projet renaissance.
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: projet renaissance.
Je ne sais pas ce que c'est ton moteur tunes mais ce que je peux dire c'est que les moteur goolrc et cie sur ali, bangood marche très bien
Les moteurs plus chers style, holmes hobby, sont apparement des 5 pôles, un moteur hh de 35t aurait la vitesse d'un 35t mais le couple d'un 55, d'après ce que j'ai lu et compris sur un autre forum
Autre chose à prendre en compte, le biome où tu vas l'utiliser? Un endroit marécageux, humide où tu aurais besoin de plonger dans une rivière ( style spintires ) un moteur pas cher fera l'affaire car robuste et aisément remplaçable (s'il grille) ou bien un moteur brushless étanche mais v'là autre chose
Est ce que c'est lié ?
Dans ce cas avec le 1060, le bec est de 6v, est ce que ça réglera le problème ?
J'ai pas pu essayer très longtemps, j'ai perdu une vis sur un pivot de direction, et j'ai pas de m2.5 dans ma boîte à rabio. Heureusement que ça arrive pas en pleine session.
Niko a écrit:Essais aujourd'hui, toujours des coupures, quand les gaz sont à fond, mais ça arrive que quand on braque à fond. Le servo est un 20kg à 6,6v et le Vario à un bec de 5v.
Le problème peut être multiple.
Il est certain que ton variateur 1060 dispose d'un BEC 5V - 2A et que ton servo a besoin de 6.6v et plus de 5A (si je me souviens bien)
Et plus tu descends en tension, plus l'intensité est élevé.
Dans le cas actuel le BEC de ton variateur n'arrive même pas à fournir ce qu'il faut pour ton servo.
Et en plus, tu lui a mis un moteur de 20T (c'est hyper gourmand).
Même si ce variateur peut aller jusqu'à 'à 18T en 3S et 12T en 2S, je dirai que ça dois être chaud patate.
Aussi, il faudrait savoir si ton accus tient le coup .....
Car plus on a un moteur rapide, plus le "C" doit être élevé.
Pour ton accus, je mettrai un testeur avec buzzer sur la prise équilibrage et je renouvellerai l'opération. Si ton testeur bip, c'est que ton accus a du mal.
Autre chose, Est ce que ton servo est neuf ? Si ce dernier est en court jus, ça donnera le même symptôme.
Interchanges le servo du wraith avec celui d'un autre engin pour voir.
Quoiqu'il en soit, si tu veux garder ce variateur, je te conseillerai fortement d'utiliser un BEC externe pour alimenter ton servo. ça ne coute pas cher :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=turnigy+sbec+5a&_sop=15
Caractéristiques de ce BEC Externe SBEC 5 à 6v - 5A :
Turnigy 5A SBEC est un régulateur de commutation CC-CC avancé qui fournira un 5A constant. Il fonctionne avec 2-7 cellulaire paquet Lipoly et fournit une constante 5 ou 6v à votre récepteur et sans interférence.
Type: Commutation
Protection d'entrée: Protection contre l' inversion de polarité
Sortie (Constant): 5V / 5A ou 6v / 5A
Entrée: 8v-26v (lipo 2-7cell)
Poids: 18g
Livré avec des instructions complètes.
Voir tuto ici : Bec externe UBEC ou SBEC
Le servo est neuf, c'était mon servo de secours.
C'est pas le 1060, mais l'ae2. Le 1060, a un bec de 6v, l'ae2 5v.
Batterie bien chargée 8,66v.
Je vais recevoir ce qu'il faut cette semaine, (moteur 35t, Lipo 3s) pour d'autres essais. De plus, si c'est bien le bec de l'ae2 qui n'est pas assez costaud je vais monter le 1060. Pour ça faut que je lui rallonge ses connections avant.
https://www.rcteam.fr/lipo-3s-111-114v/23078-peak-racing-accu-lipo-111v-4000mah-45c-7612888005522.html
et ça:
https://www.rcteam.fr/moteurs-charbons/15953-etronix-moteur-charbons-35t-sport-tuned-et0310-5055323964022.html
j'espère que je me suis pas trompé, normalement ça doit coller avec le quicrun 1060.
Niko a écrit:pour info, j'ai commander ça :
et ça:
ça semble bon.
Cependant, le problème avec tous ces moteurs tuned, etunes, pastunes.... c'est que la majorité des fabricants et revendeurs de ces moteurs, ne communiquent jamais sur le nombre de tour par minute.
Donc impossible à savoir ce que ça vaut réellement. Est ce qu'ils ont réellement intérêt à communiquer dessus ?
Sur les moteurs que j'utilise, le fabricant donne ces infos. Au moins je sais ce que j'ai.
Que ce soit en nombre de tours par minute, en terme couple (T) et de force de freinage et en terme de chauffe et refroisissement.
Pour avoir comparé des moteurs goolrc, axial, rc4wd, hackmoto en 27T en 2S, il n'y a pas photo.
En terme de vitesse sur sol totalement plat (axial, rc4wd, goolrc) s'équivalent.
En terme de frein moteur et donc de couple ? Le pire étant les moteurs Axial, puis rc4wd, puis goolrc (ici c'est une différence plus sensible)
Au niveau de la chauffe, les moteurs non démontables chauffent plus fort et refroidissent moins bien.
Mon moteur préféré Hackmoto dépasse en vitesse tous les 3 autres, Idem en force de freinage. Ce dernier chauffe moins et refroidit mieux que les moteurs non démontables.
Tous les moteurs ne se valent pas.
Certains sont plus chers et ne valent rien.
Sans compter qu'une bonne partie n'est même pas démontable (axial, rc4wd)
Certes je n'ai pas essayé toutes les marques de moteurs, mais ça me permet d'en comparer.
gerzone7 a écrit:Je ne dis pas que tous les moteurs d un même bobinage se valent louloux...je parle de peu de différence de vitesse de rotation ; nombre de tours/ mn , pour un 35 t par exemple , dans une gamme équivalente bien sur , je cite GoolRc comme ayant un très bon rapport qualité/prix , étant démontable et vendu environ 10/12 € . Ce n est pas la même chose
La vitesse en nombre de tours par minute est sensiblement différent entre tous les moteurs que j'ai essayé. Mais supérieure sur mon moteur préféré.
mon moteur se vend à 8usd de plus qu'un goolrc.
Par contre les goolRc sont vraiment bien pour leur prix ! C'est clair.
Par contre j'aimerai bien essayer la marque Snow panter :
http://s.click.aliexpress.com/e/00C0f9q
Peu importe, c'est le choix qui m'importe et vous m'avez conforté. On verra à l'usage et dans le temps si ce moteur vaut le coup.
Le 45t que j'ai sur le redcat est un absima tout simple et pour l'instant il fait le job, un peu lent parfois mais suffisant dans la plupart des cas. Ça va changer un poil avec les 3s
Repose du quicrun 1060, branchement du moteur, changement des connexions des batteries et essai dans la cour.
Bizarrement, il va plus vite en ar qu'en av, et pas de frein,les cavaliers sont en place sur FBR, donc je comprends pas. J'essaie sans cavaliers, et là ça marche nickel. Dans les instructions, ce n'est pas précisé qu'on peut l'utiliser sans cavaliers sauf pour la sélection des batteries.
Prochaine étape la carrosserie, je suis preneur d'idées sans découpe de la cage en cas de revente.
Est ce qu'il est possible d'enlever la déco d'origine des éléments de carrosserie, Sinon la peinture sera en extérieur.
Salut
il me semble (je suis pas sur ) que ton moteur tourne à l'envers: inverse les fils plus et moins sur ton moteur et change la position du sens de rotation moteur sur ta télécommande (par le biais de petits interrupteurs, il y en a généralement 2: 1 pour le sens direction, 1 pour le sens moteur)
Fais un test....
Sans cavalier sur l'ESC, le frein est là, la marche avant ainsi que la marche arrière.
Je pense que c'est ok. Ça freine fort des qu'on lâche la gâchette va falloir s'habituer.
Ensuite il faut que le drag brake soit sur 50% ou 100%. 50% de préférence.
Cela règlera déjà le bon mode.
Ensuite si on moteur tourne à l'envers, il faut vérifier que le bouton d'inversion des gaz (TH ou Throttle) soit dans dans la bonne position sur ta télécommande. En inversant ce bouton ça doit aller mieux.
Niko a écrit:
les cavaliers sont en place sur FBR, donc je comprends pas. J'essaie sans cavaliers, et là ça marche nickel. Dans les instructions, ce n'est pas précisé qu'on peut l'utiliser sans cavaliers ...
Sans cavalier c'est pour avant/arrière direct, c'est un réglage pratique pour le scale.
si tu veux absolument le passage au neutre essaye ton cavalier à l'inverse de ta position actuelle, en remettant les gaz de la radio à l'origine.
Le moteur tourne dans le bon sens, et les commandes, sont bien réglées.
Là, sans cavalier, j'ai bien le frein et je l'avais pas sur FBR. Pour moi c'est ok.
alors que ton mode FW/BR/REV signifie que si tu veux faire une marche arrière, tu dois absolument revenir au neutre (1 sec par exemple) puis tu pourras mettre la marche arrière, ce n'est pas pratique en scale.
Oui Gerzone, j'ai hâte de voir de quoi est capable cette chose, parce que même si j'ai des tas de pierres à la maison, ça vaut pas un tas de gros cailloux.
En tout cas, ça envoie de l'andouillette le 3s. Ça devrait pas être mal 35t 3s comme compromis pour un wraith. En plus il à fallu que je change les connexions des batteries que j'ai reçue ils m'ont pas envoyé celle que j'avais commandé.
Je je devais recevoir des 4000mah 45c Dean coque rigide et j'ai reçu des 5000mah 50c xt90 sans coque.
» Mon projet DEF Traxxas TRX-4
» Mon projet cet hiver...
» Projet de Vacances
» Projet carro de Willys
