Problème WLTOYS Across power 3
Problème WLTOYS Across power 3 Empty Problème WLTOYS Across power 3
Message  Davelvt Mar 19 Jan - 17:30
Bonjour
Mon fils a reçu pour noël sa première voiture électrique télécommandée mais je constate un petit problème au niveau des roues avant .
À l’arrêt les roues se tournent tout le temps vers la droite , quand j’essaie de les redresser il y’ a un petit bruit mais elles se remettent vers la droite.
Pensez vous qu’un réglage est possible pour les remettre bien parallèle ?
Voici une photo
Problème WLTOYS Across power 3 976c3a10
Merci d’avance pour votre aide ou conseil éventuels Smile
Bonne soirée
David
Davelvt
Ville ou Région : Calais
Problème WLTOYS Across power 3 Empty Re: Problème WLTOYS Across power 3
Message  Chichi44 Mar 19 Jan - 17:38
Bonjour David,
tu peux mettre une photo de la télécommande ou l'on voit les différents petits boutons...
le trim de la direction (bouton qui sert à aligner les roues) est peut-être réglé à fond d'un coté??
c'est un de ces 2 petits boutons si tu as la même télécommande...
Problème WLTOYS Across power 3 20200910
Merci.
Message  Davelvt Mar 19 Jan - 18:27
Bonsoir Chichi44
Effectivement j’ai bien ces deux boutons sur la télécommande et celui de la direction était bien en position droite .
Merci beaucoup pour ton aide ! Mon fils va être ravi Smile ( il avait du mal à la faire aller droite Wink )
Bonne soirée
Davelvt
Message  Chichi44 Mar 19 Jan - 18:53
Davelvt a écrit:Bonsoir Chichi44
Bonne soirée
Message  Louloux44 Mar 19 Jan - 18:54
Trop fort ce Chichi
