Page 15 sur 24 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 19 ... 24
En attendant la livraison de la commande je suis parti sur la modification du support de servo évoqué il y a quelques temps (ici : https://www.rc-decouverte.com/t2673p225-camion-cross-rc-uc6-6x6-de-louloux-montage-et-presentation#60411)
J'adore détourner les objets crées par la communauté !
Le support étant imprimé, j'ai fait une toute petite découpe et 4 trous de perçage en utilisant les trous existants sur les longerons : pas de modification ou d'altération du chassis.
ça donne ceci :
Normalement, selon mes tests approximatifs, la biellette de direction ne devrait cogner avec les lames.
Aussi le servo et palonnier devraient être hyper facile à démonter.
Par contre je devrais découper le boitier électronique (le faux moteur) et le modifier un peu pour le servo occupe une toute petite partie du volume du bas de ce boitier. Par contre le servo sera totalement à l'extérieur et ce boitier sera tout de même étanche.
Un coup de dremel et collage de quelques morceaux de plaque en PLA et le tour sera joué.
Je ferai des photos quand ce sera fait.
Impeccable la petite modification
Je vais attendre le branchement du servo afin de voir l'envergure du palonnier et voir si je dois fabriquer une nouvelle biellette de direction ou pas.
Ensuite je comblerai ce trou avec des morceaux de plaque de PLA, une fois que je serai certain que ça fonctionnera à 100%.
Mais selon mes tests on est sur la bonne voie. Tout dépendra de l'angle d'ouverture ou envergure du palonnier.
J'ai pas trop avancé car je me suis rendu compte qu'il faille découper le 1er cardan de transmission arrière qui empêche le pont central de remonter plus haut que d'origine suite à la modification du balancier fait précédemment.
Il faudra découper le cardan de 1cm côté mâle et femelle.
Sinon je pensais recevoir mes nouvelles led aujourd'hui. Comme c'est pas le cas, et que j'ai reçu les fameuse micro vis, je vais pouvoir renforcer la carrosserie sur les parties visibles.
https://s.click.aliexpress.com/e/_9f7ERw
Au fait, ça change d'avoir la cabine sur le chassis, non ?
on est plus proche de la fin que du début.
Sinon, après la découpe du 2ème cardan de transmission, ça croise et balance un peu mieux.
C'est alors que je m’aperçois que mes ajustements issus de mes différents collages lors de l'assemblage ne sont pas au millimètre près.
Cela est du au fait que la colle n'a pas tenu lors de certaines étapes et que j'ai mettre des vis.
On ne peut pas faire autrement.
Une fois qu'on a vissé les 2 parties des 2 portières empêche que celles ci ne se séparent en 2 comme des huitres à force d'ouverture.
Aussi j'ai du limer les dents des portières car sinon je les aurais cassé à force d'ouverture car ça force.
Je me rend aussi compte que je vais devoir mettre de vis un peu partout, plus que prévu si je veux que cette cabine tienne le coup à travers le temps.
ça promet ce WE....
il va etre plus lourd
j adore en orange,vivement la suite
ben14 a écrit:travail bien ,mais tu as deja bien avancé,malgré ce probleme de colle et mettre des vis en +
c'est comme le fameux hôtel New World de 6 étages à Singapour qui s'était écroulé car l'archi avait oublié le poids de l'immeuble lui même dans ses calculs.
Moi ce sera les vis.
Sinon, fais chier, madame rentre ses notes et ne veut plus entendre la perceuse.
Ah ces prof !!!!!
Peux plus avancer ce soir.
Bon, je vais regarder NCIS alors
C'est le tour des nouilles....
Mais vu ma tête, je dois bien m'y connaitre en nouilles et en spaghetti
D'autant plus que cette fois ci, il y en aura un bon paquet et de toutes les couleuvres
Y va falloir être ordonné.
Sans compter que j'en ai rajouté.
Et je voudrai bien allumer la benne .... sais pas encore comment faire.
Comme prévu, j'ai virée le circuit d'éclairage du Cross RC car je voulais un éclairage customisé.
Comment vous dire ?
Heureusement que j'avais fabriqué une trappe pour placer le circuit d'éclairage et le module de son dans un emplacement vide de la cabine !
Dans le boitier électronique de l'UC6 (le compartiment faux moteur) j'y ai placé un variateur 1080 et le récepteur de la télécommande + des extensions de câble servo en Y pour et quelques autres câbles.
Heureusement que j'ai rétréci au maximum tous les autres câbles en coupant tout ce qui est en plus.
Je vais devoir réduire certains câbles encore pour pouvoir fermer ce fichu boitier électronique.
Sur les autres véhicules on a de la place pour mettre tout cela car on n'est pas confiné dans un unique boitier électronique bloc moteur
On ne peut pas trop en placer dans le reste du capot car en cas de nécessité de démontage de la cabine, on sera mal.
Aussi ce boitier électronique est trop juste à l'avant et à l'arrière où le fabricant a bien évidemment placé des sorties de cable !
On est coincé entre le radiateur /bloc haut parleur et la cabine qui viennent affleurer avec ces sorties de câbles.
Franchement Grosse galère !
J'ai pas encore branché les led et ni passé les câbles de la benne arrière.
Il faut que je fasse les premiers tours de roue pour voir si toutes mes connexions sont bonnes.
Ensuite il faudra mettre les servos de direction et de boite de vitesse au neutre pour pouvoir positionner les palonniers.
Je dois mettre les bouchées doubles pour que le camion fasse la séance de photo demain pour le SVA.
Si le bordel est bien rangé, ça devrait donner ceci à l'ouverture du capot moteur de mon UC6 :
C'est pas gagné !!!
Car j'arrive pas à mettre les vis.
Est ce que tu as le module son de Cross RC ?
Si oui, je l'ai branché sur le CH3 (bouton) et ça ne fonctionne pas, ni sur le CH4 (3 positions).
Mais lorsque je le met sur le CH5 ou CH6, dépendant de la position de ces 2 potentiomètres j'ai soit le klaxon (position tout à gauche) ou soit le démarrage du moteur en continue et rien dans une position centrale bien précise.
C'est quoi ce binzzzzz ????
ça y est !
Ce putain de module de son de Cross RC fonctionne.
J'ai réussi à faire comme suit :
- Branchement sur le CH5 ou CH6 qui sont des potentiomètres.
- sur la position droite j'ai trouvé la position de démarrage ou le moteur démarre (starter).
- Et dès que je veux que le moteur démarre, comme avec une clé de contact, je tourne ce potentiomètre sur la position centrale (milieu) et on a le son du moteur qui démarre avec gestion des accélérations. Cette étape est assez rude à trouver.
Et le top, si je tourne ce potentiomètre à droite, j'ai en plus le klaxon qui fonctionnent soit en même temps que le bruit moteur ou tout seul !
- Pour éteindre le moteur on tourne le potentiomètre totalement à droite et ne pas oublier de remettre au centre. Sinon au prochain allumage vous aurez un démarrage intempestif. Surtout si les autres dorment à la maison.
Par contre, il m'a été impossible de faire fonctionner ce module de son Cross RC :
- ni sur le CH3 de type bouton On / Off;
- et ni sur le CH4 de type sélecteur à 3 positions.
Bizarre ce truc !
Lorsqu'on observe la notice, on se demande si ce module de son est à utiliser impérativement avec le circuit d'éclairage Cross RC.
Après le déjeuner, je me demande si je modifierai l'alimentation en prenant le jus sur le BEC.
Ce qui permettra d'éteindre le module de son qui reste allumé même si le son est coupé.
Mais si lorsque j'éteins le variateur et que le module de son est éteint, je n'ai plus jouer du klaxon tout seul.
Et si je connecte ça sur le récepteur, je vais bouffer l'intensité de mon BEC en plus de l'éclairage de ouf que j'ai mis.
Bon je verrai cela après.
Aussi, j'ai pu faire fonctionner ma boite de vitesse sur le CH4 : TIP TOP.
Les optiques sont montés et tous les derniers détails de finition sont encours.
ça prend forme !
Et si ça se trouve il sera sur la photo demain......
JLL35 a écrit:Ais confiance mon Louloux, tu vas y arriver un jour
UN JOUR ?????
Tu veux dire aujourd'hui, oui !
Mon UC6 est enfin prêt à rouler demain et pour la photo. Ja mis les bouchées quadruples pour le terminer ce soir.
Je dois juste mettre la bâche de benne que je dois voir avec Chichi comment faire.
Je comprends pas.
Sinon tout fonctionne et tout roule.
Il y aura certes des petites modifications mais l'essentiel y est.
En plus ma modification de la direction fonctionne à merveille. J'ai le braquage maximal sans que quoi que ce soit cogne contre les lames de suspension ou autre !
Idem pour ma modification de mon balancier !
A demain pour les photos !
Malgré mes galères, j'ai oublié de dire que le
Il manque juste un peu de patine....à mon goût !
Bravo louloux.
De mon côté j'ai enfin reçu ma peinture hier, j'attends mon kit led pour mon king kong CA30
Merci Miguel !Miguel44 a écrit:Bonsoir Louloux, tu as pris du temps a monter ce camion mais tu l'as enfin fini et j'ai a te dire , il est vraiment beau
Il faut dire que j'étais pris sur plusieurs chantiers et certaines problématiques qui ont fait que c'était très difficile de terminer plus vite.
Mais je me suis réveillé hier soir et je voulais qu'il soit sur la photo du SVA 2021
J'ai cravaché et bêché comme un malade (c'est le cas de le dire ) !!!!!
Merki Doudou.Doudou44 a écrit:Tu as fait du beau travail loulou ,il est beau ton camion A QUAND LE PROCHAIN
Le prochain ?
Il est dans le grenier et il va bientôt descendre.
Je doute qu'il soit terminé pour le SVA.....
Ce sera une sorte de 6x6 maquette performance.
J'ouvrirai le sujet quand j'aurais mis de l'ordre sur ma mezzanine.
Justement puisque t'en parleChichi44 a écrit:Beau travail Loulou!!!
Tu m'avais évoqué le fameux rusty.
Peux tu me faire une photo du produit ? Marque / référence....
J'hésitais à utiliser de la peinture marron à eau que j'ai en stock.
Mais j'ai peur de tout gâcher.
Y sera pas sur la photo ?Fab85 a écrit:Beau rendu final, comme chichi je dirai également qu'il manque un peu de patine, sinon top, le orange et blanc claque bien.
Bravo louloux.
Non il sera pas sur la photo car je n'ai reçu ma peinture que hier, je doute d'avoir le temps pour le poncer , l'apprêter , le peindre + effet rouille en si peu de temps
Chichi44 a écrit:Voici ce que j'utilise pour la patine:
Merci Chichi !
Sinon j'ai pris quelques photos à la treille aujourd'hui
Je me suis éclaté avec sur notre terrain de jeu.
C'est hyper jouissif !
Jusqu'à ce que je fasse un tonneau sur la fameuse montée de la mort où je suis passé 2 fois avant.
Petite casse. On en parlera plus tard.
Pour l'instant les photos
» tuto pour arceau
» Montage mammouth cross rc
