Axial capra unlimited trail
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Axial capra unlimited trail
Il paraît qu'il existe 9 modèles...
https://www.prospecierara.ch/fr/animaux/portraits-de-races/ziegenportraets/capra-grigia.html
A plus a la treille !!!
Salut Fab , le Gladiator une belle bête aussi , châssis long 356 mm d empattement ...
Gégé35 a écrit:Pour l autonomie d une Lipo 1500 mah , en 3S environ 1h30 , en 2 S une bonne heure en moyenne quoi ....
Oui châssis long je confirme
Plus qu’à se faire la main … !
Première utilisation de la chèvre hier!
Sa roule hyper bien effectivement !
Je vais essayer d’autre roue pour essayer autre chose et changement dès amortisseur pour abaisser le CG!
Seul ombre noir au tableau !
De temp en temp le dig se bloque tout seul et pas moyen de l’enlever à la radio !
Seul solution débrancher et rebrancher la batterie du capra et la , du coup , la manip a la radio est possible !
Qui a déjà eu le cas ?
Et la seul solution pour le débloquer c’est d’éteindre et rallumer le capra
Je précise que le servo lui ne bloque pas car j’arrive à le pousser àvec le doigt mais dès que je relâche il reprend sa place bloquer
si j'ai bien compris, sur ta radio ta commande est en position "normale" et sans rien toucher ton servo du DIG passe parfois en position "bloqué". quand c'est comme ca, tu ne peux plus changer de position avec ta commande radio.?
ca sent le signal parasite sur le servo.
essaie en changeant de servo, la platine ou le cable peuvent avoir un pb.
si tu as un cable de rallonge, change le.(s'il est abimé ca peut mettre le signal au + et envoyer le servo en buté par exemple.)
quand ca arrive, est ce que le servo est chaud, grogne ou vibre ?
coté émetteur, ta commande n'as pas pris de choc ou n'as pas de jeu ?
Merci pour toute c’est idée
Il y a effectivement une rallonge sur le câble
Pour la chaleur et grognements je t’avoue que je n’est pas fait attention
Non à première vue la commande est en bon état , le dig fonctionne bien au bouton
J’ai monter des Duratrax C3 DEEPS WOOD CR
J’ai rabaisser les amortisseurs au maximum
J’aimerais bien mettre des ressort à l’intérieur pour forcer mes amortisseur à rentrer afin de les dropées un peut
Certain parle de ressort de crayon , vrai ou faux?
Hauteur actuellement :
Sa que j’aimerais :
https://www.welcomeoffice.com/1803/2479/stylo-bille-bic-4-couleurs-retractable-a-pointes-moyennes.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=255785&utm_campaign=1803&prefix=L&pricemode=0&lgw_code=13307-255785&gclid=Cj0KCQjw1N2TBhCOARIsAGVHQc4cJTAqr9Foo2Wc9GCZE3UK1DLYzIPb2haMF-aUMkiSBX54OeaNWXQaApu1EALw_wcB&lpo=ori
Apparemment oui ça fonctionne pas mal.
Après le mieux c'est quand même de passer sur des vrais amortos drop :
https://fanatic-rc.com/accessoire/3750-amortisseurs-desert-lizard-100mm-noir-yeah-racing-ddl-100bk.html
C'est ceux que j'ai mis sur le mien, et ça n'a rien à voir avec ceux d'origine...
C’est l’équivalent des g-made transition?
Tu les a pris en 100mm ?
Tu t'es fait plaiz ou pas ?
A part se petit problème de dig qui a tendance à se mettre tout seul sinon c’est trop bien
J’ai monter un autre jeu de roue dessus et rabaisser le tout
On verra bien
Jérôme85 a écrit:Ok merci
Oui c'est le même principe.
100mm oui.
Avec tous les ressorts fournis tu peux choisir ta hauteur de caisse...
Le réglage du dig axial est très sensible !
C'est le genre de truc que tu ne peux pas régler sans une radio avec réglage fin du neutre et des fins de courses (EPA).
J'ai 3 engins équipés de dig axial et le premier est en version 3 positions (enclenché, libre, bloqué) et les réglages se jouent au millimètre de la position du palonnier de servo
Franck72 a écrit:si ton dig s'enclenche sans que tu le veuilles, c'est probablement un problème de réglage de fin de course du servo du dig
Moi j’ai la radio d’origine STX3
Quelqu’un a la procédure pour régler les fin de course ?
Après j’ai un doute car sa fait vraiment comme si le servi s’enclenchais
Je me trompe peut être
J’ai changer la rallonge!
» Axial Capra 1.9
» [LBC] Axial Capra.
» Axial Capra RTR à 419€...
