Mon Capra RTR, ses modifs et ses ameliorations...
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mon Capra RTR, ses modifs et ses ameliorations...
montage du moteur fusion SE 1200kv.
mais ça n'a pas été simple, il est trop long et ne rentre pas.
la solution que certains adoptent c'est de jouer de la lime et tailler dans la fixation du lien arrière.
mais faut enlever la moitié de l’épaisseur.
j'ai opté pour une autre solution, refaire un skid pour déplacer les supports des liens.
j'ai avancé le pont avant et le bloc moteur de 8mm et j'ai reculé le pont arrière de 7mm.
il fallait environ 10mm, avec 15mm je suis large. et l'empattement est passé 328mm
en noir l'original et en blanc le skid modifié.
le moteur est a l'aise.
je passe a un essai vite interrompu par un problème que je n'avais pas vu.
comme le pont est reculé de 15mm par rapport a la boite, l'arbre de transmission est trop court,... et se déboite.
retour sur l'ordinateur pour faire un manchon de transmission plus long.
l'imprimante a terminée, le problème est résolu.
remontage du tout, essais. RAS.
A voir sur du terrain plus hard, mais sur le tas de bois chez moi, il a pas mal forcé et ça a l'air de tenir.
Je suis déçu
Tu le mettras à dispo sur ta page Cults ?
le skid est costaud, j'en ai martyrisé un, j'ai pas réussi a le casser a main nu. a voir dans le temps avec les chocs répétés. là c'est du PETG mais la version définitive sera en ABS ou ASA. (en NOIR bien sur).@crawl85 a écrit:J'y connais rien en plastique d'imprimante mais quand même, ça va lui tirer sur la tronche à un moment ou un autre ... et puis c'est blanc, ça dénote avec le reste.
Je suis déçu lol!
j'ai hésité entre le banc et du rose fluo a paillette mais pas sur que tu ais aimé.
merci.@pleinair37 a écrit:C'est beau, c'est propre, ça a l'air efficace... Pourvu que ça dure... lol!
oui je le mettrais sur cults, mais j'attends un peu, je vais surement le modifier légèrement au niveau des fixations supérieures des liens.(c'est la partie la moins solide).
Je lui ai pas fait de cadeau, ca n'a pas l'air d'avoir bouger. Pareil, a voir dans le temps.Gégé35 a écrit:Prévois un bon cardan métal d avance... faut mieux , elle est très résistante ta matière utilisée pour ce manchon ?
je vais le refaire en ABS en rajoutant de l’épaisseur il sera plus costaud.
Et j'ai commandé le set de pignon que @DavidBzh22 m'a indiqué, ça va me permettre de tester OD pour pas cher.
macpol- Ville ou Région : Joué Les Tours
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau du 49 : Nico RDD
» Mon Traxxas TRX-6 et ses modifs
» Axial Capra 1.9
» [LBC] Axial Capra.
