Page 16 sur 19 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18, 19
Merci à vous.
Pour le moment je fais encore attention à ne pas rayer les rétros, mais ça va passer...
Je n'ai pas trop l'habitude de commander chez nos amis chinois...
Est-ce que pour 3,30 euros je dois comprendre qu'il y a la quinzaines d'accessoires dans le kit ?
Ça me parait vraiment peu onéreux...
https://fr.aliexpress.com/item/1005003174281535.html
Sinon, des adresses, des conseils pour bien équiper la voiture ?
OK, il fallait cliquer sur les images de droite en bas
Merci pleinair37
Par contre il semblerait que tu aies changé ton titre malencontreusement... Je corrige...
Le moteur de mon SCX10 II est bruyant et donne des signes de fatigue
Je pense le changer pour un combo Hobbywing Fusion, mais je ne sais pas trop quel modèle prendre
A vue de nez le 1800kv me parait être un bon compromis entre le 1200 et le 2300 puisque je fais un peu de tout entre le plat et le franchissement
J'ai bon ?
Merci à vous
Par contre si ton moteur est vers l'avant, attention il prend plus de place qu'un 540 classique. J'avais coupé un coin du support de batterie pour loger un 550. Il se peut que ça coince à ce niveau.
Merci NikoNiko a écrit:Salut, j'en ai un sur un wraith relativement lourd et il fait largement l'affaire, tu peux y aller sans soucis.
Je vais déjà regarder les données du constructeur pour voir si ça rentre...
Ma batterie est tout à l'avant
Ça va le faire
Tu t es planté pour les longueurs : fusion 58 mm
_ brushed : 540 : 53 mm
_ : 550 : 58 mm Comme le fusion
On ne compte pas l axe moteur...
Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil ! 76,78€ 66%de réduction | HobbyOO- Moteur sans balais à capteur QuicRun ktSE sous KV/1800KV, avec ESC 40A intégré, 2 en 1, étanche, pour pièce de voiture RC 1/10 1/8
https://a.aliexpress.com/_EGmiNPN
Attention, a ce prix, c'est le 1200kv sans carte, le 1800kv est à 91€21 sans carte ... faut bien se méfier sur Ali, le titre par défaut ne correspond pas à l'option sélectionnée par défaut.
Heu, ça veut dire quoi avec et sans carte ? (le boitier de programmation 1080 à 10 euros ?)
Il faut une carte en plus pour ces combos ?
Mercituxstang a écrit:Oui il faut une carte pour programmer les Fusion ... c'est à ça que sert le cache de prise "servo" sur le boitier du bouton, c'est pour y connecter la carte de prog.
Est on certains que celui du 1080 fonctionne avec les fusions ?
