Nouveau du 66 Pyrénées Orientales : Lucas66
Page 2 sur 11 • 1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: Nouveau du 66 Pyrénées Orientales : Lucas66
Voir les remarques de Koni à ce sujet.Lucas66 a écrit:Et pour les amortisseurs, c'est parce que j'aurais pensé en prendre des comme ça (http://www.rcteam.fr/scx-10/15007-fastrax-amortisseur-piggyback-x2-axial-honcho-dingo-ftax27-5055323969850.html), après s'ils sont mieux, a vous de me le dire ! Et pour finir je pense que je regarderais tout ça quand je l'aurais !
Tu as raison, roules avec l'engin d'origine avant. Ensuite tu verras ce s'il faut changer.
Si ça se trouve, les amortisseurs d'origine seront très bien pour l'engin.
Perso après plus de 2 ans, j'ai toujours les amortisseurs d'origines sur mes 3 scx10.... pour te dire
Et je compte les user jusqu'à ce que les engins trainent par terre.
Lucas66 a écrit:Ok, merci ! ça ne me dérange pas de prendre un meilleur chargeur et une plus petite batterie Nimh, sinon pour la carrosserie c'est que je trouve vraiment celle du FTX pas très jolie et réaliste ...
Pour une question d'autonomie, je te conseillerai de prendre 2 accus de 3000mah.
Tu comprendras en lisant le tutoriel sur les accus.
Au dessus de 3000mah ça prendra trop de temps à charger car les accus Ni-MH acceptent mal des charges rapides (gros ampérage) ça les abime.
En dessous de 3000, tu n'auras pas beaucoup d'autonomie d'autant plus que le moteur d'origine du FTX semble assez rapide, donc plus gourmand.
Cependant j'ai vu que le fabricant proposait un moteur type 370 plus coupleux mais ils ne précisent pas le couple et ni la vitesse.
Mais ce sera peut être à voir dans le futur.
Et vu ton age, je suis certain que tu n'apprécieras pas un moteur plus lent même si plus coupleux. Rien qu'à voir mon fils qui est plus jeune que toi... si c'est trop lent il n'en voudra plus.
Faut que ça fuse ! Il n'aime pas rouler comme un pépé. J'ai compris pourquoi il poussait tout le monde
Concernant les carrosseries, j'ai vu qu'il existe 3 carrosseries du FTX :
- Ford Bronco,
- Toyota BJ,
- et un espèce de Defender raté.
Perso je trouve que leur carrosserie de Defender est hyper raté ou d'imitation !
Si j'étais toi, je choisirai soit le ford bronco ou le BJ qui sont assez bien réussis.
Ensuite une fois que tu auras appris à piloter et que t'auras bien esquinté la carrosserie d'origine, tu pourras en changer.
D'autant plus qu'en ayant le châssis sous les mains, tu pourras mesurer et trouver une autre carrosserie pour t'amuser. Voir avoir plusieurs carrosseries pour avoir l'impression d'avoir plusieurs engins différents.
Lucas66 a écrit:Et sinon pour le moteur sa me dérange pas d'en avoir plus lent mais plus puissant au contraire, suite a ton tuto sur les moteurs j'aurais pensé prendre celui-ci http://www.rcteam.fr/rc4wd/23287-rc4wd-moteur-charbons-type-540-35t-z-e0005.html
alors attention une info importante a prendre en consideration
le moteur que tu montre est un RC4wd en 540 (gianny l'a me semble t'il sur le komodo et il en est content apparemment?)
le moteur qui equipe d'origine le FTX est un type 380
Donc par definition plus petit en taille que le 540 qui lui est plus gros et plus puissant
Est ce que la transmission d'origine peut supporter ce surplus de puissance ? Et surtout est ce que tu peut le monter en lieu et place du 380 ?
Autant de question ausquel il faut faire attention et pouvoir repondre avant d'avoir la fievre acheteuse
Non tu ne peux pas mettre ce moteur de type 540 sur ton FTX
Parce que le FTX est fait pour un moteur de type 370 plus petit.
Le fabricant propose 2 types de moteur 370 : http://ftx-rc.com/index.php?route=product/search&search=370%20motor
L'un semble plus rapide que l'autre mais il ne donne aucune information.
Mais tu peux chercher sur Ibay et autre des moteurs 370 et tu en trouveras plus lent et plus coupleux. Mais attention au voltage 6 à 24v, 12v...
J'ai regardé un peu les annonces de vente de ces moteurs, la vitesse semble être exprimée en RPM mais pas de notion de couple.
D'autres en sauront plus que moi sur ce point.
Est ce que vous pouvez lui donner les liens de quelques moteurs 370 avec des vitesses et couples différents ? Pour ceux qui ont déjà acheté des moteurs type 370...
Ce RTR est fournis avec batterie et chargeur - perso, je prendrais "si besoin" une seconde la même taille & connecteur "mini tamiya", en NiMH, compatible avec le chargeur "murale" fournis.
http://ftx-rc.com/ftx-spares-parts/ftx-outback-spares/ftx-outback-7-2v-1500mah-battery-pack
Je pense qu'il ne faut pas trop investir lorsque l'on débute, car le risque est trop grand de devoir tout revendre si l'on n'accroche pas à la discipline !
PS : Arrêtez de critiquer le NiMH est sont pseudo-effet mémoire, c'est de bêtise de commercial - pour vous faire acheter du chargeur-déchargeur et des lots de batteries secondaires ! La batterie NiMH fonctionne très bien et pendant plus d'année qu'une LIPO, vous pouvez vous renseigner sur des sites sérieux, comme cet article: http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/effetmemoire.php
PS²: en résumé, l'effet mémoire touche les Ni-Cd (des Satellites de la NASA)... faut changer de registre les gas ! le NiMh ont en trouve encore dans beaucoup de produits électroniques et cela ne pose pas de problème majeur - à part le poids, mais bon pour un crawler "le poids à du bon"
pourquoi foutre du pognon dans un RTR si c'est finalement pour tout changer dessus au final surtout quand ont est limité financierement
Soit on le garde tel quel et on apprends a rouler avec et eventuellement le cas echeant en cas de casse tu remplace les pieces defectueuses par ce qu'il te fait plaisir
Mais ca sert a rien de l'acheter si c'est pour vouloir l'optionner et tout changer dessus des le depart et faire multiplier la valeur du machin par deux
En cas de revente tu aura perdu enormement d'argent surtout sur un machin de ce genre inconnu au bataillon et tres peu (voir meme pas du tout) present sur la marché de l'occasion
Pour moi c'est ni plus ni moins qu'un chassis ecole. Quand tu l'a bien exploité tout d'origine et pris en main, tu passe a autre chose, de plus performant
Change la carro si tu veux avoir l'impression d'avoir fais TA voiture. Mais fout la paix au reste, techniquement et economiquement je pense pas que ca vaille le coup d'optionner a part les pneu le cas echeant, garde plutot ton argent pour reparer ce qui cassera
le lien de la voiture : http://www.rcteam.fr/kit-a-monter/18762-tamiya-cc-01-volkswagen-amarok-kit-58616-4950344586165.html
l'électronique : http://www.rcteam.fr/pack-de-demarrage/12941-pack-de-demarrage-kit-tamiya-1-10-rct03.html
Lucas66 a écrit:Ok, je changerais pas l'électronique, tant mieux pour mon argent de poche ! Et si je ne prend pas de voiture en KIT ( même si j'aimerais bien ) c'est parce que c'est plus cher car les fabricants n'incluent pas l'électronique, et que le seul qui dans mon budget c'est le tamiya CC-01 Volkswagen amarok a 240 euros avec tout l'électronique. Perso je trouve qu'il fait trop plastok même s'il est super joli.
Salut Lucas, les CC-01 sont assez limités en capacité de franchissement, en direction et même les modifications sont limitées.
Les "purites" aiment bien cet engin pour leurs projets à plus petite échelle.
Mais pour un débutant.... je ne le conseillerai pas.
Solide.... ça dépend de ce que tu en fais.
Concernant le lien pour l'électro c'est assez intéressant pour quelqu'un qui s'y connait pas et qui préfère la facilité.
Mais saches que pour moins cher ou preque le même prix on peut avoir bien mieux. En plus dans ce kit j'ai pas vu de variateur ? Donc pas complet.
Je sais que tu hésites encore entre le FTX et un CC-01 ou un MST CMX. C'est pas facile à faire son choix quand on débute.
Moi même j'ai pris plus de 6 mois avant d'acheter. Mais une fois décidé j'en ai acheté 3 engins !
Quelle erreur ! Mais quelle erreur !!!
oui c'est limité par rapport a un cmx qui est sorti recemment, en meme temps normal la conception du chassis a plus de 20 ans ! A cette epoque le franchissement les gens s'en cognait royalement, on achetais une voiture pour rouler point
Tout depend l'utilisation que tu souhaite en faire :
- Tu veux rouler comme la team RCdecouverte dans les rochers, abbaretz et Cie, en compagnie d'autres personnes et de leurs scales trial ? Marcher lentement derriere ton scale pendant 2h, regarder observer l'environnement qui t'entoure, et sentir cette satisfaction quand au bout de 5 minute tu as reussi a te sortir d'un obstacle avec le seules performance de ton engin ? Alors oui le CC-01 ne sera pas a son aise et mieux vaut le cas echeant se tourné vers le FTX qui malgré son faible prix semble (sur le papier..) mieux loti
- Tu veux decouvrir comment fonctionne un RC ? Apprendre a bricoler, regler et rouler avec ton scale ? Plutot du genre a faire du "bash" sur terrain peu accidenté et la vitesse t'interresse aussi un peu ? Alors un kit Tamiya semble mieux te convenir, au moins a monter ta voiture tu comprendra comment celle ci fonctionne, en cas de panne tu saura la demonter, et le tamiya oui il n'est pas parfait d'origine mais au moins lui ont peut l'upgrader il existe tout un tas d'option divers et varié chez tamiya, GPM, 3Racing, etc pour faire evoluer ton scale
et ne t'emmerde pas avec les kit de chez RCteam. On peut tres bien aujourd'hui trouver des elements electronique, accus et chargeur plus performants pour a peine plus cher
Si tu as le budgets sur toi je te conseille de bien chercher partout aujourd'hui on est le black friday il se peut que certains site fasse de sacré promo sur des auto 1/10e dans ce que tu souhaite
Vu que c'est le "black friday" est ce que vous avez trouvé des trucs intéressants en Scale et pas cher ?
Merci de partager dans le sujet black friday
louloux44 a écrit:Salut Koni et les autres.
pas vraiment je surveille moi aussi car je cherche une pistarde au 1/10e j'aimerais un kit tamiya
j'ai cherché ailleurs en france..bin bon courage
pas dispo non plus chez millenium ou du moins en pré-commande
sur E-bay il est dispo qu'au US
Lucas66 a écrit:Et pour le hg crawler 4x4 vous en pensez quoi ?
C'est un tout petit peu plus cher que le FTX (mais pas grand chose)
Moteur type 540. Cependant le châssis est plastique (ça vrille), liens plastiques et selon les quelques roulages qu'on a vu avec l'engin à VinceRcScale, ça casse assez facilement. Plastique non fibré.
Donc faut s'attendre à replacer pas mal de choses. Mais les liens peut être faites maison (voir nos tutos).
Les pneus d'origines sont aussi à changer.
Une fois ces remplacements effectués, c'est pas mal pour le prix.
Faut pas oublier que le FTX est livré RTR + accus + chargeur même si ces derniers sont ce qu'ils sont (accus 1500mah et chargeur mural). Mais c'est livré avec. Les liens sont en métal et chassis métal... Vario waterproof, éclairage monté.
Et puis tout dépend comment tu roules. Car on peut tout aussi bien casser avec un SCX10 ou un Vaterra ou autre.
Si on va à la limite et "border line" ou on roule tranquillement....
Donc, entre un HG P402 et un FTX, l'avantage va au FTX .... sur papier !
Mais comme j'ai jamais vu rouler de près ou testé un FTX.... Je n'ai pas le recul.
J'aimerai bien en avoir un sous la main ne serait ce que quelques minutes. ça suffira pour me faire un avis.
Je te proposerai de suive ce nouveau sujet d'Ailein, car ça pourrait t’intéresser : scale, crawlers et rock racers de la marque Feiyue, WLToys et HG
» Nouveau de la BIGORRE (Hautes pyrénées 65), à TARBES : GOOF
» Nouveau du 81 en Région Midi Pyrénées proche de Gaillac, Brens, Albi ou Graulhet : Iguane81
» Nouveau du 44 : Dan.P44
» Joyeux anniversaire Lucas66
