Trx6 Jérôme85
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Trx6 Jérôme85
Jérôme85 a écrit:
Les 6 roues sont lester, intérieur de benne en metal sinon c est tout je crois !!! Il est donner pour 4kg selon breizh modelisme !
Donc, comme le trx6 arrive RTR avec toute l'électronique, cela représente presque 2 kg de leste par rapport à l’origine ?
Soit presque 1/3 de poids de plus
Ouf .... un peu fort de café....
Par contre, pourquoi un fond de benne en métal sur une carrosserie en lexan ?
Sans doute fait par l'ancien proprio, mais pourquoi tant de haine ?
ça apporte quoi techniquement ou esthétiquement ?
Re: Trx6 Jérôme85
Dans quel but? Je ne serait te dire franchement
Je vais pousser mes petites recherches !!!
Re: Trx6 Jérôme85
Re: Trx6 Jérôme85
Le mien a été couper et est en métal
Re: Trx6 Jérôme85
Re: Trx6 Jérôme85
Pour moi c'est beaucoup de travail pour pas grand chose mais bon ,,,,
Re: Trx6 Jérôme85
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dc7RDsn
Siglé Brabbus...
Je te le fait à 8€ port inclus...
Re: Trx6 Jérôme85
J'en est aucune utiliter mais on verra plus tard se que j'en ferais
Re: Trx6 Jérôme85
Envoie moi ton PayPal stp
Re: Trx6 Jérôme85
Re: Trx6 Jérôme85
Petite avancer sur le trx6, j'ai finalement monter un fusion 1800kv , toujours en 3s !
Le couple est formidable, sa a l'air de bien fonctionner ,,, si un jours la pluie se calme, j'irai essayer dehors
J'ai commander les pièces pour le blocage et déblocage de pont avant ... la suite au prochain épisode !!!!
Re: Trx6 Jérôme85
J'ai reçu la fameuse prise d'air envoyé par @pleinair37, merci encore à toi!
Deux trois découpe au niveau des goupilles et c'est parfais !
J'ai reçu les exagone +3 que j'avais commander , puis j'attends le câble et systèmes de déblocage avant ,
A très vite les copains
Re: Trx6 Jérôme85
Jérôme85 a écrit:Salut les copains
Salut Jérôme,
Ca se présente bien ton TRX6. Sitôt revenu dans la discipline, sitôt les améliorations de folies
Je sens bien le truc qui va s'ouvrir à chaque tonneau
Re: Trx6 Jérôme85
Re: Trx6 Jérôme85
Findecano a écrit:Je sens bien le truc qui va s'ouvrir à chaque tonneau
Pas ou peu de tonneaux en TRX6, c'est autre chose que vos bouses de TRX4
Re: Trx6 Jérôme85
Je pense pas que ça s'ouvre assez facilement même en cas de tonneau, l'attache est plutôt ferme.
Re: Trx6 Jérôme85
Re: Trx6 Jérôme85
Tu peux utiliser un feutre fin 0,5/1mm ( pour avoir essayé il faut une bonne dextérité pour tracer des lignes bien droite même en s'aidant des empreintes déjà faites dans la carro ) du coup Alexandre "littlecaraddict" m'as fourni en stickers
Sur une carro comme le Mercedes, ça fera un beau rendu je pense
Re: Trx6 Jérôme85
Jérôme85 a écrit:J'avais dans l'idée de marquer les contours de porte qui sont déjà dessiner . Avec quoi feriez vous ça ?
Bonne ou mauvaise idée ?
Feutre fin indélébile. C'est JLL qui me l'avait conseillé sur le sujet de mon trx. J'avais perdu une partie de l'encadrement noir des fenêtres et je l'ai refait comme ça.
Pour le détourage des portes tu peux essayer ... les feutres n'ont d'indélébile que le nom . Il y a toujours moyen d'effacer
» Nouveau de Vendée 85 : Jérôme85
» JOYEUX ANNIVERSAIRE JEROME85
» TRX6 belge
» [VENDU] Vide tiroir Jerome85
