Axial scx10 6x6
+10
14 participants
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Axial scx10 6x6 - Page 6 Empty Re: Axial scx10 6x6
Message  Louloux44 Lun 2 Aoû - 22:42
T'as tout reçu pour améliorer la direction de ton 6x6 c'est ça ?
T'as acheté quoi et où ?
Les mêmes trucs que dans mon tuto ?
Vu que ça date, je me demande si tous les liens étaient encore bons....
Message  Jérôme85 Lun 2 Aoû - 23:08
Je n’est pas tout trouver
En fet j’avais commander de la pièces d’avance pour le freemen que j’adapte au 6x6
Porte fusée et fusée alu et cardans 50 degrés !!!!
Même si j’ai l’impression que les cardans qu’il y a dans les ponts on déjà beaucoup d’angle …. Peut être pas d’origine ….
La suite demain …..
Puis je lui est coller le servo 35kg que j’avais d’avance ,,, sa devrais bien se passer !!!!
Message  Jérôme85 Mar 3 Aoû - 12:20
Bon mes pivot ne vont pas
Je n’avais pas fait gaf qu’il avait un angle beaucoup trop prononcer
Axial scx10 6x6 - Page 6 973c0d10
Du coup j’improvise avec se que j’ai
Au fet les cardans dans les pont on un angle de 42 degrés max … donc pas d’origine
Message  Jérôme85 Mar 3 Aoû - 13:12
Modification terminer
J’ai fini par remettre les arbres qu’il y avais dedans (qui prenais assez d’angle) et retravailler une paire de pivot que j’avais d’avance
Avant modification :
Axial scx10 6x6 - Page 6 2d526110
Après modification :
Axial scx10 6x6 - Page 6 F0162e10Axial scx10 6x6 - Page 6 4da43c10
Prise de mesure, avant la modification il fallait 2,23m pour un demi tour sur sol plat, maintenant 1,70m soit un gain de 53cm !!!
Message  Gégé35 Mer 4 Aoû - 10:11
Buenos ça , par contre je pense que la roue exter virage aura tendance à fortement riper, glisser en braquage maximum, en conditions TT , tu gagneras quand même 😉
Message  Jérôme85 Mer 4 Aoû - 10:48
Après je peut briser le braquage via la télécommande si je voit que c’est excessif !!! 👍👍👍
Message  Louloux44 Mer 4 Aoû - 11:12
Jérôme85 a écrit:Après je peut briser le braquage via la télécommande si je voit que c’est excessif !!! 👍👍👍
J'ai remarqué que lorsque limite la direction sur la télécommande, en marche arrière et en lorsqu'on braque au max, cette limitation ne fonctionne pas.
Si tu veux limiter la direction réellement, il faudra mettre une petite butée entre le bras de la fusée et la porte fusée.
Donc roules un peu avec et détermines l'angle max selon le comportement sur le terrain.
Ensuite de retour à la maison tu fabriqueras une butée.
Message  Jérôme85 Mer 4 Aoû - 13:53
A oui ? C’est problématique sa !!!! Oui oui je vais rouler et on vera en fonction
Message  Niko Mer 4 Aoû - 19:46
Faire des butées c'est faire forcer le servo, donc à proscrire absolument.
Les fins de course ça se règle sur toute radio digne de ce nom. Et normalement ça change rien en marche avant ou arrière.
Ou bien c'est le servo qui ne résiste pas à effort que la mécanique lui inflige.
Message  Gégé35 Mer 4 Aoû - 20:06
Ou tu mets des butées et tu règles les trimes de ta radio en conséquence ; comme dit niko C est Indispensable ou tu casseras ton servo .🤞
Message  Louloux44 Mer 4 Aoû - 21:32
Gégé35 a écrit:Ou tu mets des butées et tu règles  les trimes de ta radio en conséquence  ; comme  dit niko C est  Indispensable ou tu casseras ton servo .🤞
Ben oui des buttes + trim
Il y va de soit ....
Message  Jérôme85 Mer 4 Aoû - 22:31
Bien reçu les petit chefs !!!!!
Je vais essayer comme sa et on improvisera alors
Message  Jérôme85 Mer 25 Aoû - 22:08
Salut les gas , dans le but de commander dès pignon de pont d’avance (surtout le double sortie) , je ne sait pas quoi tapper sur rc team , pont scx10, scx10 1, scx10v1 …?
Message  Louloux44 Mer 25 Aoû - 23:21
Jérôme85 a écrit:Salut les gas , dans le but de commander dès pignon de pont d’avance (surtout le double sortie) , je ne sait pas quoi tapper sur rc team , pont scx10, scx10 1, scx10v1 …?
Je pense que tu as du prendre cette décision suite à mon sujet sur mon Zil ?
Je ne pense pas que tu auras les mêmes soucis.
Pourquoi ?
Tout d'abord parce que les ponts de scx10 V1 qui ont été utilisé et transformé en ont à double sortie sont certes plus gros. Donc avec des pinions plus costauds que les ceux du scx10 II transformés en 6x6 par axial.
Ensuite si tu as limité les débattements et croisements de tes ponts arrières, tu devrais avoir encore plus sauvegarder tes pinions de pont.
Donc si en roulant tu n'as pas trop de torque twist des tes ponts arrières, tu n'as pas de soucis à te faire.
Par contre personne ne t’empêche d'avoir un jeu de pinions de côté d'avance.
ET comme tu n'est pas pressé, tu peux acheter au moins cher.
A moins que tu souhaites absolument prendre les originaux ou les renforcés.
Message  Jérôme85 Jeu 26 Aoû - 7:06
Merci pour l’explication
Non non je ne suis pas presser mais en cas de pépin j’ai pas envie d’attendre un mois! Pour sa que je peut prendre un peut de pièces !! 👍👍
Message  Gégé35 Jeu 26 Aoû - 9:11
Ils sont sages ces garçons, c est mieux d avoir un peu de stock en plus dans cette période , pas toujours simple de trouver des pièces détachées ...et immobiliser son bébé un mois ou plus , autant éviter ! 😉👍
Message  Jérôme85 Lun 6 Sep - 8:04
Parce se que quand y’a plus rien à faire je m’ennuie , j’aimerai dégager l’angle de sortie de mon 6x6 qui est problématique, comment faire ? Refaire une benne , un arceau complet, remonter le plateau arrière pour gagner en angle (mais en augmentant le cg) ?
Je veux bien vos avis Axial scx10 6x6 - Page 6 F1db7410Axial scx10 6x6 - Page 6 086e8e10Axial scx10 6x6 - Page 6 Dbb48f10
Message  Gégé35 Lun 6 Sep - 12:37
Tu veux  augmenter  la garde au  sol  entre AV et AR entre ponts ? Faudrait couper le châssis et si c est  possible en inversant  la partie  recevant  moteur boîte,  là  tu gagnerais  , voir les cardans et l angle en fonctionnement  qu ils prendraient 🤔🤞
Ou si l angle est trop prononcé , mettre 2 parties de longerons droits , l ensemble moteur boîte remonterait déjà pas mal 😉
Message  Louloux44 Lun 6 Sep - 18:31
L'arceau doit être un peu plus haut que la cabine pour vraiment la protéger.
Aussi, vu que ta benne est plate il faudra rajouter des montants en diagonal sur cet arceau. Sinon il va plier ou s'arracher.
Concernant le centre de gravité, ta benne apporte bien moins de contrainte qu'une benne profonde avec des côtés.
Certes, elle est en métal mais dénudée. Donc on ne peut pas faire moins à part en plastique ou pla.
Par contre la boite de transmission sur le skid du chassis c'est pas glop glop lol!
Mais bon, tu ne peux pas faire autrement, à part de refaire le chassis en longerons droits ou un chassis avec transmission à l'avant.
Ce qui nécessiterait de tout changer.
Donc, ce serait peut être bien de l'habiller dans un boiter en styrene ?
Message  Jérôme85 Lun 6 Sep - 18:56
Enfet le but principal est simplement de diminuer l’angle de sortie qui est trop important !
Mais se plateau me permettait effectivement de cacher toute la partie transmission
Du coup et bien j’hésite car j’aime bien cette tête avec le plateau ….
Arf que faire … réfléchir Axial scx10 6x6 - Page 6 9209ef10
Je vais essayer de rehausser un peut le plateau voir le couper un peut
Message  cefawano Lun 6 Sep - 21:25
Pour l’angle de sortie, tu découpe la partie arrière du châssis ?
Message  Jérôme85 Lun 6 Sep - 21:35
Enfet si je me lance à modifier l’arrière j’enlève tout se qui dépasse derrière les roues dont la rallonge du châssis !!!
Axial scx10 6x6 - Page 6 230b9810
Message  Jérôme85 Jeu 9 Sep - 7:43
Allez -7cm … après on improvise Axial scx10 6x6 - Page 6 57a81f10
Message  Gégé35 Jeu 9 Sep - 12:07
Il va faire quelle longueur maintenant ton Mini 6x6 ...😀
Message  Louloux44 Jeu 9 Sep - 12:18
Certes, à la base, les longerons de ton châssis de ton 6x6 étaient un peu longs.
Mais là c'est plus un châssis de camion, je dirai que c'est plus un 4x4 sur lequel on a greffé un 3ème pont sur un balancier qu'un camion
Pour que ça fasse camion et que ça soit un peu esthétique, je dirait que les longerons doivent arriver :
- au moins dans la limite de la circonférence du pneu du dernier essieu (esthétisme minimal mais performances maximal)
- environ jusqu'à 5 cm au delà de la limite de la circonférence du pneu du dernier essieu  (plus d'esthétisme mais moins de performances : un peu plus de porte à faux)
C'est ça le problème lorsqu'on a terminé un véhicule, on ne sait plus quoi en faire.
Bilan on tente de le transformer en fusée ou autre lol!
Si c'est pour éviter d'en acheter un autre et finir à 12 véhicules...... monkey
