Mon TRX4 sur carrosserie Jeep Cherokee XJ 90's
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Mon TRX4 sur carrosserie Jeep Cherokee XJ 90's
Sinon, tu avances bien
JLL35 a écrit:Top le pare_choc
Bonjour le dremel pour agrandir les trous dans le plastique, pour monter les anneaux en métal
Maintenant la galerie de toit ... elle est trop petite ... 110x140 ... c'est pas beau ...
Damn, quelqu'un un a trouvé une galerie en 135-140x140-160 ?
Avec ou sans lumière ...
Soit je scie tous les passages de roues intérieurs, sur 5mm, pour gagner 10mm de clairance pour passer sans trop forcer.
Soit je prend des tours à suspension, et je vire les passages de roues intérieurs, mais je me retrouve avec un regard au dessus de chaque roue. ..
Je prend quand même des tours à suspension, ça peut toujours servir
En voici un autre dont la realisation est incroyable aussi : http://ambiance-rc-loisir.forumactif.org/t16318-cherokee-4-litres-steph-realisation ce type est un génie avec ces RC
Je pense qu'il faut que tu approche les pare-chocs de la carro ou inversement car y'a un espace entre les deux et ça donne une illusion de non-complémentarité...
Super boulot ! Un TX-4 jeep cherokee..... Les frères ennemis réunis.
ça va changer totalement le comportement du chassis TRX-4 qui va avoir de superbes performances avec cette carrosserie hyper légère.
Mais dis moi, est ce que la carrosserie passe bien avec les garde boues ou passages de roue du trx-4 ?
Est ce que tu peux réajuster la hauteur de carrosserie du cherokee ou est ce que ça bloque ? Est ce qu'il y a de la marge ou si c'est juste ?
Je ne veux pas pour le moment ^^
Et ce sont eux qui coincent en largeur justement ...
Hunt The Shunt a écrit:- J'avais vu hier ce cherokee, lorsque je cherchais des exemples de TraxeKee ^^ ... Il a tej les passages de roues intérieurs ...
Et le fait que tu aies ajouté des extension d'ailes, ça doit sans doute aussi ajouter du blocage : la face de fixation des extensions d'ailes à l'intérieur de la carrosserie ?
Peut être que tu devrais recouper les passages de roues ?
Mais si un jour tu veux remettre la carro de trx-4 ou revendre, faudra d'abord t'assurer que tu puisse retrouver ces pasages de roue et que ça ne coute pas des blindes.
Ou sinon laisser tel que....
Je suis vraiment rique-raque de partout ...
J'ai commandé des supports de suspension, pour ne pas niquer les passages intérieurs du kit, je vais m'en trouver un 2eme jeu pour les passer à la tronçon ...
Je verrai ...
Pour le moment, pas de carro ;(
Fais voir une photo de cette prise.
Il se peut qu'elle aille sur le récepteur. Fais moi voir la fiche technique ou fiche produit de ta galerie aussi.
- C'est un prise plate noir / rouge / blanche comme les câblages sortant de l'ECS, sauf que comme j'ai pas mis mes splitters entre l'ECS et le récepteur ... grrr
C'est monté je ne touche plus #Faignant
- Je vais mettre un interrupteur entre les lampes et l'ECS, car pour le moment, ECS on = lumière ON.
Je vais acheter quelques connecteurs plats 2 voies et hop fer à souder
Hunt The Shunt a écrit:Je me permet Smile C'est plutôt ça :
Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.
Mais, mais, c'est quoi tout ce bordel sur ta galerie
JLL35 a écrit:Hunt The Shunt a écrit:Je me permet Smile C'est plutôt ça :
Je ne vois pas de quoi tu parles ^^
C'est pour partir en vacances ^^
» [CHERCHE] Carrosserie Jeep Grand Cherokee 313 mm
» JEEP CHEROKEE XJ version ABS by Fgp974
» proto jeep cherokee
» Jeep Cherokee 4.0L 1996
