Traxxas TRX-4 Land Rover Defender D110 Scale : Oh le beau joujou !
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Traxxas TRX-4 Land Rover Defender D110 Scale : Oh le beau joujou !
Heureusement qu'un palonnier alu est fourni avec le servo, le mien apparemment était mort (il a pas du apprécier mes dernières manips), et quand j'ai voulu le mettre sur le nouveau servo je comprenais pas pourquoi la direction était devenue folle (un coup ça tourne, un coup ça tourne pas et ça reste braqué à fond...).
Par contre j'ai pas réglé les butées, visiblement malgré les 180° annoncés ce servo a la même course que le Traxxas 2075X d'origine, pas de bruit en fin de course... Qu'en pensez vous ?
ça j'ai jamais compris.... certains servos sont données pour être des 180°, 260°, 300°.... mais lorsqu'on test, c'est soit la même envergure que l'ancien servo, voir pire. A beau lire les explications à ce sujet sur le Net, j'y comprends toujours rien.
Donc s'il y a quelqu'un qui connait.... je suis preneur.
Petit rappel pour les palonniers, vérifier que le nombre de dents du palonnier est identique à celui du servo.
Il existe dans notre catégorie des 23,24 et 25 dents.
Cela évite de détruire la liaison pignon servo/ palonnier en forçant avec la vis de fixation.
Je n'ai jamais réglé les fin de courses de mes servos (180°).
Mais il faut vérifier avant le montage que le servo soit bien calé sur sont point central au repos :
-mettre le servo sous tension
-mettre le potard de trim en position médiane
-emboîter le palonnier pour qu'il soit bien perpendiculaire au servo
-tourner à droite et à gauche pour s'assurer d'une rotation égale des 2 cotés.
-installer le servo sur le scale, normalement c'est ok..
Enfin, c'est comme ça que je procède.... mais je n'ai pas de télécommande qui gère les fins de courses .
D'autres pourrons surement t'apporter des compléments d'informations ou corriger ma méthode....
Pour le coup des 180° j'avoue que je vois pas non plus... Peut être certaines RC permettent de les paramétrer pour qu'ils ouvrent plus pour certaines fonctions qui l'exigent ?
pleinair a écrit:Merci à tout les 2, donc je vais rester comme ça sans rien toucher de plus... Y a pas de grognement en butée, donc j'en déduis que le moteur du servo ne force pas... Sinon, pour le pignon de sortie c'est le même diamètre quelque soit sa dentition ?
Je crois que le diamètre externe est le même pour 23,24 ou 25 dents, donc il faut compter les dents ou chercher l'info sur les docs techniques
Chichi44 a écrit:pleinair a écrit:Merci à tout les 2, donc je vais rester comme ça sans rien toucher de plus... Y a pas de grognement en butée, donc j'en déduis que le moteur du servo ne force pas... Sinon, pour le pignon de sortie c'est le même diamètre quelque soit sa dentition ?
il faut juste rester sur le meme type (48DP, 64DP, etc) pour ne pas avoir de mauvaises surprise
dans ton cas, je pense que c'est du 48DP le plus couramment utilisé en scale 1/10e
koni a écrit:Chichi44 a écrit:pleinair a écrit:Merci à tout les 2, donc je vais rester comme ça sans rien toucher de plus... Y a pas de grognement en butée, donc j'en déduis que le moteur du servo ne force pas... Sinon, pour le pignon de sortie c'est le même diamètre quelque soit sa dentition ?
Koni,
je parle du pignon de sortie du servo et toi du pignon de sortie moteur, c'est bien ça?
Si quelqu'un peut nous expliquer l'angle d'ouverture ou envergure des servos.
Pourquoi certains servos sont donnés pour du 180° et certains 300° alors que lorsqu'on les branche et qu'on place le palonnier dessus, on voit que le palonnier ne fait que 90° d'envergure ????
Chichi44 a écrit:koni a écrit:Chichi44 a écrit:pleinair a écrit:Merci à tout les 2, donc je vais rester comme ça sans rien toucher de plus... Y a pas de grognement en butée, donc j'en déduis que le moteur du servo ne force pas... Sinon, pour le pignon de sortie c'est le même diamètre quelque soit sa dentition ?
Koni,
Autant pour moi désolé j'ai lu entre les lignes oui je parlais des pignons moteurs
jusqu'a present je n'ai jamais eu de soucis pour monter n'importe quel palionner sur mes servos, tant que tu respecte le nombre de dents et la taille du servo, effectivement le diametre du pignon de sortie est apparemment standard sur tous
pas beaucoup trouver d'infos mais un bout de cet article WIKIPEDIA explique un peu le role et caracteristique des servomoteurs en modelisme :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Servomoteur
apparemment au dela de 180°, ce sont des servo-treuil
Mais lorsque je mets le palonnier ça tourne que 90° environ. ça stop.
C'est le seul truc que je ne comprends pas sur les servos.
J'ai trouvé un AUTRE ARTICLE de Wikipedia qui en parle plus précisément...
Les 90° sont classiques et corresponde à 100% de la commande, soit 180° en additionnant droit+gauche.
Pour les servos dit "360°", il se peut que la commande de 180° (je parle d'un côté), se limite à 90° pour les 100 premiers pourcents de la commande (pour rester compatible avec les servos standards), et qu'il fasse aller à 125% pour faire tourner le servo jusqu'à 180° par côté.
Pour info, il existe des servos "treuils" qui font plusieurs tours (pour les voiliers).
Aussi, il existe des servos "programmables" que l'on peut customiser pour les usages spéciaux (robotiques), c'est la marque "feetech" qui est bien connu pour ces servos programmables.
pleinair a écrit:Pour moi ça veut dire que sortie usine il est réglé pour pivoter à 90°, mais si on a une telecommande programmable il est possible de le faire pivoter jusqu'à 180°... Je vois que ça...
Alexandre44 a écrit:La commande des servos peut se faire au delà de 100%, jusqu'à environ 125% de chaque côté.
Merci Pleinair et Alexandre.
Cela veut dire que si j'ai une télécommande programmable, je peux faire tourner mon servo à 300° ? +150° / -150° ?
Connaissez vous des télécommandes permettant de programmer les télécommande à 125% et pas cher ?
jerome117 a écrit:bonjours , je vient vers vous , car je sèche sur les idées , après plusieurs teste avec les amortisseur et ressort pour trouver un comportement a peut près normal , j'ai remarquer que le pont av ne bougeais pratiquement pas par rapporte a celui de l'arrière en croisement , donc raide a l'avant mais a l'arrière très bien ( vider amortisseur , remplacer part d'autre ,tester d'autre ressort , plus ou moine de poids sur l'avant , contrôle des liens au cas ou , rien trouver d'anormale toujours raide a l'avant , bizarre ) je sais qu'il n'y a pas beaucoup de possesseur de trx-4 pour constater se la , mais en regardant des vidéos des autre ont peut voir se phénomène aussi , donc si il y a des idées je suis preneur ( les amortisseurs sont de même longueur et au même niveau , mais les lien avant sont moins long qu'a l'arrière )
As tu essayé d'intervertir les suspensions avant/arrière ?
Si c'est pareil alors c'est l'angle d'inclinaison des suspensions qui font que les suspensions soient plus souples.
Sur la documentation d'Axial, plus on incline les suspensions (via les trous de fixation sur les supports de suspensions), plus ces derniers sont souples.
Plus les suspensions sont droite, plus elles sont dures.
D'où le gros croisement à l'arrière sur les TH. Et sur les crawlers. Car les suspensions sont hyper inclinées.
Sur ma jeep, j'ai incliné au max les suspensions au second cran sinon ça croise durement.
Ah d'accord, il n'y a pas de trous de réglage d'inclinaison de suspension ?
Et dire que sur le scx10 V1 (engin de plus de 8ans) il y a 3 trous en avant et en arrière.... ils sont passés à côté de ce détail chez traxxas.
Modifications à faire sur ta plaque support de suspension test :
1) La plaque doit être bien fixée et ne dois pas aller en rotation. J'ai regardé ton mode de fixation, si la vis se desserre la plaque va partir en rotation. Et là c'est pas bon du tout. (voir modif à faire sur photos ci dessous)
2) Trous de réglages de suspensions à rajouter (voir modif à faire sur photos ci dessous)
3) Attention à ne pas trop incliner les suspensions. Sur les supports de fixation des ses suspensions d'axial scx10-v1 la distance entre les trous est de 2.5mm centre à centre (environ). J'estime que la distance actuelle est trop. Il faut de la souplesse mais pas trop.
J'aurais mis au premier trou sur la photo ci dessous.
En fait je te conseillerai de fabriquer un nouveau support de suspension pour remplacer l'ancien.
Si tu y arrive, tu pourrais revendre ce support et te faire un peu d'argent de poche.
Fais le traçage si tu y arrives.
Bon courage
jerome117 a écrit:re , bon j'ai retourner le traxxas dans tout les sens , puis je me suis dit pourquoi pas mettre des ressorts plus dur tous simplement , se que je n'avais pas fait !!!! et c'est un peut plus dur , mais pas d'autre ressort en stock , je vais peut être devoir en trouver d'autre et la je me souvient que miguel en a chez lui pour ascender , il faut que je lui demande si il peut me les prêter pour essayer ,par contre il faut que je trouve d'autre amortisseurs pour mon ascender , qui ne roule plus depuis le vole
Ils ont mis des ressorts plus durs car l'engin est lourd, sinon il va se trainer pare terre ou pencher dans les dévers.
Si les suspensions sont trop droites : perpendiculaires au sol, alors le problème vient de là.
Il faut incliner les suspensions.
Essayes des ressorts plus mous mais faut avoir la même longueur et même diamètre.
Ton angle d'inclinaison de test était trop.
sinon plus simplement, tu mets un lien qui joint les deux cotés et basta
Miguel44 a écrit:Bonsoir a tous. Jerome je te prete mes ressorts sens aucun probleme. j'ai ressorts petits et grands, souples, medium et dur. pourquoi pas essaier les amortos d'origine avec diverses combinaisons, le traxxas d'origine vient avec 2 ressorts plus durs a l'arriere et plus souples a l'avant. veux tu qu' on se retrouve dimanche? Gorges serait ideal pour regler et tester, pierres, terre, devers et en plus c'est calme
Salut
je serai tenté par une sortie à Gorges dimanche après midi, une petite de roulade d'une heure....
» Traxxas TRX-4M Land Rover Defender et Ford Bronco
» WPL C14 C24 Land Rover Defender D90 1/12 en plusieurs coloris et versions
» Carrosserie 3D Land Rover Defender D90 4x4 pour Gelande Scx10 Scale et Crawler 1/10
» Land rover defender 6x6...1/1
