Ftx outlaw 1/10 : le facteur est passé
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ftx outlaw 1/10 : le facteur est passé
J’ai mis une 3s dessus et te truc euuuuuuu c’est incontrôlable
Je vais essayer de trouver des 35 ou 45t car je n’est pas la place pour changer la couronne
Je vient de lui monter un brushed 55t sa va moins vite effectivement mais sa chauffe pas en attendant
Vario brushed = moteur brushed
Vario brushless = moteur brushless
Caractéristiques Techniques FTX outlaw brushed
Radio 2.4Ghz EX2.
Variateur Waterproof 30A WaterProof 2.1A.
Moteur Type 550 Charbons nb de T ?.
Carrosserie peinte.
Transmission intégrale.
Amortisseurs hydrauliques réglable Alu.
Cardans avant homocinétiques.
Biellettes de réglage.
Châssis pour accus NiMh et Lipo.
Servo de direction
Vitesse ~ 45km/h
Caractéristiques Techniques FTX outlaw brushless
Radio 2.4Ghz EX2.
Variateur Waterproof 60A WaterProof 2.1A.
Moteur 2950KV.
Chargeur et Accu 2S.
Carrosserie peinte.
Servo de direction
Vitesse ~ 65km/h
ça confirme ce que dit Iguane, pas plus de 3000KV en brushless
JLL35 a écrit:Bah, à la base je pense qu'il y a incompatibilité entre vario et moteur
Radio 2.4Ghz EX2.
Carrosserie peinte.
Servo de direction
Vitesse ~ 45km/h
Radio 2.4Ghz EX2.
Moteur 2950KV.
Carrosserie peinte.
Servo de direction
Vitesse ~ 65km/h
Non non JL le moteur brushed était bien monter avec le vario brushed et pareil pour le brushless
J’ai monter un 55 et un 60t dessus cette après midi , accoupler avec un 1080 et un 1040
Sa a beaucoup moins de pêche effectivement mais en même temp on a pas une piste à grande vitesse !!!!!
Je pence que se sera le bon compromis vu que je ne peut pas toucher à la transmission
Tu n as pas le moyen d adapter une plaque moteur avec un système de lumières , qui te permettrait ce réglage de démultiplication...
Gégé35 a écrit:Drôle de conception...c est pas cher mais enfin si tu trouves un bon compromis pour la petite piste U4 de la Treille c est le principal . On en a parlé , pas besoin de pouvoir rouler à 50 km/h ! Vu le peu de ligne droite , 30 km/h suffit amplement , et conserver une bonne accélération sans chauffe de l électro , ce sera très bien
Oui puis sa reste entre les mains des enfants aussi !
Si si sa doit pouvoir s’adapter mais je ne peut pas mettre de couronne plus grande car celle-ci est dans un boîtier qui fait office de pallier
Et je ne peut pas mettre de pignon plus petit car le moteur taperais dans la transmission
D’ailleurs quelqu’un connais l’utilité ou non de se radiateur de moteur ? C’est utile ?
J’ai trouver les infos il y’a un 15t d’origine dedans ! Je comprend pas moi avec un 21 et 27 je crame les moteur !
Gégé35 a écrit:Comme tout radiateur à air...il permet une meilleure dissipation de la chaleur et " limite la surchauffe " , dans quelle mesure ... peut être une dizaine de degrés , si mes souvenirs sont bons sur un autre modèle , analogue dans le principe , mettre un ventilo en complément serait plus efficace
Cet j’est est deux
Je vais les monter dessus sa mange pas de pain
Sinon je mètrerais un ventilo sur chaque si je voit que sa chauffe encore
C'est quand même bizarre, c'est un modèle que se vend bien en brushed ou en brushless, les retours sont pas mauvais sur YT, je pense qu'il faut rester avec la configuration d'origine, au pire changer la télécommande par une ou tu as la possibilité de réduire la puissance
JLL35 a écrit:Gégé35 a écrit:Drôle de conception...c est pas cher mais enfin si tu trouves un bon compromis pour la petite piste U4 de la Treille c est le principal . On en a parlé , pas besoin de pouvoir rouler à 50 km/h ! Vu le peu de ligne droite , 30 km/h suffit amplement , et conserver une bonne accélération sans chauffe de l électro , ce sera très bien
D’origine c’est 15t
J’ai commander de 45t et des ventilateur électrique à poser dessus
On a rouler une bonne heure non stop avec des 60 et 55t ! Pour les enfants c’est déjà suffisant puis du coup sa a du couple
Et les moteur chauffe mais pas plus que mon trx ou le freemen donc sa va !
Puis j’ai monter un 1080 sur celui de mon fils (le plus petit ) afin de pouvoir brider la puissance en marche avant et en marche arrière
Cela veut donc dire qu'il n'y a presque pas de réduction comme sur nos scale
C'est pourquoi c'est brutal et que finalement un moteur de 55 à 60T envoi comme un 10 à 15T....
Cool.
JLL35 a écrit:Super, heureux que tu ais pu régler tes problèmes moteur, les enfants doivent être contents
Oui il faisait un peut la tête j’avoue
louloux44 a écrit:Je pensais plus à un 35T en 550 mais là aussi ça aurait été juste en couple.
Cool.
Oui avec un 55t c’est aussi speed que le freemen en 21t
Après avoir mieux regarder c’est compatible avec les moteur de la même marque !
Je vais bidouiller un support pour le monter à distance afin de la faire fonctionner comme même
pleinair37 a écrit:J'ai exactement ces mêmes ventilos sur le Slash et sur le E-revo 2. Sur le E-revo c'est une plus grande taille, mais sur le Slash c'est le même. J'ai pas ce souci par contre, essaye de le tester sur ton moteur Brushless, cela vient peut être effectivement d'un effet magnétique plus exposé sur le brushed...?
A oui j’avais pas penser à essayer sur le brishless
La suite demain ......
» Recherche un Scale passe partout et réaliste pour mon premier crawler
» Promo Kyosho Outlaw Rampage
» [VENDS] Ftx outlaw et kanyon df4j
» Trophy truck Kyosho Outlaw rampage pro
