Probleme de batterie lipo 2s : 1 cellule à 7.5v et l'autre à zéro
Skudd
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Probleme de batterie lipo 2s : 1 cellule à 7.5v et l'autre à zéro  - Page 2 Empty Re: Probleme de batterie lipo 2s : 1 cellule à 7.5v et l'autre à zéro
Message  pleinair37 Jeu 16 Aoû - 23:51
On dirait bien que ça vient de la oui...
Message  Louloux44 Jeu 16 Aoû - 23:55
Oui ça me semble aussi !
Le truc étant de faire une soudure là sans que ça pète.....
Gloups.
Je mets le tout dans une sacoche lipo safe. Au moindre truc je balance la sacoche par la fenetre.... Shocked
Priez pour moi lol!
Message  Louloux44 Ven 17 Aoû - 0:18
ça y est ! C'est soudé !
J'ai eu des sueurs !!! J'ai serré les fesses à la soudure....
Ouf !!!!
Il va rester dans le sac lipo safe  monkey
ça me faisait chier de perdre un si bon accus pour si peu.....
Cet accus date d'avril 2015 (on est en aout 2018 soit plus de 3 ans) .... et jusque là cet accus se chargeait toujours bien en montant toujours vers les 8.38V
Normalement on me dit qu'un accus lipo tient 1 an environ.
Mes accus de premier prix tiennent le rythme de mes sorties et toujours en chargés à bloc prêts à partir.
Parmi les 4 mêmes accus que j'ai acheté, il m'en reste 2 toujours en bon état de roulage. Faut les garder.
Les 2 autres, c'est Léo qui me les a flingué.
Car même les accus de 7000mah plus jeunes que j'ai en stock, ne sont pas aussi en bon état.
J'ai 2 autres accus de 7000mah tous neufs qui sont en attente que mes 2 vieux accus de 5000mah de 3 ans me lâchent....
Ils vont attendre longtemps  lol!
Merci à Pleinair et Jiper, j'aurais appris de cet expérience !
En espérant que ça serve à d'autres.
Message  JLL35 Ven 17 Aoû - 14:20
Tu vas pouvoir changer ton pseudo, ça sera plus Louloux44 mais Lipo44 Laughing
Message  pleinair37 Ven 17 Aoû - 14:27
louloux44 a écrit:ça y est ! C'est soudé !
T'as quoi comme fer à souder Louloux ? Moi j'ai pris un truc 1er prix chez Leroy merluche, mais je suis pas convaincu de son efficacité, je galère avec, j'ai l'impression qu'il chauffe pas grand chose...
Message  Louloux44 Ven 17 Aoû - 14:36
Si tu vas chez les "pro" de l'électronique, et que tu prends leurs premiers prix, ces derniers seront nettement meilleurs que les premiers prix de chez intermarché ou leroy brico & Co.
Mon fer à souder est un 60W avec réglage de température +200 à +450 (ça c'est pratique pour adapter sa température en fonction de ce qu'on va souder et du support) et avec embout de soudage remplaçable.
Tiens regardes celui ci c'est le même que j'ai avec le support : https://www.conrad.fr/ce/fr/product/616675/Set-fer-souder-TOOLCRAFT-JLS-03-60-W-200-450-C-avec-support?ref=list  (30Eur)
Le même sans le support : (25Eur)
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/588269/Fer-souder-TOOLCRAFT-JLS-03-60-W-200-450-C?ref=list
Ou celui ci à un peu moins cher mais avec que 2 réglages 30 ou 60W et avec support : 18.89Eur -> franchement je ne le prendrai que si j'ai 1 ou 1 soudures de base à faire par trimestre.
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/588489/Fer-souder-TOOLCRAFT-SKD-3060-30-W-60-W-avec-support?ref=list
Et t'en profites aussi pour prendre la 3ème main avec loupe en accessoire.
ça sert toujours lors des soudures
Quoiqu'il en soit, pour résumer, j'évite tout fer à souder en dessous de 25W / 30W, en forme de pistolet (pas pratique) et ne permettant pas de changer l'embout de soudage ... et avec une forte préférence pour le réglage de température.
Message  pleinair37 Ven 17 Aoû - 16:11
Merci merci...
Message  Jiper Ven 17 Aoû - 19:51
Nickel Louloux, par élimination ça ne pouvait pas être vraiment autre chose que ce fils dessoudé.
@pleinair37, pour le fer à souder, une valeur sûre avec le prix qui va avec c'est le weller W61, c'est le choix de la pan qui dictera la température, celle d'origine est parfaite pour nos soudures.
En chinoiserie la station suivante est reconnue, les pièces détachées disponibles et surtout le cordon de raccord fer/station est standard.
Elle se trouve aussi sous différente marque sur Aliexpress
De mon coté je n'apprécie pas bcp les troisième main type pieuvre, j'utilise ce support multi connecteurs
:bye2:
Message  Alexandre44 Mer 22 Aoû - 20:09
Je passe dans le coin, et puis je vois ce sujet sur les fer à souder, donc, je me permets de donner mon avis.
Après tout, mon boulot me fait pratiquer le fer à souder et tous les trucs d'électronique tout les jours ....
Et bah, pour 8€ tu as depuis la Chine, un bon petit fer - qui chauffe dur et vite, réglage et avec différentes pannes (qui tiennent pas mal).
https://www.banggood.com/Mustool-MT223-60W-Adjustable-Temperature-Electric-Soldering-Iron-with-5pcs-Solder-Tips-p-1077119.html?rmmds=myorder
Avec lui, je fais aussi bien qu'avec la station Weller du boulot !
Ville ou Région : Couëron
