MST CMX Kit Jeep JK pompier & Hummer H1 : Montage et Modification
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: MST CMX Kit Jeep JK pompier & Hummer H1 : Montage et Modification
Je pense que Gianny utilises aussi les mêmes peintures.
Gianny va sans doute poncer la carrosserie et enlever la couche de vernis et puis repeindre sans vernir
Par contre la nouvelle peinture sera brillante....
J'aimais bien ce vernis mat....
Faut voir si chez leclerc ils ont des vernis mat pour plastique ...
Bon ben j'arrête le travail de préparation de la carrosserie.... sur
Sinon, pour les pneus j'ai remis les mousses car sinon les pneus font des bruits de craquement lorsqu'on roule sur les cailloux.
Par contre j'ai du changer de jante pour des Axial car les Gmade fuient. Tanpis pour le look.
J'ai enlever un peu d'air dans les jantes et serrage : bilan c'est un peu plus mou.
Mais ces pneus sont vraiment pas top au niveau accroche tout terrain. Plus pour des pneus secs....
J'ai repéré de nouveaux pneus chinois pour crawler de 96mm pas cher : https://www.ebay.com/itm/282368175842 (23Eur les 5 pneus)
ça me fait rire ces pneus.
C'est un hybride entre le dessin d'un Proline super swamper (au centre) et des axial ripsaw (dans les extrémités)
J'ai demandé au vendeur si la gomme était tendre ou dure, il m'a répondu que c'était tendre (soft).
Après il peut me dire ce qu'il veut....
Outer diameter: 96 mm ( 3.78 inch )
Inner Diameter: 48 mm ( 1.9 inch )
Wide: 36 mm ( 1.4 inch )
Et puis si ça ne va pas, je retourne.
Par contre ça me fait chi*r de dépenser encore.
Va falloir que ça s’arrête !
il y ces pneus en 1.55 (96mm)de la même matière que les pneus de mon camion:
http://store.rc4wd.com/Scrambler-Offroad-155-Scale-Tires_p_5296.html
matière:
Advanced X2 SS Compound (Super Soft & Super Sticky)
Fits 1.55" Wheels
Outer Diameter: 3.84in / 97.5mm
Width: 1.69in / 43.5mm
Inner Diameter: 1.54in / 39.3mm
Each Weight: 2.18oz / 62g
Chichi44 a écrit:Francois,
matière:
Fits 1.55" Wheels
Merci Chichi. le problème étant que si j’achète des pneus en 1.55, il faut aussi des jantes.
J'ai déjà dépensé pas mal. Si je pouvais fermer le robinet ce serait pas mal....
Dans ma lancée, j'ai fabriqué tout le bas de caisse en alu + protection latérales pour le kit mst cmx.
Tout ce qui est dans le côté et visible a été peint en noir mat.
En fait, désormais c'est presque totalement fermé en dessous.
Avec ça, je peux rouler dans l'eau, les grosses flaques, la boue, la poussière sans trop salir.
En plus je ne risque plus de prendre une branche dans le moteur....
Je suis tellement satisfait avec le résultat que j'ai décidé de faire la même chose sur mes 3 scfx.
Bravo pour le boulot...
pleinair37 a écrit:C'est beau c'est propre et en plus t'as économisé une bonne 20aine d'euros par machine, parce que c'est pas donné ces protections...
Merci.
D'autant plus que les garde boues n'existent pas chez MST.
Et les garde boues classiques ne protègent que sous les ailes. Une grosse partie de la poussière et saleté est projetée vers le bloc moteur / cardan... lors du braquage. Ce qui fait que ceux qui sont vendus dans le commerce sont presque inefficaces. ça ne protège que très partiellement : déco ...
Et les branches ne risquent pas de passer à travers.
J'ai hâte d'essayer ce petit bolide !
Ce soir déco réflecteurs, miroirs de rétro et un tas de petits détails pour le côté réalisme.
Il reste les protections de pont à faire... ce sera pour demain.
Voici les protections de pont du mst cmx !
J'en ai profité pour mettre des corchets de remorquage avant et arrière et pour accrocher mes remorques aussi.
On verra s'il faille fabriquer des liens en alu ou pas ....
ça y est ! Le Hummer H3 est fin prêt !
Gianny, j'ai trouvé chez leclerc un vernis mat de la même marque que la peinture que tu as utilisé pour peindre la carrosserie Jeep !
ça devrait aller ?
La carrosserie n'était pas tout neuve elle a quelques petites traces vu que je l'ai eu dans un vide grenier.
Mais elle est super solide.
Je vais d'abord la salir un peu demain sur le terrain de franchissement des 4x4 échelle 1 du SVA pour voir ce que ça donne dans le terrain boueux ...
Normalement oui pour dimanche. Mais pas encore fixé sur l'engin à rouler.
Sur notre emplacement de stand du SVA j'ai testé le petit H3.
Les garde de boue et protection de bas de caisse étaient super.
Mais les pneus chinois imitation du RC4WD Z-T0051 sont infectes ! une misère (comme dit chichi)
Je vais donc devoir investir sur des bons pneus et ça se fera parmi ceux là en ordre de préférence :
RC4WD Z-T0049 Rock Creepers
RC4WD Z-T0034 Dick Cepek Mud Country (un peu gros pour mes carrosseries)
RC4WD Z-T0051 Mud Thrashers (les originaux)
RC4WD Z-T0050 Mud Slingers (pas top au niveau look)
francois ils font a peine 100mm de diametre c'est encore trop gros pour le CMX ?
koni a écrit:moi j'ai les AUSTAR imitation chinoises des dick cepek et je les adore ils font merveille je trouve sur tout les terrains, la gomme est bien tendre et la mousse pas mauvaise
Ah bon ?
Les imitations du RC4WD Z-T0051 Mud Thrashers sont merdique, gomme dure et débourrage nul.
Ces pneus sont du 96 mais en mesurant on est plus proche de 100mm. Et ça va encore.
Au delà ce sera trop gros.
As tu un lien pour tes pneus austar afin que je vois avant que je fasse mon achat ?
Est ce que c'est ceux là ? Il sont en diam 100.
https://www.ebay.com/itm/322156397454
https://www.banggood.com/AUSTAR-4PCS-1_9Climbing-Car-Tyre-For-110-Climbing-Car-Red-Color-p-1110296.html?p=B8141137796792016029 -> 4 pcs avec jante collées encore moins cher. Mais je ne veux pas de jantes pour pouvoir régler... j'arrive pas à trouver sans jante sur banggod.
Peux tu mesurer le diamètre extérieur de ton pneu dans ses jantes ?
https://www.ebay.com/itm/4-Pcs-Austar-1-9-100mm-1-10-Scale-Tires-For-1-10-RC4WD-D90-RC-Rock-Crawler/222600733567
ça passera sur le MST avec 100mm
J'ai vu les avis et les vidéos, ça semble être pas mal par rapport aux originaux de rc4wd. Et pour 5 fois moins cher !
Lucas66 a écrit:Eh bien j'avais pas trop suivi ce sujet, et franchement, il est superbe ce hummer
Merci Lucas.
C'est pas terminé.
Le projet est mis en attente car il manque :
- les nouveaux pneus 96mm,
- sa 2ème carrosserie Jeep Tamiya dont la peinture est à refaire.
- les aimants de carrosserie sont arrivés
Donc c'est à peine à moitié terminé si on peut dire.
Ou en es tu avec la peinture ? Est ce que c'est pas trop galère à reprendre ?
Aussi quand est ce que tu comptes passer prendre les chaines ?
Lorsque tu viendras, emmènes ton Komodo et ses pneus. J’aimerai faire un essai sur tes pneus.
Salutlouloux44 a écrit:Salut Gianny,
J’ai fait un test sur le toit et ça ne va pas, la peinture ne couvre pas les fissures, il faut faire un gros ponçage et mettre une couche d’apprêt
Mais en ce moment, je n’est pas beaucoup de temps pour m’en occuper car je suis d’astreinte et je sort beaucoup .
J’essaierai de passer vendredi car je récupère les heures que j’ai fait ce WE.
D’ailleurs il faut que je retourne au taf ... fait chi..r
Comme vu dans un autre sujet : Que valent les pneus Dick Cepek 1.9 Mud Country Chinois imitation des RC4WD Z-T0034 ?
Les voici sur le MST CMX caro 1 : Hummer H3
YAPLUSKA essayer à Abbaretz et à gorges cette semaine....
» modification jeep roc hobby
» Scx10 Hummer H1
