Pignon 11 dents
Pignon 11 dents
après examen du pignon sur mon TRAXXAS, le bilan est tombé il a 17 dents et non 11, d'où le problème de frein.
Merci à François pour le conseil.
Maintenant qui aurait un pignon de 11 dents à vendre pour un TRX4?
LeFlaneurBreton- Ville ou Région : NANTES
Re: Pignon 11 dents
Aliexpress est notre fournisseur à tous sinon dans n'importe quelle boutique RC. Par contre je ne suis pas certain que seul la taille du pignon soit responsable de l'absence total de frein. Pour moi le vario ne fait pas son boulot !
Re: Pignon 11 dents
Il y a bien des variations de freinage selon la position du variateur. Après cette solution permet de tester pour un coût moindre l'impact d'un changement de pignon. En revanche, il est certain que j'aurais plus de finesse de réglage avec un hobby et sa carte, qu'avec 5 positions traxxas.
Donc je reviens sur un pignon en taille standard puis je vous questionne, jusqu'à ce que j'ai tout changé comme tout le monde.
Re: Pignon 11 dents
Salut François.
Non. C'est l'ancien propriétaire !!
DavidBzh22- Ville ou Région : LANNION
» Question concernant pignon moteur nombre de dents et diametre
» Pignon / couronne
» Pignon de pont différentiel FTX Outback HS ou en trouver
» Premier pignon de ponts transmission de scx10 abîmé durant toute ma carrière....
» Pignon / couronne
