Page 7 sur 24 • 1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 24
pleinair37 a écrit:Passionnant !! Donc si je dis pas de bêtise, on voit qu'il y a un rapport de 10 en faveur du UC6, c'est ça ?
Bon c'est clair qu'à nos échelles c'est pas vraiment utile, on se rend bien compte rien qu'en voyant ou en prenant en main un profilé si il va résister à nos "faibles" contraintes. Par contre j'imagine qu'en charpente métallique c'est un peu le coeur du problème...
Oui, c'est bien ça..après il faudrait connaître précisément la qualité et la matière de chaque longerons pour aller au bout des choses......
Comme je disais précédemment à Théo, mes sujets de présentation et de montage ne se cantonnent pas à une simple présentation et montage sur plan et notice.
Ces sujets permettent aussi de pousser la réflexion et en apprendre beaucoup plus qu'une simple présentation de produit en 3 minutes grâce à la participation des copains experts dans leurs domaines.
Donc, si j'ai compris, malgré la faible épaisseur des longerons et de leur légèreté, c'est la matière qui détermine aussi la solidité et rigidité.
Sachant cela, j'ai attrapé un longeron et j'ai essayé de le vriller un peu mais doucement avec mes mains.
Je me rend compte que c'est pas du tube ou de la cornière en aluminium.
Avec la même force appliquée j'aurais vrillé une cornière alu de 2mm d'épaisseur et de même largeur depuis très longtemps.
Lorsqu'on est habitué soit à des cornières de châssis plus rigides du fait qu'ils soient pleins ou qui donnent le sentiment de rigidité de par leur poids et épaisseur mais qui au fond ne le sont pas, on peut être surpris car cet alliage léger, fin et de grande longueur sur l'UC6.
Comme chichi nous l'a expliqué, les longerons ne vont pas forcément plier et peuvent même nous surprendre.
Certes si on plie les longerons de façon latérale sur le côté plat sur la longueur, ok ça pliera. Mais c'est pas prévu de tenir la charge ou la contrainte dans ce sens.
C'est fou ce qu'un truc aussi anodin que 2 morceaux de cornières en alliage peuvent nous en apprendre.
J'apprends autant qu'un bleu à chaque montage et présentation. Merci les copains.
J'étais en train de monter le servo de direction sur son support avant de le fixer sur le chassis.
Whaou passionnant !
J'ai quelques expériences peu enviables de changement de palonnier et de servo sur les Scx10 II et TRX4, je vais pouvoir comparer comment ça se passe sur l'UC6.
Le support de servo est à l'horizontal et fixé sur le chassis.
Peut être qu'il aurait été préférable dans une une position verticale avec tête en bas afin de faciliter le changement de palonnier et du servo à conditions de ne pas être totalement bloqué par le pont et la barre panhard comme sur le TRX4 et un peu sur le scx10 II.
A ce stade je pense qu'il y aura une cabine peu démontable par le dessus ou éventuellement basculable ?
Faisons abstraction à ça.
Les 2 écrous des vis inférieures ne seront pas facile à atteindre par l'arrière une fois le support monté + servo montés sur le chassis.
En plus j'estime que les 4 vis sont trop courtes et on aura à peine le temps de rapprocher les écrous qu'ils tomberont derrière le servo.
ça m'est arrivé 2 fois alors que le support de servo est posé sur la table....
Pour ceux qui souhaitent malgré tout respecter à la lettre les préconisations du fabricant, commencez d'abord à fixer les vis et écrous du bas.
Vous serez un tout petit peu moins gêne par la vis et écrou du haut. Et bon courage.
Par expérience, cette position et méthode de fixation de servo de direction sur L'UC6 c'est pas du tout pratique.
ça sent de grosses séances de galères et de longs noms d'oiseau si vous devez changer le servo en roulage avec les mains gelés par le froid. Pareil si en pleine chaleur ou dans la pénombre.
Bizarrement les servos ne tombent jamais en panne sur la table de travail, toujours en plein roulage et lorsqu'il ne le faut surtout pas....
Donc, faites de sortes à ce que ce dernier puisse être changé rapidement sur tous vos véhicules. Idem pour le palonnier.
A ce stade du montage, cela pourra changer par la suite dépendant de la cabine et autres pièces et du montage,
Je préconise 2 modifications toutes simples qui sont les suivantes :
- Ne mettre que les 2 vis supérieures pour fixer le servo sur le support de servo.
- Utiliser des vis plus longues donnant un peu de mou pour visser l'écrou car la vis préconisée nécessite de plaquer l'écrou contre le support et tombe souvent.
ça ne bougera pas.
PS @Chichi44
J'ai démonté le servo JMT que tu m'avais donné et qui n'est pas précisé comme étant waterproof dessus.
Ce dernier était hyper bien graissé avec de la graisse blanche fine et onctueuse sur tous les pignons qui sont tous en métal.
En plus sur le coiffe protégeant la partie électronique et câble, il y avait un joint d'étanchéité
Il manquait juste un peu de graisse sur le roulement et emplacement de roulement sur la coque pour empêcher l'eau d'y pénétrer.
J'ai graissé le joint d'étanchéité et toutes les parties des coques.
Même pas besoin d'étancher avec du plastidip
Certes c'est pas le meilleur servo qu'on a testé dans notre sujet( https://www.rc-decouverte.com/t2561-test-mecanique-de-la-puissance-des-servos )
Mais c'est il est waterplouf.
Sinon par souci d’économie, le servo de boite de vitesse sera un servo de récupération de mes TRX-4: un Traxxas 2075X
En démontant les 4 vis 3x8 de chaque côté accessible dans les ailles, tu déposes le servo et son support.
Nicolas_49 a écrit:Tu peux monter toutes les vis du servo.
Je viens de parcourir la notice dans le sens inverse pour essayer de voir comment on change le servo de direction de l'UC6 :
1) Il faut enlever la cabine en espérant qu'il n'y a pas trop de paquet de nouilles
2) Ensuite dévisser le haut du faux bloc moteur
3) Dévisser le bas du faux bloc moteur
Ensuite, on peut accéder aux 4 vis à l'avant et les 4 écrous.
Et bien entendu le démontage du palonnier et libération du câble.
En fait ma solution n'enlève que les 2 vis et écrous. Mais les plus chiants à monter et à démonter.
L'accès par le bas c'est impossible.
C'est pourquoi il faudrait par la suite modifier la fixation du servo sur le chassis à la vertical tout en éliminant les écrous de serrage par derrière : visser dans un support servo en plastique ou tarauder.
C'est un chantier que je devrai réaliser.
ça semble réalisable.
Mais on ne pourra pas compter sur les pièces clones des asiatiques sur Ali ou autre.
Vu que le châssis n'est qu'un L a cet endroit je pensait ça possible.
Nicolas_49 a écrit:En enlevant les 4 vis, tu ne peux pas faire passer le support entre les lames et sortir l'ensemble par le dessous ?
Non à cause de la forme du support de servo qui empecherait l'accès des écrous des vis à l'arrière
Et on risque d'abimer les têtes de vis ou ses embouts en vissant de travers
Par contre, je viens de penser à un truc : Inverser la fixation du support de servo d'origine sur les longerons afin de pouvoir accéder aux vis et écrous par le bas.
Mais il va falloir attendre que le termine le montage du chassis et les ponts afin de voir si c'est possible.
Si tel est le cas, faudra t'il :
- modifier la biellette de direction ?
- éventuellement inverser le ST Trim ou le servo sur le support ?
- Refaire les trous de fixation du support sur le chassis ?
Un moindre mal.... Mais ce serait un miracle que ça passe si facilement.
Ou imprimer un nouveau support de servo en 3D tout court....
Affaire à suivre.
Ah je croyais qu'elle était taraudé et donc sans écrou derrière.louloux44 a écrit:
Non à cause de la forme du support de servo qui empêcherait l'accès des écrous des vis à l'arrière
Car sur la notice il n'y a pas d'écrous.
Effectivement avec des écrous c'est impossible a dévissé sans accès par le haut.
tetrix- Ville ou Région : montreuil
Nicolas_49 a écrit:Ah je croyais qu'elle était taraudé et donc sans écrou derrière.louloux44 a écrit:
Il n'y a pas d'écrous derrière le support servo, c'est taraudé....donc je pense que l'on peut démonter le support pour changer le servo sans trop de contraintes...
Par contre même soucis que sur le HC6, le lien de direction vient heurter la suspension a lames et limiter le braquage côté gauche......
Le phénomène s'atténue un peu lorsque la suspension est en compression...
J'ai galeré un peu pour monter le balancier ou bogie sur le châssis, pas facile de mettre les vis...
Ca a de la gueule quand même une fois terminé ce châssis
@Chichi44,
On ne parle pas des 4 même vis.
J'ai parlé de 2 choses :
1) le changement de servo en situation de roulage.
2) la modification éventuelle du support de servo
Super que tu sois arrivé à ce stade tu vas pouvoir faire le cobaye.
Comme ton servo est fixé sur son support de servo sur le chassis, tu vas nous simuler un changement de servo en condition normal de roulage,
Mais avant tout, tu devras d'abord fixer ton pare choc sur le chassis.
Je te passe les étapes du démontage de la cabine et du bloc faux moteur afin d'accéder aux vis du servo car tu n'en es pas encore à cette étape du montage.
Ensuite essaies de dévisser les 4 vis et 4 écrous du servo comme si tu démontais le servo et son palonnier.
Je précise bien, sans enlever le support de servo du chassis.
Une fois démonté et le servo enlevé,
Remontes le tout avec les 4 vis et les 4 écrous + le palonnier pour simuler le changement de servo dans sa totalité.
Comme ceci :
Tu me donneras ton sentiment concernant la facilité d'accès, de vissage et de dévissage des 4 vis et écrous permettant la fixation du servo sur son support.
Pour ce qui est de la modification éventuelle du support de servo, on verra cela par la suite.
Peut être qu'il faudrait fabriquer une nouvelle biellette le direction (la petite barre cintrée) plus longue avant le cintrage.
Ensuite il faudra juste décaler le palonnier sur les dents du servo le tour sera joué :
Tant qu'on n'a pas à donner a coup de baramine
je pense qu'il faudra démonter le support du servo avec le servo dessus, les 4 vis (sans écrous) sont facilement accessibles par le coté.
Ensuite tu dévisseras les 4 vis+ écrous pour désolidariser le servo de son support.
j'ai fais comme ça sur le HC6pour le changer.
Les vis s'enlève par le dessous mais le servo est aussi coincé entre les longerons du chassis:
C'est toujours plus simple que sur un TRX4......
J'ai pas installé le pare-chocs car il y a des pièces vissées dessus à peindre...ça va viendre
C'est ce que je me suis dit en y pensant au déjeuner.
Par contre, il va falloir rajouter ça à la liste des choses à démonter préalablement
- cabine
- haut de faux bloc moteur
- contour de faux bloc moteur
- support de servo + palonnier
- dévissage du servo.
Peut être que ce sera bien que l'on fasse la conception d'un nouveau support de servo en 3D par la suite.
As tu regardé plus haut ma solution pour la biellette de direction qui cogne contre les lames de suspension à gauche ?
Je pense ne pas monter les pièces du moteur qui gênent, elles sont cachées donc:
- cabine ----------------------->Non, pas besoin, juste démonter les roues avant
- haut de faux bloc moteur ----------------------->Non, pas besoin, juste démonter les roues avant
- contour de faux bloc moteur--------------------->Non, pas besoin, juste démonter les roues avant
Peut être que ce sera bien que l'on fasse la conception d'un nouveau support de servo en 3D par la suite.------> pas utile
Non pas encore.....
C'est ce que je m'échine a dire depuis plusieurs messages.
Le support servo avec son servo, et une fois enlever du camion changer tranquillement le servo.
Merci à vous 2.
Moi pas avoir compris la première fois.
C'est un peu plus cool alors.
J'ai fait ce test de démontage du support et de la remise en place du support de servo.
Le fait que les trous de fixation du support de servo soient taraudés -> OK
Cependant, le fait les trous côté longerons du chassis soient aussi taraudés rend l'ajustage un peu pénible lors de la remise en place.
S'il n'y avait pas de taraudage côté longerons, il serait plus facile de foncer les 4 vis de fixation jusqu'à atteindre les filets des trous du support de servo derrière. ça ferait guide.
Si ça m'énerve par la suite, je pense que je pourrais zigouiller le taraudage avec une mèche.
On verra bien.
Il faut que je trouve le temps pour avancer sur ce montage.
louloux44 a écrit:Ok D'ac.
Merci à vous 2.
On verra bien.
Euhhhhh , on a le même ?
les trous des longerons ne sont pas taraudés....ils sont juste percés, mais avec très peu de jeu.
Sinon, cela serait impossible à serrer.
Seul les trous du support sont taraudés !
Je sais pas, mais tu vas me le confirmer : voir photos ci dessous.Chichi44 a écrit:
J'ai eu un mal fou à prendre ces photos ....
Certains trous sur les longerons en avant ne sont pas taraudés, mais ils sont très minoritaires.
Prends une loupe pour voir chez toi.
On pourra comparer.
A l'avant jusqu'au 1/3 du longeron : 3/4 des trous taraudés voir plus
Ensuite au milieu des longerons : c'est 1/2 taraudé
Et au delà on reprend comme à l'avant
Comme normalement ces trous sont faits à la machine sur une ligne robotisée qui ne fait pas beaucoup de genre d'erreur.
Donc il se peut qu'il y ait plusieurs versions de longerons.
Où ils ont décidé de changer en cours de production ?
Va savoir.
Bon.
Ben un coup de mèche sur les trous de vis qui devront être démontés plus régulièrement afin d'éviter un petite galère au remontage.
Car pour démonter, c'est toujours plus facile que remonter.
Mes c...... ça roulera comme ça et c'est tout.
Suite du montage des différents éléments sur les longerons du chassis du Cross RC UC6 :
Certains vont sans doute me dire : "tain t'es encore là ?"
Je vais vous exposer quelques trucs et vous me donnerez votre sentiment après lecture.
Cette partie de la notice a été modifiée par le fabricant.
Ce qui confirme les trucs rigolos de l'étape précédente avec 2 versions de longerons avec des trous taraudés ou pas.
Sans doute qu'ils n'étaient pas encore fixés sur la chose.
Le fabricant a fait une grosse croix au stylo sur la notice qui était comme ceci :
A la base les 4 vis de fixation du support de servo de boite de vitesse étaient vissées directement dans les longerons du chassis qui étaient taraudés (avec un filetage).
Le fabricant a collé un rectificatif de cette étape avec une feuille photocopiée sur la notice barrée.
Il aurait supprimé le taraudage dans les longerons pour ces 4 vis et préconise l'utilisation des écrous frein filet.
En théorie ça devrait être meilleur car si ça se trouve les taraudages devaient s'user à terme dans le châssis à force de vissage / dévissages
Ou autre raison :
Passons à la pratique.
Mais voila qu'il a oublié que le châssis avait une forme de U et qu'il ne fallait pas percer si proche de la paroi des longerons.
Bilan on ne peut pas visser les écrous sur les 4 vis.
Comment ce genre de chose peut arriver pour une simple modification ?
Vous allez sans doute me dire d'inverser les vis et les écrous. Mais c'est pareil car on a les têtes de vis.
Je ne sais pas comment je vais fixer de foutu support de servo de boite de vitesse sur le chassis .............
Je fais comment ?
Avez vous un idée autre que de tout démonter
Encore un autre problème de justesse de perçage chez Cross RC.
J'ai eu un peu de mal à ajuster la fixation de boite de transmission sur les longerons du chassis.
Ils ont mal aligné les trous de fixation des pièces support d'un côté de la boite (côté droit).
S'ils s'étaient gourés des 2 côtés (mais dans le même sens) ça aurait été super car la boite aurait été inclinée de 1 ou 2 degrés.
J'ai un peu souffert pour fixer la boite sur les longerons.
J'espère que vous n'allez pas me trouver encore critique à leur égard
Ils doivent sans doute bosser bourrés là bas chez Cross RC ou c'est moi
Où peut on envoyer ses doléances à Cross RC et faire une demande de SAV ?
Je fais comment ????????????????
Tu limes une des 6 faces de ton écrou (celle qui touche le longeron) jusqu'à ce qu'il rentre (en plus comme ça, pas besoin de clé pour le maintenir, il sera bloqué par le longeron)...
Edit : Ou sinon, plus simple (?), tu inverses et tu rabotes ta tête de vis pour lui faire un méplat qui bloque sur le longeron...
Tu soudes et ce sera indémontable
L'idée de François est ,je pense la seule
» tuto pour arceau
» Montage mammouth cross rc
