remplacement axe de cardan de direction TFL
Salut les copinous , faisant une revision de mes cardans de direction, démontage , état des roulement de la dite direction et tout et tout..., j ai constaté une usure des axes de cardans : diamètres 2 mm LG 11 mm : 1 mm de plus que les axes de roues , c est bête ceux la j en avais ! bon je me suis décidé à en faire avec des vieux forets de 2 mm en récupérant la queue ; un peu dur à couper ou mettre à la longueur proprement , mais ça ce fait ! Quel qu un à t il fait la même chose , je me demande si l acier très dur , n est pas aussi cassant sous les efforts en torsion ?
Les cardans TFL:
http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5575425773&toolid=10001&campid=5338374476&customid=&icep_item=281992819021&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg
Les cardans TFL:
Re: remplacement axe de cardan de direction TFL
Sur le twin j'avais eu de nombreux problèmes de goupille quand je suis passé en brushless, on m'avait proposé d'en prendre des forêt aussi, mais je trouvais ça cher ...
Du coup, j'ai acheté une tige en inox du bon diamètre sur la baie , et ça a bien tenu .
Ok oui ça doit bien le faire aussi et un copain vient de me parler d une combine que j avais oublié...la corde à piano : très solide aussi et pas cher .
» Découpe noix de cardan acier
» Cardan ou Axe CVD, dogbone, à croisillon et homocinétiques
» protection des croisillons de cardan
» Problème de cardan qui touche
» Pivot cardan de roue avant casser
