Problème radio TACTIC TTX300
Problème radio TACTIC TTX300 Empty Problème radio TACTIC TTX300
Message  JLL35 Sam 26 Jan - 22:45
Comme l'indique le titre, j'ai un petit soucis avec la radio de mon SCX10 II, une tactic TTX300, en fait j'ai un faux contact au niveau du bouton ON/OFF, le contact est aléatoire et je suis obligé de mettre un scotch dessus pour que ça tienne Embarassed
J'ai démonté, mais pas grand chose à faire, la seule solution serait de dessouder l'interrupteur et de le remplacer, par contre pas sur de trouver le bon inter et en plus, j'ai pas de quoi le dessouder Sad
Sinon, je remplace la commande complète Shocked
Problème radio TACTIC TTX300 Empty Re: Problème radio TACTIC TTX300
Message  Niko Sam 26 Jan - 23:01
Salut Jll35 j'ai un fer à souder si t'as besoin.
Sinon je crois pas que ça coûte si cher et ça sert.
l'Inter n'importe quel doit faire l'affaire je pense à moins que qu'il soit intégré direct à une carte imprimée
Hésites pas.
Message  Miguel44 Sam 26 Jan - 23:06
JLL peut-être que les interrupteurs que sont livrés avec les ESC ou les kit lumières donnent pour appliquer a toi de voir, j'ai plusieurs
Problème radio TACTIC TTX300 Img_1220
Message  JLL35 Dim 27 Jan - 21:37
Merci les gars, Niko, pour le fer à souder, j'ai ce qui faut, Miguel merci mais l'interrupteur est soudé directement sur le circuit imprimé, donc ou je trouve le même ou je tire deux fils que je souderai sur un nouvel inter que je positionnerai sur la carcasse Idea
