Axial scx10 6x6
+10
14 participants
Page 10 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Axial scx10 6x6 - Page 10 Empty Re: Axial scx10 6x6
Message  Jérôme85 Sam 11 Mar - 21:55
Doudou44 a écrit:Salut mon Jérôme
Je pense sur ton plan ,il faut calculer Pythagore et peut-être Thales  Very Happy  Very Happy Et n'oublie pas le parallélisme  Wink  Arrow
Jai pas essayer tout sa effectivement 👍👍
Je savais que l'on pouvais compter sur toi 🤣🤣
Message  Jérôme85 Dim 12 Mar - 16:03
Salut les copains .
Après moultes recherche
Je ne voit pas comment passer cette barre derrière le pont sans tout modifier
Je vais simplement fabriquer une platine en alu pour mettre le servo sur le pont !
Se qui évitera les mouvements de direction selon l'inclinaison du pont
Message  Louloux44 Dim 12 Mar - 18:22
Jérôme85 a écrit:Salut les copains .
T'emmerdes pas à faire ces machins trucs qui demandent de grosses modifs.
Regardes mon sujet que j'ai fait pour augmenter l'angle de braquage des ponts de scx10 V1
Tu as déjà les cardans. Il faut juste vérifier leur angle d'ouverture.
Ensuite suivre mon sujet éventuellement sans mettre le "bife tube" à l'intérieur des ponts.
Et tu gagneras ton temps sans trop te couter cher.
Message  Jérôme85 Dim 12 Mar - 18:27
Yes merci loulou
Je vais regarder tout sa
Sa se trouve encore les fusée àvec bras déportée ?
