Nouveau du 44 en crawler : Dim
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Nouveau du 44 en crawler : Dim
J attend le retour de Chichi sur le coyote il va bien nous en parler
Dim- Ville ou Région : 44220
J'ai testé mon nouveau Coyote hier directement sortie de boite et comment dire, c'est une Gti au démarrage
C'est une bonne base mais il faut prévoir de changer le moteur et (ou) le variateur .
Le variateur offre très peu de progressivité...
J'ai payé le mien 252 € fdpi chez miniplane lors d'un week- promo donc avec un nouveau variateur 1080 ,je reste sous les 300€ en global....
Affaire à suivre...
Merci pour l info
Dommage qu il ne l on pas sortie en kit sans electro et carro A peindre
Et niveau pneus et amortisseur ça le fait ??
Peux tu me donner le diametre et largeur des pneus pour savoir en achetant 2 supplémentaires si ça passe sur mon Hg p601 ??
La carro n a pas l air trop fragile ??
Et pour finir il ne fait pas trop petit par rapport au autres chassis ??
Merci à bientot
Alors, les pneus font 105mm de diamètre et 40 mm de large.
Ils ont de toutes petites sculptures donc niveau débourrage ça devrait pas être top, par contre ils sont assez souples...
Les amortisseurs ont l'air solides et la carrosserie est fragile je pense...
Niveau dimensions , il se situe entre un Scx10 II et un Mst Cmx
J'aime bien sont style de carrosserie rétro
Je pense que ces pneus sont plus performant que ceux du hg p601 je vais donc commander le coyote avec 2 roue supplémentaires (ça m en fera 6 pour rouler avec mon 6x6) et une carro du coyote à peindre pour le personnaliser je vais lui mettre un vario quicrun 1080 quant il sera dispo chez HK !!!!
j essayerai de le faire un peu rouler dans mon jardin ce soir
je compte le personnalise je suis donc a la recherche d une carro en lexan empattement 285 mm
j ai vu une photo sur le forum il y a quelques jours d un modele qui me plait bien je ne la retrouve plus
c etait un style americaine tous arrondie des annee 40 elle etait rouge bordeaux !!!
ou si vous avez des adresses de carro lexan original !!!
je vous mettrai quelques photos de mon chassis mais avant j ai quelques modif a faire
certainement un peu de poids dans les roues .....
merci
Elle me plait bien cette carrosserie et elle est originale.
La carro Bronco du TRX4 non ?
https://traxxas.com/products/landing/bronco/
Dim a écrit:Non plutôt un pick up bien arrondi style vielle americaine
Je sais de quoi tu parles ....
Regardes cette carrosserie
http://rueil-modelisme.com/tous-terrains/4344-carrosserie-power-wagon-110e-pl3499-00-proline.html
Cependant, c'est fait pour du 313mm d'empattement
Mais comme c'est en 2 parties, tu peux ne pas mettre la partie arrière et fabriquer toi même une benne en fonction de ton empattement.
Vu que tu veux t'occuper....
Tu vas me dire ce que tu en penses, mais je trouve que le coyote est pratiquement inutilisable en sortie de boîte. Il est beaucoup trop nerveux.
Faut pas appuyer trop fort sur la gachette
J ai esayé le mode "boat"et la c est plus mou mais plus de frein
J ai deux solutions soit utiliser ma radio dx4c et mettre de l expo
Ou sinon changer le vario par le 1080 que je recois debut de semaine prochaine
Faut que je regarde un peu comment monter le pare choc chromé livré dans la Boite et les deux autre pieçe chromé des pots d échappement ??
Je vais lui mettre un kit leds pour nos sortie nocturne et renforcer un peu la Carro
Qu as tu fais de special dessus toi ??
C est quoi les 2 pieces chromé livré avec ??
On voit les 2 pieces en dessous des piles et à droite du chargeur
https://www.rcteam.fr/crawler-et-scale/28761-carisma-crawler-sca-1e-coyote-rtr-77768-4892793777681.html
Brider Loulou ? Pas besoin je pense.Chichi44 a écrit:Rien pour l'instant, j'attend mon variateur 1080 pour le brider un peu....
Euh, normalement c'est pas le moteur qu'il faut changer pour réduire la vitesse et augmenter le couple?
Enfin moi c'est ça que je change.
Dim a écrit:J ai trouvé ce sont des supports pour mettre des clignotants au dessus des phares avant a l intérieur de la Carro
Nicolas a écrit:Brider Loulou ? Pas besoin je pense.Chichi44 a écrit:Rien pour l'instant, j'attend mon variateur 1080 pour le brider un peu....
En fait c'est le moment où la voiture démarre qui est brutal et pareil quand on lache la manette des gaz, ce qui rend sa conduite très compliqué quand on veut évoluer très lentement.
La vitesse maxi est acceptable.
Avec le 1080, je vais pouvoir adoucir le démarrage et le freinage...
Chichi44 a écrit:[
Et avec un max d'expo pour adoucir autour du neutre ?
Cela pourrait mater l'accélération initiale, ainsi que le déclenchement du frein.
A tester, si vous avez ce réglage sur votre radio.
» Nouveau de Vendée Ouest (85) : Rc scale crawler 85
» nouveau en crawler du 17300 Rochefort : Jrs10
» Nouveau mordu de scale et crawler du 44 : MartialChauvet44
