axial scx10 dingo
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: axial scx10 dingo
On est à 50€ les 4 ailles.
Moins cher c'est pas rentable.
j ai juste rajouter une corde sur le push-bar que l on ne voit pas sur la photo!!
url=https://servimg.com/view/19515538/30][/url]
Eh voila comment un super engin qui franchit bien devient une enclume qui se renverse souventben14 a écrit:bon voila j ai reçu mes accessoires suplementaire:treuil ,pelle,hache,cric hilt lift,bavettes avant,anneaux de remorquage
Dans la vidéo ci dessous cet engin est super efficace en tout d'origine (sauf les liens) et sans le pneu de rechange à l'arrière.
Quand tu auras trouvé Lara, faudra lui faire faire un marathon avant de la fixer dessus.
ok c dedans .....bref
ya encore lara a mettre dedans,et t inquiete pas le dingo n est pas fait pour etre sur une etagére
ben14 a écrit:tant a pas marre louloux44,c juste pas lourd du tout c que du factice ,ta bien rajouter des truc aussi toi
Je taquine toujours !
Et même lorsque je suis sérieux.... je prend tout à la rigolade.
avec modif du chassis (faut le rallonger,et modifier les amortos ar)
caisse land de chez zamtec(finition differente du gelande mais c pas grave) et benne made home en styrene elle n est pas fini bien sur!!!
modele réel:land 110 hcpu
tout sera fixer sur l avant ,cabine pivotante sur la fixation du pushbar(vous verrez au fur et a mesure de mon travail)
url=https://servimg.com/view/19515538/34][/url]
url=https://servimg.com/view/19515538/35][/url]
a suivre
et mise en place des amortisseurs multiposition(4) svp!!!! d une autre epoque année 80,mais qui vont tres bien sur le chassis
url=https://servimg.com/view/19515538/36][/url]
a suivre
Pour l'extension du châssis à l'arrière tu devrais plutôt utiliser 2 morceaux de cornière fixé aux 2 trous de vis. Sinon au moindre choc ça va faire effet de levier et l'extension que tu as mis va remonter. ça risque de soulever la carrosserie à l'arrière et d'arracher tes fixations de carrosserie à terme. OU de déchirer la carrosserie si c'est du lexan.
En plus, les suspensions de taille "normale" se fixent généralement sur des supports de suspensions avec 3 réglages d'inclinaison....
Je comprends qu'avec ta benne arrière tu ne dois pas avoir de beaucoup de place pour...
Bon il est vrai que les supports de suspensions ne servent pas à grand chose si tes suspensions sont si courtes.
Mais ces mêmes supports de suspensions servent aussi de support et de réglage de la carrosserie en partie haute.
Sur quoi et avec quoi fixeras tu ta carrosserie ?
J'ai vu que tu as fait des arrondis de passage de roue dans ta benne arrière
Normalement tu devrais pouvoir utiliser des supports de fixation de suspensions + carrosserie d'origine ?
Par exemple en faisant un trou dans les passages de roue pour mettre la goupille de la carrosserie ?
effectivement c est un essai car la benne va etre fixée sur le chassis c est pourquoi j ai mis mes amortos court de terrano des années 80,je v peut etre essayer ceux d origine en les fixant dans les ailles arriere en lexan en modifiant les support ou en en fabriquant
ya presque pas de debattement mais si je mets du poids dans la benne ils font bien leur boulot,donc on verra une fois fini
au brico du coin ils ont des cornieres,je v voir car comme dit plus haut la benne sera FIXER sur le chassis elle aura juste des renforts en dessous en alu,car le land est plus long et le port a faux arriere frottera forcement des la moindre descente
manque plus que les finitions et sur la base du dingo ça lui va bien
Super boulot!! Chapeau
quelques essais effectués dans la maison m ont convaincu pour le pick-up:arrow:
pour le camel j attends les dernieres pièces pour le finir se sera plus delicat a piloter mais je v prendre du plaisir sa c sur
et pour assouvir ma passion je passerai a l echelle 1
Tu me diras ton ressentit suite à tes premières sorties.
Auriez vous une URL pour l'achat ?
