Découpe noix de cardan acier
J'ai des cardans en acier comme sur la photo ci dessous (celles marquées d'une croix rouge) :
J'aimerai pouvoir limer ou couper le petit bout qui est en plus à l'extrémité noix de cardans noirs sur la photo.
Pensez vous que je puisse le faire avec une meuleuse avec disque métal normal ?
Je comptais tenir les cardans dans un étau et limer la tête avec mon lapidaire.
Qu'en pensez vous ?
J'aimerai savoir si ça risque d'abimer le cardan ?
Qu'en pensez vous ?
Re: Découpe noix de cardan acier
Salut
Oui dans l'étau sans serrer comme un bourrin et à la lime plate, pas à la meuleuse.
Chichi44 a écrit:Salut
Merci Chichi !
La vache ! J'en ai au moins 4 à faire.... ça va faire long ! Heureusement que je n'ai qu'un côté à limer pour chaque cardan.
En plus j'ai des limes de M.....
Merci pour le conseil.
Vais essayer un à la meuleuse mais en y allant à petits coups pour voir ce que ça donne et finir à la lime après.
Avec tous mes montages de ces temps ci, à force de donner au tournevis, je commence à avoir des cors aux mains...
Adios ma manucure après ça.... Madame va finir par me demander si j'ai changé de métier...
Oui a la lime ça doit ce faire aussi.
Ca a l'air d’être de l'acier a ferrer les ânes.
Sinon a la meuleuse d'angle doucement, proprement sans y aller comme une brute.
Prévois un petit coup de foret à 45° après pour ébavurer le bord.
Moi j’essaierai à la Dremel
Ou sinon tu coinces la tête du cadran dans ta perceuse, tu l'a fait tourner à vitesse moyenne coincée dans un étau, et avec une bonne lime, tu dois y arriver
ça y est j'en ai fait 5 cardans.
Comme c'était de l'acier basique, j'y suis allé franco de port avec une meuleuse d'angle sans appuyer.
Rien de plus rapide et même pas besoin de lime.
Si c'était de l'inox cela aurait été autre chose.
ça y est j'en ai plein en stock et j'en ai 3 autres en inox qui arrivent par la poste sans se rebord.
Si j'avais su cela avant, j'aurais pas commandé.
Merci à vous pour vos conseils.
» Découpe des mousses
» protection des croisillons de cardan
» Problème de cardan qui touche
» remplacement axe de cardan de direction TFL
» Cardan ou Axe CVD, dogbone, à croisillon et homocinétiques
