Passage thermique à électrique
Passage thermique à électrique  - Page 3 Empty Re: Passage thermique à électrique
Message  Jérôme85 Ven 11 Déc - 23:07
Jérôme85 a écrit:
JLL35 a écrit:4,5 kg va falloir un bon moteur si tu veux que ça avance, pour info mon SC Trophy Rat fait à peine 2 kg avec sa batterie 2S Wink
Oui c est pour sa que je me pause la question
Si je monte un gros moteur va falloir changer toute la pignonnerie qui est en plastique , y’a pas de marche ar non plus .......
réflexion réflexion...
La marche à recul c'est pas un problème en électrique... Wink
Pourquoi? La pignonnerie ne fonctionne que dans un sens !
Message  Jérôme85 Ven 11 Déc - 23:08
JLL35 a écrit:Tu peux pas lui faire perdre du poids Question
Compliquer , gros châssis alu , 2 amortisseur par roues ....
Message  pleinair37 Ven 11 Déc - 23:19
La pignonnerie fonctionne dans les 2 sens, et contrairement à un moteur thermique, tu peux inverser le sens de rotation d'un moteur électrique.
et la pignonnerie en plastic elle a bien résisté à ton moteur thermique qui était surement beaucoup plus brutal qu'un moteur électrique.
Message  Jérôme85 Sam 12 Déc - 7:02
Pas faut
Mais il faut que j ouvre la boîte de réduction car tu peut tourner la couronne dans un sens (qui entraîne les roues) mais dans l autre sens elle est libre
Message  iguane81 Sam 12 Déc - 11:17
Il faut que tu bloques la couronne en 1er ou 2nd , dans la vidéo que je t'ai mis le gars l'a bloqué en 1er il me semble
Message  Jérôme85 Sam 12 Déc - 11:57
iguane81 a écrit:Il faut que tu bloques la couronne en 1er ou 2nd , dans la vidéo que je t'ai mis le gars l'a bloqué en 1er il me semble
