Page 8 sur 19 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 13 ... 19
Oui, mais c'est du tout terrain et c'est waterproof non !?JLL35 a écrit:Sympa, tu démarres bien, oublies pas, les trous c'est bien mais quand il pleut ça se rempli d'eau
Toute façon , il ne pleut jamais en Bretagne
Nous sommes d'accord, il y a quelques similitudessherpa 41 a écrit: Sinon pour un mini golf c'est top LOL
J'en ai même touché un mot en ce sens ce midi...
J'ai deux questions, la première...et la seconde !
Pour mon TRX4, que faut-il que j'ai en stock d'avance pour ce qui casse souvent, ou qu'il faut changer assez souvent (casse ou usure) ?
J'ai noté le servo de direction (avec une petite rallonge), mais quoi d'autre ?
Où peut-on se procurer des carrosseries mieux détaillées ?
Exemple, mon Defender est bien mais j'aimerai trouver une carrosserie avec des vitres rapportées et transparentes, un intérieur avec des sièges, etc...
J'ai vu quelques trucs mais j'aimerais bien avoir votre avis (qualité, sérieux, fiabilité, etc...)
Merci à vous
Un petit bois à 10mn à pieds avec quelques trucs sympas à faire
Le lieu est plaisant mais les moustiques beaucoup moins...
Pour les vitres tu as 2 solutions, soit décaper la peinture par l'intérieur avec du dissolvant à vernis à ongles, soit carrément les couper proprement au cutter et les remplacer par des panneaux de plastic transparents. Ensuite 2 paires de jantes lourdes métal et remplacement de la roue de secours par une factice (polystyrène, impression 3D...) avec une housse... Et la déjà t'es pas mal. Ensuite un petit intérieur et un éclairage digne de ce nom et la t'es top...
dany56 a écrit:Bonjour à tous,
Merci à vous
Salut @dany56, bah écoute pour avoir eu le TRX4 neuf comme toi au début, niveau casse c'est du costaud, avant de pété une pièce mécanique faut vraiment en vouloir, le mien à fait pas mal de chutes et rien ! le seul truc qui à cramé un jour et j'ai toujours pas compris pourquoi, c'était le variateur traxxas, il s'est mis à fumé grave puis HS, remplacé par la référence en matière de variateur pour crawler, le Hobbywing 1080 (programmable à souhait et surtout pas cher !), sinon RAS c'est de la bonne cam ! ça reste toujours mon préféré à ce jour.
Merci à tous pour vos réponses
C'est beaucoup moins fragile et coûteux en maintenance que l'hélico
J'ai un peu visité la rubrique "remorques" et ça m'a donné l'idée de tenter d'en faire une pour transporter un hélico
Ça existe en vrai donc je peux me lancer avec le Blade 230S qui peut figurer un petit hélico au 1/10 ème
Sinon, j'ai fais une petite vidéo de mon terrain en construction...
A bientôt pour de nouvelles aventures
Un peu d'avancement du "jardi-spot" en images
Cet hiver je vais essayé de construire ma remorque à hélico, et au printemps un passage empierré avec un pont
J'ai aussi prévu de construire un bâtiment au 1/10eme et quelques éléments de décor pour meubler tout ça...
Bon, pour le moment ce ne sont que de bonnes intentions
Bonne séance
Beau boulot en tout cas
Aujourd'hui je suis sorti pour de vrai et pour la première fois sur un site un peu plus compliqué, enfin du moins pour moi !
J'ai ainsi testé galipettes, flips arrière et tonneaux en tout genre
En conclusion, ce n'est pas aussi simple qu'il y parait et j'ai compris le sens du lestage de roues et de l'abaissement du centre de gravité...
J'ai pas mal appris sur cette sortie en solo et j'ai passé un bon moment
Quelques zimages...
Des jantes de ce genre la :
https://s.click.aliexpress.com/e/_ApTVFx
Et un p'tit pare-choc métallique également pour alourdir un poil l'avant et mieux protéger la carro...
https://fr.aliexpress.com/item/1005003107225084.html
De mon côté j'avais vu ça, je ne sais si c'est bien ou pas mais ça permet d'ajouter des masselottes dans l'anneau jusqu'à 430 grammes
C'est un peu plus cher mais ça me parait plus lourd
L'avis des connaisseurs ?
https://www.boomracingrc.com/probuild
https://www.boomracingrc.com/19-adjustable-695g-2026g-brass-beadlock-wheel-weight-ring-2-183720
Merci pleinair37
