Pignon de pont différentiel FTX Outback HS ou en trouver
davidfr33
Yop
Pignon de pont différentiel FTX Outback HS ou en trouver Empty Re: Pignon de pont différentiel FTX Outback HS ou en trouver
Message  Yop Jeu 12 Juil - 10:45
Sad  le FTX ranger2 est HS!
A peine 2 semaines ... et les différentiels ont rendus âmes . Plus d entraînement à droite ...sauf quad ça roule .  Dès qu il y a un soupçon de couple sur la roue... ça patine. Pas génial pour un crawler ...
Démontage du pont. Connexion demi-arbre, noix de différentiel arrondie Shocked  . J ai envie de dire que la qualité est vraiment très légère sur ce modèle.  Nous n’avons rien fait d’exceptionnel avec, j’ai pris la précaution de graisser et de vérifier tout les serrages .. à peine 2 semaines et nous sommes  en rade...
La cerise sur le paquebot... la pièce est indisponible Pignon de pont différentiel FTX Outback HS ou en trouver Fddfc910. Sad
Env 12€ la pièce, il en faux deux! Plus les arbres av et ar...pour une 30taines d €...  il va commencer à être très onéreux eux ce FTX
J ai envoyer un message au SAV Miniplanes, je vous tiendrai au courant de la réponse .
Donc je ne vous conseille pas le FTX Outback2 .  Surtout pas en première machine, si de plus vous n’êtes pas à l’aise avec la mécanique et les systèmes.
Le Coyotte me paraît nettement mieux maintenant , et même moins cher .
Yop
Yop
Ville ou Région : Valenciennes59/La Clusaz74
Message  Yop Jeu 12 Juil - 10:53
Il avait l’air  pourtant sympa avec son petit sabot
Pignon de pont différentiel FTX Outback HS ou en trouver 6e460d10
Idea
Pourtant il y a des roulements, pourtant les pièces en frictions sont en métal... mais le tout  est supporté par du plastoc Sad
Et forcément un arbre métal inséré dans du plastoc...  Pignon de pont différentiel FTX Outback HS ou en trouver D8d99810.
Pignon de pont différentiel FTX Outback HS ou en trouver Edeee110
Donc même avec des pièces neuves... je ne donne pas cher du bazar Evil or Very Mad
Yop
Yop
Message  davidfr33 Jeu 12 Juil - 11:16
Mince, ça daille.... tu as furté un peu à droite et à gauche voir si il y a des retours sur le même problème?
davidfr33
davidfr33
Ville ou Région : Gironde
Message  Yop Jeu 12 Juil - 11:23
Non, pas encore eu le temps de regarder... le problème est apparu hier. Sortie de garde, Batterie chargée, j en profite pour sortir avec mon fils dans le jardin... il trouve que c est marrant de voir la roue gauche patiner ... mais le Def ne grimpe pas la petite butte . Moi, je trouve ça moins amusant ... normalement les différentiels sont bloqués là dessus...
Du coup retour ‘’atelier’’ et démontage pour dans un premier temps comprendre ce qu’il se passe... et j ai rapidement vu le problème.
Mon fils trouve ça très moyen du coup Idea
Yop
Yop
Message  davidfr33 Jeu 12 Juil - 11:28
pas cool, le pauvre.....
Je confirme pour le Coyote, la machine est vraiment sympa.... après plusieurs sorties, pas de soucis..... si je mentirais, les rétros ont rendus l'âme.... le plastique n'est pas assez souple...!!
davidfr33
davidfr33
Message  lolo 110 Jeu 12 Juil - 20:28
as tu roulé beaucoup sur du rocher, béton, goudron ou carrelage ??????
au lieu de reprendre des différentiels bloqués en permanence, je prendrai des dif à glissements limités perso
Ville ou Région : 07
Message  Chichi44 Jeu 12 Juil - 20:48
Bonsoir,
C'est le problème des scales à "pas cher" , bien conscient que 190€ étant déjà un budget important....
Perso je possède plusieurs modèles Axial dont un Dingo qui roule depuis 10 ans et la transmission est toujours d'origine....
Je pense qu'il est raisonnable d'économiser un peu plus longtemps et d'acheter un modèle moyen de gamme afin d'éviter ce genre de soucis..on trouve des SCX10 d'occasion à environ 220€... mieux qu'un Ftx neuf à 190€....
Je n'ai pas d'actions chez Axial mais c'est du matos solide!!
Message  Yop Jeu 12 Juil - 20:55
Non, surtout de la terre, herbe, poussière. Un peu de terrasse bois . Pas d eau, pas de boue .
Dif a glissement limité... ça existe pas pour le FTX . Basique le FTX lol!
Miniplanes devrait recevoir ces pièces aux environs du 20juillet . Les memes je suppose.
Y a une garantie sur ces bidules?
Yop
Yop
Message  Yop Jeu 12 Juil - 21:38
J’ai trouvé une pièce de remplacement tout métal réf FTX8253. Mais pas disponible chez FTX Sad
Pignon de pont différentiel FTX Outback HS ou en trouver C0530c10
Reste plus qu’à la trouver sur le web .... Wink
Yop
Yop
Message  JLL35 Jeu 12 Juil - 21:59
Merde, ça fait chier quand ça démarre comme ça, j'ose même pas imaginer ma tête si ça m'était arrivé Evil or Very Mad
Je pense que le FTX aurait fini en OVNI Twisted Evil
Pour les pièces essayes Atees, Bangood ou ebay avec un peu de chance tu peux peut-être trouver des pièces Idea
Bon courage, c'est quand même ballot pour ton gamin :sad2: pour le père aussi Wink
Message  davidfr33 Jeu 12 Juil - 22:09
J' ai trouvé ça..... je ne sais pas si ça peu correspondre avec ton soucis....
davidfr33
davidfr33
Message  Yop Jeu 12 Juil - 22:17
J ai trouvé 1 pièce chez les Britons. J’epere l’avoir rapidement par courrier. C est tout petit (22€ qd même )
Reste à en trouver une deuxième ...
Yop
Yop
Message  Yop Jeu 12 Juil - 22:20
davidfr33 a écrit:J' ai trouvé ça..... je ne sais pas si ça peu correspondre avec ton soucis....
Merci mais ce n’est pas du tout la même pièce. Et de ce que je vois ...aussi plastoc que celles qu’on a dans le Outback .
Je pense avoir trouvé la solution au problème avec la réf tout métal . Mais pas évident à trouver en dispo. Bon au moins y a une solution. Je ne me voyais pas trop remonter les mêmes cochonneries en plastique Sad
Yop
Yop
Message  Chichi44 Jeu 12 Juil - 22:27
Message  Chichi44 Jeu 12 Juil - 22:38
À priori c'est la ref 8834 chez Ftx...
Tu tapes ca dans Google et tu trouves la pièce en France a......45€ Shocked Embarassed
De la folie Sad le quart du prix de la voiture.... Embarassed
Message  Yop Jeu 12 Juil - 23:04
Chichi44 a écrit:À priori c'est la ref 8834 chez Ftx...
Tu t égares Chichi44, tu es sur le Mauler... pas la même machine.  Mais c est la page du site FTX Outback qu est mal foutue .
J ai indiqué deux post plus haut la réf 8253 chez FTX, avec la photo de la chose . Drive unit for FTX Outback full alu.
https://ftx-rc.com/index.php?route=product/product&product_id=2614
Pignon de pont différentiel FTX Outback HS ou en trouver 42ae5d10
J ai aussi indiqué  en avoir commandé  une chez les Britons ( les Anglais si vous préférez) pour 22€. Il faudrait que j en trouve une deuxième maintenant ... sinon en attendant je remontrai une origine en plastoc/métal .
Yop
Yop
Message  Chichi44 Jeu 12 Juil - 23:33
Super le site Ftx ! Sad
Message  Yop Jeu 12 Juil - 23:47
Chichi44 a écrit:Super le site Ftx ! Sad
De toutes façons , la pièce n’est pas dispo chez eux lol!
Yop
Yop
Message  Jiper Ven 13 Juil - 9:42
C'est HS, mais il me fait bien sourire ton avatar Yop
Smile
Message  Yop Ven 13 Juil - 9:45
Jiper a écrit:C'est HS, mais il me fait bien sourire ton avatar Yop
Smile
Oui, moi aussi Laughing
Yop
Yop
Message  Yop Ven 13 Juil - 9:49
J’ai trouvé une autre réf pour cette pièce chez Absima , réf 1230491 . Utilisé sur le crawler Cr 2.4. Qui ressemble beaucoup au FTX.
Yop
Yop
Message  iguane81 Ven 13 Juil - 10:46
Sur l'ecx barrage ( les deux versions) , le temper 1/18 c'est le même diff semblerait-il.
https://www.horizonhobby.com/spool-38t--1-18-4wd-temper-ecx212009
http://www.vaterrarc.com/Products/Default.aspx?ProdID=ECX212009
Message  koni Sam 14 Juil - 12:20
yop
dommage pour toi. Je n'ai jamais entendu romu se plaindre de ce probleme, peut etre est il tombé sur un bon lot (ils en avaient deux avec son fils)
bon courage.
Ceci etant dit, j'en garderais un pour ton fils, l'autre pour pieces (surtout si elles sont dures a trouver), et le cas echeant investirais plutot dans un troisieme un peu plus serieux comme axial, traxxas, vaterra etc
Message  Yop Jeu 19 Juil - 23:34
Drive Unit bien arrivée et montée à l arrière . C’est déjà nettement mieux et la pièce ne devrait plus lâcher A l avant pour, le moment, j’ai remonté ce que j’avais , j’ai un entraînement à gauche et léger à droite, dès que ça doit forcer ça patine.
Bonne nouvelle, suite à mes différents mails au SAV Miniplanes, la réf renforcée tout métal est maintenant disponible chez eux.
https://www.miniplanes.fr/outback-38t-aluminium
Je ne sais pas si j’ai aidé à la chose mais en tous cas c’est dispo. Du coup j’ai commandé le deuxième pour l avant , il devrait arriver d’ici quelques jours .
Par contre aucun geste commercial, ni garantie. Sad ils auraient pu offrir le port au moins.
Le FTX bientôt de retour sur les zones Wink
Yop
Yop
Message  Louloux44 Ven 20 Juil - 0:44
Normalement il n'y a pas de garantie sur les pièces dits d'usure..... va comprendre ce qu'ils veulent dire par là....
Car une pièce même dit d'usure ne doit pas avoir une usure anormale. non?
Un moteur de voiture est une pièce d'usure, mais si le moteur casse à 1000km ????? C'est couvert ? C'est pas couvert ?
On peut parler de vis caché ou de problème d'usinage....
A notre niveau tout dépend du commerçant à qui tu as affaire. Je pense qu'ils auraient pu faire un geste. Bon commerçant ou mauvais commerçant.
S'ils se mettent rapidement à proposer la pièce de rechange, c'est que tu ne dois pas être le premier à avoir ce souci.
J'espère que tu ne l'a pas payé à prix d'or.
C'est aussi la raison pour laquelle nous conseillons toujours aux débutants 2 choses lorsqu'ils choisissent leur engin :
1) S'assurer de la disponibilité des pièces de rechange et à prix et délai raisonnable.
2) Aller sur du matériel éprouvé et robuste surtout si c'est le premier et le seul engin. Car au prix que tu as payé tes 2 pièces, ça t'aurait fait le prix d'un engin fiable et certainement plus performant....
CQFD.... C'est malheureux de le dire.
Mais un ami m'a dit ceci : "je n'ai plus les moyens d'acheter pas cher." lol!
