Commande trx4
+11
15 participants
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Commande trx4 - Page 6 Empty Re: Commande trx4
Message  Jérôme85 Dim 2 Mai - 11:36
Salut les petit loups et les anciens 😂
J’avais reçu il y a quelque temp des plaque de protection pour le trx4 une avant, une arrière, une central et deux ponts
Mais comment on fixe la centrale ? Commande trx4 - Page 6 47177510
Message  patcha Dim 2 Mai - 12:43
tu enlèves la vis qui tiens ta BV a l'avant.
et tu fixes le tout avec une vis plus longue qui doit être livré avec.
Message  dam1 Dim 2 Mai - 12:46
Je crois que elle tiens par une vis normalement,
J,avais coller la mienne, sa à tenue 2 ans... Je l'air perdue ce matin lol!
Ville ou Région : remouillé
Message  Jérôme85 Dim 2 Mai - 13:01
Merci les gas
Alors se sera vis plus colle alors
Merci à vous pour les réponse
Comment avez vous monter l’arrière ? Je comprend pas vraiment
Message  dam1 Dim 2 Mai - 13:35
Pour L'arriere tu fais comme pour l'avant...mais à l'envers Embarassed
Message  Jérôme85 Dim 2 Mai - 14:02
dam1 a écrit:Pour L'arriere tu fais comme pour l'avant...mais à l'envers Embarassed
La pointe vers l’attelage ? Sa accroche pas dans les cailloux ou rochers en marche arrière
Message  dam1 Dim 2 Mai - 14:14
Tu parles de quelles protections à l'arrière
Message  patcha Dim 2 Mai - 14:24
si tu présentes tes pièces sur les ponts, tu vas voir les trous qui coïncident avec les vis en place.
tu enlevent ces vis et tu refixes le tout ensemble.
par contre la colle je vois pas trop comment ca peux tenir, les protections ne touchent pas les ponts. ou alors faut mettre tout le tube pour combler le vide
Message  dam1 Dim 2 Mai - 14:31
T'inquiete pas pour la colle, normalement la vis c'est bon.. J'avais du prendre de la épaisse néoprène pour la colle,..
Message  patcha Dim 2 Mai - 14:34
les photos sont plus parlantes ...
Commande trx4 - Page 6 20210510
Commande trx4 - Page 6 20210511
Message  Jérôme85 Dim 2 Mai - 14:43
Merci c’elle de l’arrière que je parle elle se met comme sa :
Commande trx4 - Page 6 7964ac10Commande trx4 - Page 6 Fbaec710
Message  patcha Dim 2 Mai - 14:52
ne montes pas ces plaques, tu va accrocher partout.
sauf si tu as décidé de retourner le terrain avant de semer.  lol!
