Commande Tactic du Axial Honcho
Commande Tactic du Axial Honcho Empty Commande Tactic du Axial Honcho
Message  Tony44 Ven 19 Mar - 9:56
Bonjour, voici un sujet concernant le couvercle du compartiment à piles de la commande du Axial Honcho, marque Tactic.
En premier lieu ce couvercle n’est pas facile à ouvrir, il y a un truc pour faire pression au bon endroit sinon on force comme un malade.
Ensuite il n’est pas facile non plus de le fermer car il vient s’appuyer sur les piles qui résistent à la fermeture, ceci est peut-être la cause du 3ème point ou du moins ça contribue.
3ème point: en tombant au sol (parquet) d’une hauteur d’environ 1m le couvercle s’est cassé net et les piles sont parties propulsées comme des projectiles puisque la pression du couvercle était soudain libérée (comme par hasard sous un gros meuble juste à l’endroit où on ne voit rien et la bras ne les atteint pas).
Voilà j’ai mis du scotch pour maintenir le couvercle fermé et ça serait super d’avoir vos conseil pour remplacer ce couvercle ou le réparer.
Les photos suivent, merci !
Tony44
Ville ou Région : Nort Sur Erdre
Commande Tactic du Axial Honcho Empty Re: Commande Tactic du Axial Honcho
Message  Tony44 Ven 19 Mar - 10:38
Commande Tactic du Axial Honcho 26980210
Commande Tactic du Axial Honcho F7f43510
Commande Tactic du Axial Honcho A841de10
Tony44
Message  pleinair37 Ven 19 Mar - 16:54
Bah à part un gros caoutchouc ou du gros scotch, je vois pas... Si tu arrives à trouver un fichier sous thingiverse, ça peut être fait à l'imprimante 3d mais à mon avis c'est chaud...
