esc et brushed
+2
steph
6 participants
esc et brushed
Salut ,petite question sur mon df4j :
est ce que je peut changé l' !esc ainsi que mon moteur 60 T par un moteur vers les 21-27T sachant que je roule en Nimh, ai-je un intérêt?
L'idée c'est d'avoir un peut plus de puissance légèrement plus de vitesse sur des parcours un peut bossé .
Re: esc et brushed
Oui tu peut mettre un 21 mais je te conseil un 27t
Le mieux c’est 27t et vario hobbywing 1080 , mais tu peut monter le 27t sur le vario d’origine aussi
Re: esc et brushed
Ah oui ok et côté moteur je reste brushed sinon faut je passe sur lipo on est d’accord ? Es ce que le vario gère le frein moteur ? Il est plus performant j imagine que l’origine ?
Re: esc et brushed
Si tu passes sur du brushless, oui il vaut mieux que tu passes en lipo. Mais franchement je te déconseillerais de faire trop de frais pour un moteur sur ton engin, ça reste du bas de gamme qui supporterait pas le gain de couple... Un 1080 (qui va gérer le frein, et bien d'autres choses) et un 27 ou 35T comme conseillé par Jérome et roule...
Re: esc et brushed
Ok merci bien les gars je vais changer pour un 27 avec un 1080 cela n est pas perdu je pourrais toujours remettre l’origine et récupérer mon équipement pour ma prochaine machine.effectivement je veux pas casser bêtement et devoir dépenser sur cet engin.
Re: esc et brushed
Voilà tout compris
Moi j’avais mis 27t holmes hobbies (sa se trouve a pas chère sur AliExpress) , j’avais commencer avec le vario d’origine et ensuite 1080
Et comme tu dit après tu peut récupérer pour mettre sur une autre machine !
Re: esc et brushed
Tu peut m’éclairer ! Donc sur nos machine y a un esc et à côté j ai un module si je dit pas de bêtise se serait un régulateur à quoi sert t’il pour les led? Honnêtement j ai pas regardé le câblage.
Re: esc et brushed
Je connais pas ce vehicule, ce serait pas le multi switch?
https://www.breizh-modelisme.com/accessoire-crawler/30041645-multi-switch-pour-race-x6-df2222.html
tu peux allumer les lumières à distance?
joebar65- Ville ou Région : niort
Re: esc et brushed
oui j'allume les leds depuis la télécommande. oui ca ressemble a ça mais a quoi sert t"il se multi switch et du coup quand on parle de bec interne ou externe c'est quoi?
Re: esc et brushed
steph a écrit:oui j'allume les leds depuis la télécommande. oui ca ressemble a ça mais a quoi sert t"il se multi switch et du coup quand on parle de bec interne ou externe c'est quoi?
Il faut juste suivre les fils qui partent de ce circuit pour savoir ce qui est connecté dessus et que ça alimente ou contrôle.
Si ce circuit est un circuit d'éclairage, rien a voir avec un BEC.
Voir le tutoriel sur les BEC internes et externes
Re: esc et brushed
merci.je vais regarder de plus prêt.
Re: esc et brushed
Salut steph,
rien à voir avec ta question mais tu as des coins sympas pour rouler par chez toi ?
Re: esc et brushed
Salut je cherche mais oui il dois y avoir il faut tomber dessus le seul hic de la région c'est que tout ou presque est privé et les personnes sont méfiantes tu te fait vite chassé mais si tu as pas une mauvaise intention.je chercher toujours sur des domaines public il y'a le bord du cher mais j'ai pas eu le temps sur juillet d'allé voir je vais avoir de la dispo en Août.
» LBC Slash 2WD brushed.
» [VENDU] Combo brushed.
» Qui connait les moteurs 540 brushed Snow Panther ?
» Traxxas bronco moteur 550 brushed ou 540 brushless
» Les moteurs 540 et 550 brushed à 5 poles ou 5 slots
