probleme de direction sur mon scale Def110 Rc4wd
probleme de direction sur mon scale Def110 Rc4wd  Empty probleme de direction sur mon scale Def110 Rc4wd
Message  hm60 Mer 2 Mai - 13:36
bonjour a tous! apres un long moment d'absence je me remet sur mon d110 rc4wd et je m’aperçoit qu'il y a un probleme de direction je m'esplique
quand je tourne mon volant a droite il tourne a gauche et vice versa
la direction ce dérègle toujours quand je roule,je suis toujours sur le réglage de la télécommande des que je fait 10 mètres paf!!! déréglage:
quelqu'un peut il m'aider:sad:
hm60
Ville ou Région : oise
probleme de direction sur mon scale Def110 Rc4wd  Empty Re: probleme de direction sur mon scale Def110 Rc4wd
Message  Louloux44 Mer 2 Mai - 17:58
Que veux tu dire par "la direction se dérègle" ?
Peux tu préciser ce qui se passe quand tu roules ?
Est ce que la direction s'inverse ? Ou autre ?
Faudrait faire un test et procéder par élimination.
As tu un servo neuf en stock ?
Si oui, remplaces le et regardes si le problème persiste.
Message  hm60 Mer 2 Mai - 19:01
quand je roule les roues ne sont jamais droite donc je redresse avec le trim et rien a faire au bout de 5 metres rebelote
le servo est d'origine sur le defender
hm60
Message  Louloux44 Mer 2 Mai - 19:05
Changes de servo.
Il a du mal à retourner au neutre.
C'est sans doute ton servo d'origine dessus ?
Message  hm60 Mer 2 Mai - 20:44
oui ses celui d'origine et je trouve regrettable pour un véhicule a quand même 1000e qu'ils mette de la merde Question
sa vaut quand même pas du tamya
hm60
Message  Louloux44 Mer 2 Mai - 21:03
Quelque soit le prix, la marque ou le modèle, les servo d'origines sont "M".
Et pourtant un servo de 20kg d'entrée de gamme coute (prix public) 7Eur l'unité. Et il peuvent l'avoir pour moins de la moitié de ce montant.
Tu as raison de gueuler. monkey
Donc, comme le servo c'est du consommable, faut toujours avoir 1 ou 2 d'avance.
Message  hm60 Jeu 3 Mai - 16:45
quelqu'un pourrais me dire comment inverser le servo de direction sur la radio? j'ai pas de notice
merci
probleme de direction sur mon scale Def110 Rc4wd  Img_0117
probleme de direction sur mon scale Def110 Rc4wd  Img_0118
hm60
Message  Louloux44 Jeu 3 Mai - 19:52
As tu la marque et le modèle de ta télécommande ?
Message  Jiper Jeu 3 Mai - 21:00
Salut elle a l'air programmable ta radio, ca pourrait aussi etre un PB de calibrage ton histoire de servo, je ne parle pas du calibrage vario mais bien de celui de la radio (ca m'est déjà arrivé pour une raison inexpliquée sur ma DX3R, du coup mon servo de direction faisait n'importe quoi), comme demandez par Louloux indiques le modèle qu'on puisse mettre la main sur le manuel.
Message  hm60 Jeu 3 Mai - 21:11
il 'y a pas de marque dessus elle est dans le kit rc4wd limited
hm60
Message  Jiper Jeu 3 Mai - 21:16
Ok bon déjà voilà Le manuel
Le reverse de la direction est en page 3, après sélection du modèle tu choisis REV
Message  hm60 Jeu 3 Mai - 21:40
oui je l'avais mais il me la faut en francais car ji comprend rien Shocked
hm60
Message  Jiper Jeu 3 Mai - 21:57
Ok j'imagine que tu n'as qu'un seul modèle sur cette radio donc tu appuies sur le bouton SEL tu seras sur l'écran REV-ST (abréviation de reverse Steering qui veut dire inverser la direction) puis + ou - pour changer ce paramètre (tu passeras de ON à OFF ou l'inverse), puis tu appuies 5 fois sur SEL tu devrais être revenu à l'écran de départ.
Message  hm60 Jeu 3 Mai - 22:00
super je te remerci Arrow Arrow je voie sa demain et je te redit quoi
hm60
Message  hm60 Jeu 3 Mai - 22:15
jai pas pu attendre Very Happy jiper sa marche Arrow Arrow Arrow mais maintenant jai un probleme de direction qui ne tourne pas beaucoup a droite et beaucoup a gauche
hm60
Message  hm60 Jeu 3 Mai - 22:22
probleme resolu!!!!!!!!! :trombe: :trombe: :tongued: :tongued: :tongued: Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy heureux que je suis cheers heureux cheers
hm60
Message  Louloux44 Jeu 3 Mai - 22:24
Si tu as changé de servo, il fallait faire les choses suivantes en ordre :
1) fixer le servo sur le support de servo et ne pas visser ton palonnier sur le servo
2) Mettre le ST-Trim au neutre sur la télécommande.
3) Allumer ton scale afin de t'assurer que ton servo est bien en position au neutre
4) Eteindre ton engin
5) fixer ton palonnier afin d'avoir la direction le plus droit possible
6) Allumer ton engin et effectuer le réglage fin de la direction.
Message  hm60 Jeu 3 Mai - 22:38
jai pas pas encore changé de servo mais j'en prend note Arrow merci louloux:arrow:
hm60
Message  Jiper Ven 4 Mai - 21:09
