Problème de recul sur un trx4
Problème de recul sur un trx4 Empty Problème de recul sur un trx4
Message  charlymargain@gmail.com Mar 7 Aoû - 18:00
Je suis Charly. Je roule en SCX10-2 et TRX4. J'adore, je profite et bricole un max.
Je viens vous demander de l'aide (je viens de la part de Olive FRA90).
J'ai une petite galère au niveau du recul sur le TRX4.
Tout fonctionne bien, quand j'accélère c'est bon, mais en reculant ca recul avec aucun entrain donc ca coince en montagne...
Que faire ? Si vous avez une idée, je prends. Merci, vidéo en sus !
ps : J'ai une batterie 2s dessus, mais meme topo en 3s. Je suis sur l'esc d'origine a savoir le XL5HV.
Merci !
Charly
Ville ou Région : Lyon
Problème de recul sur un trx4 Empty incroyable
Message  charlymargain@gmail.com Mar 7 Aoû - 20:10
Incroyable mais quand je fais la manip 16 (en image ici), et p.36 du manuel (ici https://traxxas.com/sites/default/files/82056-4-OM-FR-R00.pdf) et que je recule, ca recul super, et quand j'appuie sur MENU et maintenu appuyé pour retourner au mode de pilotage, eh bien ca ne fonctionne plus. Donc ce n'est pas le moteur déja.. mais bien un réglage... des idées ?
Merci !
Problème de recul sur un trx4 Captur10
Problème de recul sur un trx4 Empty Re: Problème de recul sur un trx4
Message  pleinair37 Mar 7 Aoû - 20:43
Salut, tu n'as pas attribué la vitesse de recul commandée par ton potar de droite sur la RC ? Et celui ci est réglé au mini ou presque ? Moi j'ai attribué la vitesse du cruise contrôle à ce potar, et donc quand il est au mini j'ai la vitesse mini et quand je le tourne la vitesse augmente...
Pas facile les réglages sans le module BT... Sad
Message  lolo 110 Mer 8 Aoû - 6:24
salut,
je pense plutôt au menu/mode du XL5HV, Wink
mode 3 pour contrôler les vitesses identique et mode 5 pour crawler
Ville ou Région : 07
Message  charlymargain@gmail.com Mer 8 Aoû - 19:25
Salut à vous, j’ai tout réinitialisé et ça remarche... la techno parfois ... merci quand même !
