial?
T'as vu la vidéo du barrage 6×6 ? Je le trouve super bien fait.
V'là
Message  koni Ven 27 Oct - 15:09
iguane81 a écrit:Ok super!
http://s.click.aliexpress.com/e/bwadKyq4
Nouveau du 66 Pyrénées Orientales : Lucas66 - Page 9 HTB1nqmgSXXXXXb6XFXXq6xXFXXXR
ca semble etre le cas dans la description produit
Message  iguane81 Ven 27 Oct - 15:22
Ah super!
Y'a plus qu'à vérifier l'embout du cardan avec la sortie de pont.
Message  Lucas66 Ven 27 Oct - 17:48
Bon, alors. ça risque d'être compliqué pour commander sur banggood ou un autre site dans le même genre.
Du coup, pour le cardan je prendrais ceux axial en plastique ( https://www.rcteam.fr/axial/14757-axial-cardans-wb8-hd-ax31114-8168740125338.html )
Et pour la bv, je me demandais si ça ( https://www.rcteam.fr/ascender/19657-vaterra-set-de-pignons-de-transmission-centrale-et-entretoises-vtr232068.html ) avec ça ( https://www.rcteam.fr/ascender/19727-vaterra-support-moteur-carter-de-transmission-et-visserie-vtr232067.html ) ça pouvait passer.
Lucas66
Lucas66
Message  Louloux44 Ven 27 Oct - 17:56
Teins en voici un avec cache poussière :
https://fr.aliexpress.com/item/RC-1-10-SCALE-AXIAL-SCX10-METAL-ASSEMBLED-TRANSMISSION-GEARBOX-WITH-HD-STEEL-MOTOR-GEAR-SET/32816965006.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.5bcc4e06YJasRI&isOrigTitle=true
Cependant, il faut changer la couronne en métal pour une couronne en plastique d'origine (si ça passe) pour faire moins de bruit.
Mais ça pose toujours le même problème des trous de vis de fixation sur ton EXC.
Mis si tu prends une boite de transmission d'origine, si ça ne convient pas au niveau des fixations, tu pourras facilement le revendre.
Message  Lucas66 Ven 27 Oct - 18:20
le problème, c'est que la je cherche une boite de vitesse qui serait dispo sur un site français, sinon tu penses que ce que je t'ai montré serait compatible (si il y a un possesseur de vaterra ascender, je pense qu'il pourra m'aider) koni, t'en as pas un ?
Lucas66
Lucas66
Message  Louloux44 Ven 27 Oct - 18:27
Koni a un Ascender mais avec une boite de transmission Ascender ....
Il ne pourra pas t'aider... je ne pense pas qu'il a déjà tenté cette expérience.
Message  Lucas66 Ven 27 Oct - 18:29
Lucas66
Lucas66
Message  Louloux44 Ven 27 Oct - 18:35
Ah ok....
Mais il me semble que cette boite de transmission ne soit pas complète (couronne, axe couronne....) et il manque la boite de transfert ....  ou je me trompe ?
Certes tu donnes après les pignons de boite de transfert.... mais elle est ou la boite de transfert ?
Message  Lucas66 Ven 27 Oct - 18:39
Il y a ça aussi : https://www.rcteam.fr/vaterra/8475-vaterra-carter-de-transmission-vtr232001.html
Mais je sais pas du tout si c'est une boite transfert ou pas.
Lucas66
Lucas66
Message  Lucas66 Ven 27 Oct - 18:59
Lucas66
Lucas66
Message  Louloux44 Ven 27 Oct - 19:10
Cette fois ci tu pars sur le MST CMX Surprised
Mais je connais bien.... vu que je viens de terminer le montage de la boite... et je me suis arrêté à là.
Pour répondre à ta question ....
Toujours pas complet. monkey
Regardes toutes les pièces nécessaire pour le montage de la boite de transmission complète ici :
http://www.rc-mst.com/_upload/down_item_img/201603090955322a.pdf
De la Page 7 à 9.
Bon courage pour aller trouver toutes ces pièces chez RC Team.... ça va te couter un max.
Pourquoi tu ne peux pas acheter chez banggood ou aliexpress ou ebay ?
Message  iguane81 Ven 27 Oct - 19:35
La boîte de vaterra que tu nous montres est là même que celle sur mon TH, mais il manque des choses (axe, roulement).
Concernant les pignons de MST que tous as montré ils sont en plastiques (pas top) mais se trouve aussi en métal. (Je ne parle pas de la grande couronne)
Le loup à raison sa te coûtera moins cher sur banggood ou Aliexpress ou ebay. (Tu seras peut-être juste livré en deux voir 3 semaines (ou pas du tout, du style 5 jours)) mais tu peux payer plus, comme les pièces sont moins cher, pour les frais de port.
Peu importe que quel model il part pour la bv tant qu'elle est complète...
Message  Louloux44 Ven 27 Oct - 19:43
iguane81 a écrit:La boîte de vaterra que tu nous montres est là même que celle sur mon TH, mais il manque des choses (axe, roulement).
Eh oui j'ai acheté le kit de roulement métal du mst : 45Eur à l'étranger.... Shocked
Par contre les roulements d'origine à vendre.
Tiens, faut que je mette cela dans mon stock de pièces en vente
Je rejoins Iguane sur l'achat à l'étranger
Message  jerome117 Ven 27 Oct - 19:58
bonsoir , je n'ai pas tout bien compris de se que tu voulais au juste mais bon , voila la boite de vitesse de mon ascender en kit Nouveau du 66 Pyrénées Orientales : Lucas66 - Page 9 20171010
Nouveau du 66 Pyrénées Orientales : Lucas66 - Page 9 20171011
Nouveau du 66 Pyrénées Orientales : Lucas66 - Page 9 20171012
Message  Lucas66 Ven 27 Oct - 20:02
C'est vrai que ce serait avantageux, donc ma mère va créer un compte paypal et du coup ça me permettrait de commander vers la fin de la semaine.
Lucas66
Lucas66
