Axial scx10 6x6
+10
14 participants
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Axial scx10 6x6 - Page 7 Empty Re: Axial scx10 6x6
Message  Jérôme85 Jeu 9 Sep - 13:32
Le plateau (ou se que je vais faire dessus) lui va arriver au bout de la circonférence du pneu ! Le châssis était déjà plus court que le plateau d’origine !
Je ne sait pas trop encore se que je vais faire dessus !!!!
C’est vrai que sa fait longtemps que j’ai rien acheter 😂😂
Je réfléchi à comment faire un plateau qui ne me bridera pas mes roues (car actuellement les roues arrière venaient en butée dans les passages de roues)
En pleine réflexion :
- où je fait un truc un peut trial
- où je refait une benne ou un plateau à la taille du « nouveau » châssis
Message  Jérôme85 Jeu 9 Sep - 13:39
Gégé35 a écrit:Il va faire  quelle  longueur maintenant  ton Mini 6x6 ...😀
6 cm de moins qu’avant où il avait 6 cm de plus 😂😂😂
Je mesurerais se soir !!!
Message  Gégé35 Jeu 9 Sep - 19:16
🤪c est pas le soleil pourtant...qui te tape sur la calebasse 😂 j ai mis une butée sur le mien pour limiter l amplitude max du cardan inter en position sortie, plus sûr...
Message  Jérôme85 Jeu 9 Sep - 19:44
Gégé35 a écrit:🤪c est  pas le soleil  pourtant...qui te tape  sur la calebasse  😂 j ai mis une butée  sur le mien pour limiter l amplitude  max du cardan inter en position sortie,  plus sûr...
Je vais regarder comment faire !!!!
Pour la mesure
Actuellement il fait 63,5 cm du parchoc avant au roues arrière
Message  Gégé35 Jeu 9 Sep - 19:53
Ça va il va en rester un chouilla...le mien fait 61 cm .😉
Message  Jérôme85 Ven 10 Sep - 21:59
Oui y’a de la marge 😂
J’ai finalement modifier et remonter le plateau Axial scx10 6x6 - Page 7 3db48010Axial scx10 6x6 - Page 7 Efc8e610Axial scx10 6x6 - Page 7 1e8f3710
Me restera juste à faire un habillage entre le châssis et le plateau !!!!!
Demain journée pêche à la plaine sur mer, j’ai charger le 6x6 et deux trois crawlers chuttttt 🤫🤫🤫🤫
Message  Gégé35 Ven 10 Sep - 22:05
Il te reste combien entre le pont avant et l intermédiaire, d axe en axe ? Ça m à l air bien court, là ça ne coincera pas sur les passages anguleux , 😉
Message  Jérôme85 Sam 11 Sep - 7:57
Gégé35 a écrit:Il te reste combien entre  le pont avant  et l intermédiaire,  d axe en axe ? Ça  m à l air bien  court,  là  ça  ne coincera pas sur les passages  anguleux  , 😉
Je n’est pas toucher à la longueur entre pont j’ai juste couper l’arrière
Le reste est rester inchangée
Entre le premier et le deuxième pont j’ai 28,5cm et entre le deuxième et troisième j’ai 14,5cm
Soit une longueur d’axe en axe de 43cm entre le premier et le dernier pont
Message  Jérôme85 Sam 11 Sep - 16:45
Sa a l’air pas mal
Je doit changer mon arbre entre les deux pont arrière mais c’est sympa de pas accrocher partout Axial scx10 6x6 - Page 7 7be83110Axial scx10 6x6 - Page 7 D7a39b10
Message  Jérôme85 Jeu 7 Oct - 19:57
Petite roulade du midi au boulot
Sa fait plaisir, sa faisait un moment que j’avais pas sortie le gros
Une photo et une vidéo Axial scx10 6x6 - Page 7 C9737f10
La vidéo :
https://youtu.be/UH-j5tXTiw4
Message  Gégé35 Jeu 7 Oct - 20:55
Ha , indiqué : vidéo privé ! indisponible pour les copains Crying or Very sad ... lol!
Message  Jérôme85 Jeu 7 Oct - 21:32
Gégé35 a écrit:Ha , indiqué : vidéo privé ! indisponible pour les copains Crying or Very sad  ... lol!
Normalement c’est régler !!!!!
Message  cefawano Ven 8 Oct - 17:36
Oui, c'est bon ça fonctionne Arrow
Message  Doudou44 Ven 8 Oct - 19:23
Salut Jérôme
Dis-moi ton camion il monte pas sur les carcasses de voitures Very Happy Very Happy
joli camion Wink
Message  Jérôme85 Ven 8 Oct - 20:03
Doudou44 a écrit:Salut Jérôme
joli camion Wink
Non à peine quand même 😂😂😂
Message  Doudou44 Ven 8 Oct - 21:01
En tout cas au plaisir de te revoir toi et ta famille Wink
Message  Jérôme85 Ven 8 Oct - 21:05
J’ai hâte sa va faire presque deux mois !!!!!
Au plaisir doudou
Message  Doudou44 Ven 8 Oct - 21:07
Arrow Arrow
Message  Jérôme85 Ven 26 Nov - 6:55
Juste pour remonter un peut le sujet
Quelque photo de la dernière sortie avec le 6x6
Je me penche sur la solution ressort aussi de balancier !
Enfin je pique les idées !!! 😂😂😂
Personne na essayer d’y mettre des petit amortisseur (se qui permettrais de régler la  dureté des ressort ?
Axial scx10 6x6 - Page 7 4115ce10Axial scx10 6x6 - Page 7 3abc7b10Axial scx10 6x6 - Page 7 E742e010
Message  Gégé35 Ven 26 Nov - 10:28
Pas simple avec amortos ...j ai cogité un peu le sujet ; mais il faudrait un amortisseur monté semi- Droop , pour mon système , qui puisse agir dans les 2 sens et un retour en position centrale en fonction neutre , roues à l horizontal pour bien agir dans les 2 sens : montée et descente ! Wink
Message  Jérôme85 Ven 26 Nov - 21:32
Oui par ce que le but n’est pas de brider le balancier non plus !!!!!
Demain il fera jours , on réfléchira peut être différemment !!!!
Message  Louloux44 Ven 26 Nov - 22:56
Jérôme85 a écrit:Oui par ce que le but n’est pas de brider le balancier non plus !!!!!
Pas top les suspensions même en drop
J'ai pas mal cogité sur la chose.
Car il y a pas mal de paramètres à prendre en compte lors du débattement min et max des 2 côtés du balancier dont les suivantes :
- Une suspension à ressort dispose d'un débattement minimal d'au moins de la moitié de sa longueur (en écrasement total)
- Cette suspension a aussi une longueur maximale en position d'extension maximale
Ce qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin dans ces 2 positions et que seuls des ressorts permettent de le faire.
En plus ton 6x6 n'a pas de benne à l'arrière ce qui empêche d'y fixer des ressorts ou nécessite un peu de bricolage
Et le manque de poids de la benne empêchera tes suspensions ou ressorts de travailler correctement.
Message  Jérôme85 Ven 26 Nov - 23:28
En quoi le manque de poid sur l’arrière change le comportement du balancier ?
C’est peut être une question con , mais le poid ajoute de la contrainte plutôt non ?
J’ai un plateau dessus donc non les ressort pourrait se fixer plutôt facilement !
J’ai déjà ma vague idée comment faire, après il roule bien mais la roue a tendance a ne pas descendre dans le trou !!!!
Message  Louloux44 Sam 27 Nov - 0:20
Jérôme85 a écrit:En quoi le manque de poid sur l’arrière change le comportement du balancier ?
Selon ce que j'ai pu observer
Un balancier a besoin d'un certain appui au sol pour bien fonctionner. Certes pas autant que des suspension indépendantes qui auront besoin de plus de poids.
Pour que le pont avant descende il faut que le pont arrière remonte : telle une balance.
Et le poids apporte un certain appui au sol pour permettre ce bon fonctionnement
Ton plateau va justement emmener du poids à l'arrière. PAs autant qu'une benne mais c'est mieux qu'un chassis nu. J'avais oublié ce point.
Oui tu pourras fixer la partie haute de tes ressort ou tes suspensions.
Si tu as des photos de cette position, ça permettrait de voir ce qui ne va pas.
Message  Jérôme85 Sam 27 Nov - 8:12
Je vais essayer de trouver une photo où on le voit dans cette situation !
Je voulais effectivement fabriquer une benne à l’arrière mais j’avais plutôt peur que le poid l’handicape !!!
