Mise en huile différentiel
Mise en huile différentiel  Empty Mise en huile différentiel
Message  Jérôme85 Mar 5 Juil - 20:52
Salut les copains
Question con mais que je n’est jamais eu à le poser :
Comment remplie t’on un diff d’huile? Ou plutôt avec quelle quantité ?
Je remplis à ras bord , juste un fond ?
Merci les gas Mise en huile différentiel  4173c410
Mise en huile différentiel  Empty Re: Mise en huile différentiel
Message  crawl85 Mar 5 Juil - 22:32
Remplir à raz des croisillons, pas plus, sinon ça va dégueuler quand tu vas fermer et ça va chauffer, monter en pression éventuellement et faire du dégât. Par contre il faut bien laisser descendre l'huile pour être sûr. Suivant l'épaisseur c'est plus ou moins évident et rapide...
Message  Jérôme85 Mar 5 Juil - 22:45
Ok sa roule
Merci pour l’information mr !!!
Je n’avais jamais eu à entretenir un diff !
Message  crawl85 Mer 6 Juil - 18:31
Perso je les casse en deux, comme ça ya pas besoin de vidange !
Message  Jérôme85 Mer 6 Juil - 21:48
crawl85 a écrit:Perso je les casse en deux, comme ça ya pas besoin de vidange !
J’ai hésité aussi mais après mûr réflexion, c’est pas là meilleure solution 😂😂
