Commande trx4
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Commande trx4
Re: Commande trx4
Re: Commande trx4
Niko a écrit:Une galerie, un vrai trx4 se doit d'avoir une galerie avec plein de bordel dessus.
Oui mais je fais jamais comme tout le monde moi
Une galerie (avec ou sans bordel dessus ) c est un centre de graviter qui monte en flèche !
Re: Commande trx4
ben14 a écrit:boucher les trous??? 2 petit autocollants RCdecouverte
C’est la solution que j’avais en tête !
Re: Commande trx4
Jérôme85 a écrit:Niko a écrit:Une galerie, un vrai trx4 se doit d'avoir une galerie avec plein de bordel dessus.
Et en plus, c'est surtout le Defender (Traxxas ou pas) qui se doit d'avoir une galerie avec du bordel dessus, pas spécialement les TRX4... Bronco et Blazer sont plus jolis sans je trouve...
Re: Commande trx4
pleinair37 a écrit:Jérôme85 a écrit:Niko a écrit:Une galerie, un vrai trx4 se doit d'avoir une galerie avec plein de bordel dessus.
Oui je préfère sans aussi !!!!!
Re: Commande trx4
que peut on améliorer?
J’ai entendu parler dans mon oreillette d’un support de servo de direction et par choc !
Ou trouver sa ?
Re: Commande trx4
Pour la grimpette, y'a du boulot, pour utiliser l'engin "normalement", un bon servo et roule ma poule.
Perso, j'en ai fais mon engin de grimpette, des lestes qui vont bien, blocage permanent, support batterie maison, carrosserie légère, pneus kivonbien. Et sûrement bientôt bv1.
Re: Commande trx4
J’ai changer jantes et pneus kivonbien, je vais regarder du coter des lest, j’ai vu des pièces de pont en laiton c’est bien sa ?
C est quoi l’avantage d’avoir le servo en avant ?
Re: Commande trx4
Pour les lestes, attention. Il faut éviter d'alourdir les roues, ça crée des contraintes mécaniques. Et vu la conception des pivots...
J'ai fais le choix de monter des c-hub en bronze, pour renforcer et lester, j'ai aussi monter les carters extérieur de réduction finale. La partie intérieure aurait été plus judicieuse pour préserver le servo.
Soit de mémoire 250g ajoutés. Mais autant enlever ailleurs.
Re: Commande trx4
Niko a écrit:Ton servo devant est plus facile à déposer, et il est plus bas je crois. J'ai laissé le mien comme à l'origine. Déplus mon chassis a perdu de la longueur à l'avant.
Ok sa marche question con
Je fait tourner le miens en 3s mais en quelle voltage est alimenter le servo de direction?
En gros est ce que je peut prendre un servo qui tournais sur un 2s pour monter sur un 3s?
Re: Commande trx4
Que tu aies un accus 2S ou 3S, ton variateur va toujours alimenter ton BEC interne (via le récepteur) à 6V sur le TRX4
Ce Bec interne servira d'alimentation pour tout composant connecté sur ton récepteur : servo, circuit d'éclairage, treuil, bruiteur....
Sur d'autres variateurs bas de gamme, le bec est de 5V
Sur le 1080, il est paramétrable : soit 6v ou 7V
Nos servos tournent généralement en 6V (majoritairement). Et certains en 8.4v.
Re: Commande trx4
Ok merci @louloux44 pour cette explication !
Claire, net, précis
Re: Commande trx4
Par contre je le préférais avec ses "oreilles de mickey"....
Il lui manque quelque chose sur la truffe
Re: Commande trx4
Re: Commande trx4
Re: Commande trx4
Kikoua a écrit:Il est tres sympa
Merci mon chef , j’ai acheter les pneus à un brave homme , je te le présenterais
Re: Commande trx4
Il nous dit pas tout le petit
» [VENDS] Kit LED RC entièrement configurable
» Commande aliexpress
» quelle radio commande a manche
» La commande des gaz avancer ou reculer ne repond pas
