Problème roulements sur le WLTOYS Across Power 3 ?
Problème roulements sur le WLTOYS Across Power 3 ?  Empty Problème roulements sur le WLTOYS Across Power 3 ?
Message  Davelvt Mer 14 Avr - 9:13
Je reviens vers vous suite à un problème avec l’Across Power 3 de mon fils .
En effet, les roues arrières ne tournent plus alors que l’axe central lui tourne bien.
J’ai démonter le plastique de l’essieu arrière qui laisse apparaître le pignon . Il n’a pas l’air endommagé.
L’essieu tourne légèrement mais si je le touche très légèrement il s’arrête de tourner.
Le petit pignon de l’axe central tourne parfaitement quand j’enlève l’essieu.
Pensez vous que le problème vienne de l’essieu ? Et si oui savez vous si ça ce vend quelque part ?
Merci d’avance pour votre , j’espère avoir été clair même je ne connais pas les termes exacts Wink
Problème roulements sur le WLTOYS Across Power 3 ?  82524a10
Problème roulements sur le WLTOYS Across Power 3 ?  74b9bc10
Davelvt
Ville ou Région : Calais
Problème roulements sur le WLTOYS Across Power 3 ?  Empty Re: Problème roulements sur le WLTOYS Across Power 3 ?
Message  Louloux44 Mer 14 Avr - 10:26
Tout d'abord, merci de passer par la case présentation, très apprécié des membres : https://www.rc-decouverte.com/f6-presentez-vous-et-vos-engins-passage-obligatoire-pour-tout-nouveau-membre
Aussi, peux tu préciser la marque et me modèle de ton véhicule ?
Et peux tu nous renseigner sur la chose suivante :
Lorsque tu tournes ton cardan ou ta sortie de pont, est ce que l'axe de pont, qui entraine les roues, tourne ou pas ?
Quoiqu'il en soit, ça ne semble pas être un problème de roulement.
Message  Davelvt Mer 14 Avr - 10:48
Bonjour Louloux44,
Ma présentation a déjà été faite lors de ma première visite le 19 janvier Wink
J’y avais indiqué le modèle WLTOYS Across Power 3 du véhicule .
Pour répondre à ta question, oui l’axe du pont tourne correctement ( si tu parles bien de la pièce entourée sur cette photo )
Encore merci pour ton aide Smile
Problème roulements sur le WLTOYS Across Power 3 ?  9ee3fa10
Davelvt
Message  Davelvt Mer 14 Avr - 11:07
J’ai l’impression que le problème vient de l’axe avec le différentiel.
Davelvt
Message  Davelvt Mer 14 Avr - 11:51
Je pense avoir trouvé le problème ...Problème roulements sur le WLTOYS Across Power 3 ?  D098f410
Sur le train avant il y un axe qui n’est plus dans son logement ..
Davelvt
Message  Louloux44 Mer 14 Avr - 11:52
Oups ! Excuses moi !
J'ai modifié le titre du sujet en conséquence.
Davelvt a écrit:J’ai l’impression que le problème vient de l’axe avec le différentiel.
Si lorsque tu tournes le cardan de transmission qui relie la boite de transfert au pont (pièce que tu as entourée)
Et que l'axe du pont tourne (ainsi que les roues),
Alors le problème provient de plus haut : la boite de transfert.
Je ne connais pas ce modèle qui s'apparente au vaterra twin hammer
Les autres te guideront mieux que moi
Message  Louloux44 Mer 14 Avr - 11:53
Davelvt a écrit:Je pense avoir trouvé le problème ...Problème roulements sur le WLTOYS Across Power 3 ?  D098f410
Ben oui, ton axe est sorti. lol!
Message  iguane81 Mer 14 Avr - 12:09
Si l'axe est sortit il va falloir ouvrir la cellule de diff avant pour refixer le pignon d'attaque du diff avant.
Est -ce que le cardan central arrière fait tourner le pignon d'attaque arrière ? Bloque le pignon d'attaque et fais tourner le cardan.
Message  Davelvt Mer 14 Avr - 12:14
Je viens de démonter le train avant pour avoir accès à l’axe ...
La vis qui tient le support d’axe dans le roulement est cassée .
Penses tu que je puisses démonter le support du roulement..
Problème roulements sur le WLTOYS Across Power 3 ?  3f8b3c10
Problème roulements sur le WLTOYS Across Power 3 ?  86aa0d10
Problème roulements sur le WLTOYS Across Power 3 ?  F1074d10
Davelvt
Message  Davelvt Mer 14 Avr - 12:33
Bon ben c’est bien ça , vis cassée dans l’engrenage et le support d’axe ..
Je vais si s’il y a la possibilité de les commander sur le net car impossible d’enlever les deux morceaux ...
Merci encore pour ton aide Wink
Davelvt
Message  iguane81 Mer 14 Avr - 12:39
Oui tu dois ouvrir la cellule de diff avant. Tu pourras accéder au diff avant et au pignon d'attaque. Tu pourras aussi enlever les roulements si tu veux.
Pour les pièces ça se trouve sur aliexpress ou breizhmodelisme je crois.
Message  Davelvt Ven 16 Avr - 19:36
Merci pour votre aide Smile
J’ai bien trouvé les pièces sur le net mais je ne sais pas quelle vis prendre .
Davelvt
