Dodge power wagon
+8
Albinus29
Yenko
12 participants
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Dodge power wagon - Page 4 Empty Re: Dodge power wagon
Message  Albinus29 Jeu 2 Avr - 14:50
On voit bien la trace... colle cyanoacrylate utilisée. Je n'ai pas de colle néoprène sous la main...
Je vais tenter le scratch... Des que je l'aurai reçu.
Albinus29
Ville ou Région : Brest
Message  Albinus29 Jeu 2 Avr - 14:54
Albinus29
Message  Albinus29 Jeu 2 Avr - 15:04
Dodge power wagon - Page 4 20200413
Albinus29
Message  Albinus29 Jeu 2 Avr - 15:19
C'est moooooooche !!!
Albinus29
Message  Gilles44 Jeu 2 Avr - 15:19
Ouais c’est pas cool, moi aussi j’ai fait une croix dessus. Il doit bien y avoir une colle adaptée, les canadiens y arrivent bien...
Ville ou Région : Le Loiré comme ils disent danlcoin.
Message  patcha Jeu 2 Avr - 15:44
il y a des aimants qui se fixent a la place des trous de fixation des carro sur le principe des boutons pression. Un coup de peinture sur la partie exterieure et ca se vois presque plus.
j'en ai deja vu mais je ne sais plus ou.
Message  JLL35 Jeu 2 Avr - 20:50
C'est vrai qu'en général, la peinture et la colle ça fait pas bon ménage Evil or Very Mad
Message  Albinus29 Jeu 2 Avr - 20:57
Je vais voir avec le scratch, posé sur les supports de carro et sous les marche pieds... Vu le temps de livraison rendez-vous dans 1 semaine au minimum...
Albinus29
Message  Gilles44 Jeu 2 Avr - 22:22
J’ai retrouvé le nom de la colle dont j’avais entendu le nom dans cette vidéo de GCMRacing1 au Canada, elle est même écrite dans certains commentaires: c’est la marque Shoe Goo, translucide et on la trouve sur Amaz On. Je pense que pour que ça tienne la qualité d'application de la peinture doit être parfaite. D’ailleurs, sauf erreur de ma part, la carro qu’il présente est livrée peinte, donc probablement d’une meilleure qualité que ce qu’on arrive à faire... à part pour les pros de la peinture sur Lexan.
Message  JLL35 Jeu 2 Avr - 22:38
Pas d'erreur, le Cherokee dans la vidéo est une version RTR du SCX10 II avec la carro peinte en gris d'origine, donc certainement de meilleure qualité que ce qu'on peut réaliser Embarassed
Pour la colle, faut faire des essais Arrow
Message  Albinus29 Jeu 2 Avr - 22:44
Ouaip ! Mes tests sont non concluants. Le temps de recevoir cette colle je vais tester le scratch.
A mon avis je prends moins de risques. Sinon tant pis je percerai même si ce n'est pas ce que j'avais prévu au départ.
Albinus29
Merci pour les infos Gilles !
Albinus29
Message  Albinus29 Lun 6 Avr - 15:20
Velcro reçu montage avant :
Dodge power wagon - Page 4 20200414
Dodge power wagon - Page 4 20200415
Albinus29
Message  Albinus29 Lun 6 Avr - 15:21
A voir si ça tiens... j'attends que mon montage sèche ! Et je vous dis...
Albinus29
Message  Albinus29 Lun 6 Avr - 18:42
Bon Velcro validé pour l'avant. J'ai percé à l'arrière, testé en 3s avec quelques tonneaux qui ont bien fait rire mes enfants...
En revanche le pneu arrière droit accroche le passage de roue de l'avant qui remonte... Je vais voir pour améliorer ça...
Albinus29
Photos à venir avec le Velcro utilisé.
Albinus29
Message  Albinus29 Lun 6 Avr - 20:53
Le support avant :
Dodge power wagon - Page 4 20200416
Les trous à l'arrière pour les fixations standard :
Dodge power wagon - Page 4 20200417
Je suis en train de faire un coffre pour mettre par dessus, ça camouflera ce truc moche...
Albinus29
Message  Albinus29 Lun 6 Avr - 20:55
Le Velcro utilisé, il tient bien... Je galère pour enlever la carro, à voir avec le temps :
Dodge power wagon - Page 4 20200418
Trouvé et livré en 5 jours chez Amazon.
Albinus29
Message  JLL35 Lun 6 Avr - 21:07
Albinus29 a écrit:Le Velcro utilisé, il tient bien... Je galère pour enlever la carro, à voir avec le temps :
C'est le problème pour trouver le bon dosage entre accroche et retrait de la carrosserie, même chose avec les aimants Embarassed
Message  Gilles44 Lun 6 Avr - 21:31
On peut aussi prendre la valeur (théorique) indiquée sur la boîte du Velcro: 7kg par 50 cm². Mais dans notre cas, ce n'est pas un objet à suspendre, mais juste un élément relativement léger à maintenir en place en cas de choc. Donc on ne devrait pas avoir besoin de beaucoup de surface de Velcro. Aussi, on ne soulèvera jamais un modèle par la carrosserie en Lexan...
Je pense que ton option avec les clips à l'arrière est bonne, je prévois la même chose avec une caisse en bois.
Message  Gilles44 Lun 6 Avr - 21:38
As-tu utilisé de la colle avec ces bandes de Velcro ou sont-elles pré-encollées?
Message  JLL35 Lun 6 Avr - 21:52
Sur mon Suzuki, j'ai une charnière à l'avant et des clips à l'arrière Arrow
Dodge power wagon - Page 4 Mc_2511
Sur mon DEF100, j'ai un système de crochet à l'avant et à l'arrière deux appuis avec un écrou papillon dessous entre les longerons du châssis, ce qui donne une fixation de la carrosserie complétement invisible Arrow
Dodge power wagon - Page 4 Def_ca55
Message  Albinus29 Lun 6 Avr - 23:00
J'avoue je l'ai fait en plus artisanal !
Pour Gilles, la colle qui est dessus à l'air de bien tenir. Pour l'instant je n'ai rien ajouté en colle !
Albinus29
Message  Albinus29 Lun 6 Avr - 23:02
Hop le coffre :
Dodge power wagon - Page 4 20200419
Dodge power wagon - Page 4 20200420
Dodge power wagon - Page 4 20200421
Maintenant vernissage !
Albinus29
Message  JLL35 Lun 6 Avr - 23:10
Chouette Arrow
