Nouveau du 44 en crawler : Dim
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dim- Ville ou Région : 44220
Re: Nouveau du 44 en crawler : Dim
Tu pourrais pas mettre un coup de peinture noire sur le sigle AMG sur le pare-chocs....
Je vais faire une plaque demontable DODGE car j utilise mon autre carro sur le châssis et le Dodge n ira pas avec
Ps: as tu remarqué que j ai rehaussé et reculé le pare-chocs
Dim a écrit:Tu as raison Chichi44
Oui le pare-chocs est bien intégré au véhicule
Tu as pris quelle dimension et quel dureté de gomme ?
Au fait comme je disais dans le tuto, il va falloir adapter les mousses de ces pneus pour pouvoir tirer le meilleur parti.
Voir tuto : http://rc-decouverte.com/t1318-quels-sont-les-meilleurs-pneus-pour-scale-et-crawler-comment-choisir-performances-ou-realisme
https://www.asiatees.com/display?Miscellaneous-All-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Miscellaneous&model=All&id=146967&pid=1&rc_pal=3731353139
J ai mis que la grande mousse d'origine et enlevé celle côté jantes
J ai passé 1h30 a deviser et revisser les 128 vis
pleinair37 a écrit:Ha oui on voit bien que ça fait un peu petit mais que cela reste agréable à regarder quand même et que ça doit être bien ferme... On parle bien du calendrier Wurth en arrière plan là non...?
Oui,oui....
Zut , tu l'as faite avant moi!!!
Dim a écrit:Ce sont des 4.19" X 1.46" en super soft :
Alors il faut demander au père noël ce genre d'outil : Bosch Mini tournevis électrique réglable 6 vitesses
https://fr.gearbest.com/screwdriver-screwdriver-set/pp_009326785477.html?lkid=16113246
Bien utile....
En attendant je viens tout juste de trouver de nouvelles jantes moins cher et plus pratiques car moins de vis à dévisser.
Je l'ai mis dans le tuto des pneus et jantes....
Désolé de n'avoir pas fait cette découverte avant :
Voici des bonnes jantes beadlock 1.9 en alu à encore moins cher, plus pratiques car pas besoin de dévisser un coiffe à 6 vis pour accéder au boulon de moyeu de pneu.
Pas de 128 vis à dévisser pour enlever les pneus mais que 6 vis !
Poids : 110Gr par jante.
Petit déport (2/3 de la jante).
Par contre il est conseillé de remplacer les vis en métal par de l'inox. Et j'ai bouché le trou d'évent dans la jante avec de l'étain.
Le prix : 25USD FDPI (soit 22Eur même prix que sur Aliexpress mais paiement par paypal).
Bien moins cher que les jantes pas cher qu'on conseillait à 35usd et plus pratique (voir plus haut).
En gris :
https://www.ebay.fr/itm/4PCS-Heavy-Duty-1-9-Metal-Beadlock-Wheel-Rims-For-SCX10-D90-1-10-RC-Crawler-50/113271344279
Couleur Alu et noir :
https://www.ebay.fr/itm/132698943890
Si ces jantes acceptent les pneus axial ripsaw 1.9 avec des lèvres très minces et gomme très tendre et que ça accepte aussi des pneus boom racing hustler avec des lèvres plus épaisses mais plus courtes, alors pas mal de pneus iront dessus.
Aussi, sur la photo, tes pneus sont de la bonne taille.
Car j'ai le regret d'avoir acheté la taille au dessus pour ma jeep.
Certes ça passe mieux dans des endroits où il y a plein de gros cailloux partout mais le centre de gravité est beaucoup plus haut.
Bien utile....
Koni avait aussi parlé de ce genre de tournevis électrique à 28Eur
https://www.gearbest.com/screwdriver-screwdriver-set/pp_1659042.html?lkid=16113265
Une version avec moins d’accessoires
C'est moi qui en avait parlé dans la section outils parce que je l'ai acheté, et franchement c'est le top... Attention, la version avec moins d'embouts est à piles et non rechargeable sur port USB, donc moins pratique, enfin pour moi...louloux44 a écrit:
pleinair37 a écrit:Attention avec le Bosch, on connaît pas le couple et c'est un coup à tout arracher...
Il faut s'en servir principalement pour dévisser.
Pour visser, s'en servir seulement pour approcher les vis en fin de course et finir avec un tournevis sinon....
J'ai fais un test de vissage et l'embrayage s’arrête vraiment avec un petit serrage. ça c'est au cas ou j'aurais oublié ou que je ne me serais pas arrêté avant d'arriver au bout.
Cependant, malgré tout j'évite de faire le serrage avec la visseuse.
Juste pour rapprocher
Souvenez vous de la fameuse visseuse ici : http://rc-decouverte.com/t1266-remplacer-batterie-ni-mh-12v-pour-visseuse-metabo-par-lipo-3s
https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20214199/
Elle n'est trop rapide, donc, on peut s'arrêter avant la fin du vissage - puis terminer à la main.
Sinon mon coyote fait de plus en plus de bruit au roulage j ai démonté le pignon moteur qui est hs les dents sont en pointe .
J ai donc changé le pignon d origine de 17 par un 19 que j avais en stock
Normale, elle est en plastique.
Par contre ce qui est anormal c'est un pignon moteur bouffé....
Il doit avoir un truc qui force quelque part.
As tu un slipper sur le coyote ? Est ce que c'est trop serré à bloc ?
Es tu certain d'avoir la bonne distance entre couronne et pignon moteur ?
Commandé chez https://ybsrc.com/
Elle sera peinte d un beau orange flashy
Est ce que c'est épais ou fin ?
Peux tu nous en dire plus ?
C'est livré avec quoi ?
» Nouveau de Vendée Ouest (85) : Rc scale crawler 85
» nouveau en crawler du 17300 Rochefort : Jrs10
» Nouveau mordu de scale et crawler du 44 : MartialChauvet44
