Recherche un Scale passe partout et réaliste pour mon premier crawler
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
alors voila mon projet,je voudrais un engin passe partout et qu'il sois le plus réaliste possible et surtout a monté moi meme
donc je vais y allé doucement e l’Équipe au top un peu comme celui la! ou si vous avez mieux faite moi savoir
Gelande II + carrosserie Defender D110 Z-K0047 RC4WD
Nouveau châssis 4x4 Gelande II 1/10e avec sa carrosserie de Defender D110, livré à monter, carrosserie à peindre.
679,90 € TTC RC 4WD
* Châssis crawler 1/10e Gelande livré à monter
* Livré avec sa carrosserie de Defender D110 apprêtée avec détails intérieurs (tableau de bord, banquettes..) longueur: 42,3 cm, largeur: 22cm
* Châssis en aluminium
* Pare-chocs avant et arrière en aluminium
* Ponts en aluminium (sans différentiel) nouveaux YOTA II
* Boite de transfert nouveau modèle version Hammer en 1:47, pignons en acier 32DP
* Boite de vitesse R3 cage en aluminium, couronne en delrin
* Ratio final: 31.9:1
* Pneus Dirt Grabber en 1.9, gomme X3
* Jantes en acier Lug Wagon 1.9 (beadlock), noires
* Amortisseurs hydrauliques en aluminium 80 mm à remplir
* Cardans homocynétiques centraux
* Entièrement sur roulements à billes
Longueur ....................................................... 570 mm
Largeur ......................................................... 200 mm
Hauteur ......................................................... 247mm
Poids ............................................................ 3,05 kg
Accessoires nécessaires (non inclus): rradiocommande 2 ou 3 voies, un servo pour la direction, un variateur électronique spécial crawler, un moteur spécial crawler (35, 45 ou 55 tours), peinture spéciale ABS, batterie, chargeur, graisse, frein filet, huile
hm60- Ville ou Région : oise
Re: Recherche un Scale passe partout et réaliste pour mon premier crawler
Apparemment l'hébergeur d'images ne fonctionne pas, une autres fois peut-être
Ben si, ça fonctionne
Les defenders sont très réalistes en terme de carrosserie. Bien que ça se retrouve souvent sur la toiture.... dans notre discipline
Bon, il faut savoir le piloter. C'est tout. Enfin ...
Pourquoi ? Parce que c'est haut perché et les gens rajoutent énormément de décorations dessus et en hauteur.
Pour ce qui est du châssis, La Guelande II semble avoir fait ses preuves mais vieillissant.
Cependant c'est assez onéreux. La raison pour laquelle les gens préfèrent se prendre un châssis moins cher genre scx10, et mettre une carrosserie de defender dessus.
Cependant, à ce prix tu auras mieux : le traxxas TRX4.
hm60 a écrit:oui mais j'ai vue des videos sur le traxxas et il passe beaucoup moins bien que que le scx par exemple
Faut comparer ce qui est comparable. Avec quoi quelle carrosserie dessus, quel empattement ... ?
Ce sera pareil pour la Guelande avec carrosserie Defender en ABS avec tout l'intérieur et les décorations...
Côté technique le TRX4 est beaucoup plus évolué.
Par contre pour l'instant le TRX4 est livrée en RTR. Bientôt une version en kit à monter je crois.
Par contre pour du réalisme, ce sera la Guelande avec carrosserie Defender en ABS.
Mais un carrosserie de Defender 110 en ABS, ça peut aller sur pas mal de chassis....
tout ce que je peu de dire c'est que je veux le monté moi même et qu'il sois le plus réaliste possible et qu'il passe partout même s'il faut prendre un kit avec moteur et electronic a par ce n'ai pas un problème mais je vous avouerais que je suis perdu
hm60 a écrit:ba oui louloux mais pour te dire je connais pas du tout ce domaine alors pour ce qui est de l’empattement ou autre chose je peu pas te dire et ses pour ca que j'attend de vos conseils
Une carrosserie Defender en ABS avec toutes ses déco + intérieur ou une carro en lexan tel que le trx4 mais hyper lourde, ça ne passe pas partout.
Enfin presque. Car le pilotage compte pour beaucoup et qu'il y a des trucs est astuces, mais quand même.
Tout ce qui est haut perché a du mal dans les dévers et fortes pentes. A cela tu ajoutes le poids de l'engin....
Par contre, avec une carrosserie en ABS et un tas de déco, les tonneaux sont à éviter .....
Si tu choisis un DEF 110, attention aux dévers et fortes pentes, sinon c'est ok.
C'est un autre pilotage.
Et c'est un choix.
Que cela ne te décourages pas dans ton choix.
D'ailleurs c'est en voyant des carrosseries de Def, que j'ai eu un coup de coeur pour la discipline.
Finalement j'ai des Jeep et (désormais) un Hummer...
Ce n'est que mon avis.
bonne nuit et a demain
on dit que la nuit porte conseil
hm60 a écrit:mouais je vais voir tout sa
C'est vrai
Et puis rien ne t'empeche d'avoir soit
- 2 engins. L'un avec carro en lexan pour t'amuser et l'autre avec carro en ABS pour rouler propre.
- Ou un seul chassis mais sur lequel tu adaptes 2 carrosseries, comme j'ai fait pour mon Mst Cmx en kit avec 2 carrosseries
- Ou te faire plaisir avec un seul engin avec 1 carrosserie solide en ABS et DEF. si la carro casse tu t'en fais une autre.
tu peux t'orienter sans soucis vers un kit SCX10v2 ou un kit MST CFX-W, c'est du bon matériel, un investissement sans danger car facile à revendre si besoin.
Perso je n'ai pas piloté de scale avec un chassis MST mais j'ai 2 SCX10 V2 et c'est que du bonheur
Un exemple, j'ai installé une carro de Marauder sur un châssis SCX10V2:
Pour le variateur, aujourd'hui le top, c'est le variateur hobbywing 1080P .
Et dirige toi vers un moteur 35T ou 45T, pour notre discipline, c'est suffisant..
a+
Lououx44 a écrit:- 2 (3) engins. L'un avec carro en lexan pour t'amuser et l'autre avec carro en ABS pour rouler propre.
+1 avec Loulou
Un SCX10 II pour faire des tonneaux:
Un Gelande II pour rouler propre:
Un Buggy Beetle 4x2 pour faire le cacou
Bon courage
En fait, maintenant que j'ai des châssis différents, je ne me fais plus ch*er à acheter de nouveaux engins à chaque fois.
Quand j'aurais envie de changer, il me suffit juste qu'à trouver des carrosseries qui iront sur mes châssis que j'adapterai au mieux.
Ce qui fait un "nouvel" engin pour 40 à 60Eur.
Ou une carrosserie de jouet dans un vide grenier pour quelque euros.
Plus besoin d'acheter des pièces différents à chaque fois puisque je les ai déjà : on rentabilise.
Certains vont me dire : quand on aime on ne compte pas.... Moi je compte rentabiliser mes derniers GROS achats ... et pour des années.
la vache il me plais le gelande:arrow: mais je crois que je vais partir sur un scx10 ll et je changerais de carro si besoin
pour l'achat que me conseillez vous (magasin,prix,obtion)
Tu peux mettre une carrosserie de Def identique en ABS avec tous les décors et intérieur sur un châssis de SCX10 II. ça aucun souci.hm60 a écrit:merci pour vos reponses !!
Avec le châssis du scx10 II tu auras un meilleur comportement et une meilleure mécanique.
Et en plus il te restera de l'argent. Que demande le peuple ? N'est ce pas ?
En plus tu tombes bien, c'est ce vendredi le black friday non ?
Par contre je ne sais pas si le scx10 II sera en promo partout.
Achat à l'étranger = moins cher mais sans doute des droits de douane et pas de garantie légale française.
Achat sur internet sur site francais (et certains sont aussi des magasins physiques) surveiller les promos notamment le black friday.
Achat sur site internet européen (pas de douane) : notamment en Allemagne, Espagne et autres pays frontaliers. D'ailleurs j'ai acheté mon scx10 II à 388Eur livré....
Tu as jusqu'à vendredi pour repérer et sauvegarder les adresses de site où le scx10 II est vendu.
Et ce vendredi tu iras voir lequel fait le black friday ou pas.
1 Moteur basique 35T AXIAL (18€)
1esc Hobbywing 1080p (35-40€)
1 télécommande 2 ou 3 voies + récepteur (de 35 a 100.....€)
+ chargeur et lipo (5000Mah ou plus en 2s ou 3s si tu veux plus de "patate"!)
Prix indicatifs
a+
j'ai demandé a rueil modélisme j'ai vue que lui de sérieux en crawler
Attention à tout alu, certains disent que sa peut casser des pièces auquel on aurait pas pensé, le plastique faisant office de fusible.
Conçernant le black friday, c'est ce vendredi ou c'est aussi le weekend ?
Merci.
hm60 a écrit:bon j'attend un devis sur un scx10ll tout alu car je voudrais de la belle mécanique
Perso, ce châssis en tout d'origine est bien comme il le faut et très robuste.
Si on le met tout en alu, cela aura un comportement totalement différent et il se peut même que ça soit un gros handicap.
Et le prix sera délirant.
Pourquoi tant de haine ?
Il y a un truc qui fonctionne bien et performant et on le modifie pour qu'il ne le soit plus. En plus, on a le luxe de payer plus cher. Moi pas comprendre....
Perso, avec la différence, je me serai acheté une autre engin ou des accessoires pour me faire plaisir....
J'ai vu sur un autre forum une personne qui a dé-anodiser ses ponts curie.
Pourtant de la très bonne qualité et très chère. une fois dé-anodisé il manquait des dixième partout.
Portée de roulements, filetages, ....
Donc des roulements qui nagent, des filetages qui lachent, ....
A la limite changé seulement les pièces qui lache par des alu si besoin. Je pense surtout aux fusées.
Je pense que je suis parti sur un cahier des charges proche du tiens, cad un truc qui ressemble le plus possible à un 4*4 et en détail.
Je viens juste de le recevoir (même marque que ton premier choix soit RC4WD) et je le trouve magnifique, au delà de la carrosserie ABS qui apporte bcp en réalisme, c'est clairement aussi l'omnis présence de métal pour pratiquement tous les éléments du chassis qui fini le tout, ce serait du plastique ce ne serait pas pareil.
C'est surement pas le meilleur choix pour faire du gros franchissement mais ça claque, c'est magnifique.
Et pourtant le plastique c'est fantastique, jamais je ne mettrais autre chose dans mes autres engins roulant y compris machine à basher.
Je ne devrais pas dire ça mais pour ce qui est d'un kit RC4WD pris au US, même avec la douane tu es 150/200€ en dessous du prix en France ... pour le coup balèze la TVA.
Mon avis est purement d'ordre esthétique mais est ce que ce n'est pas le critère principal du scale ??
Tu as totalement raison Jiper !
Mais Hom60 veut 2 choses qui parfois s'opposent : Réalisme et que ça passe partout.....
Devant cette demande (type grand écart), on lui a proposé une solution intermédiaire : prendre un bon châssis (scx10 II pour passer partout) et y mettre une carrosserie réaliste (Def110 comme il le souhaitait).
On a proposé une solution par rapport à la demande initiale du "client" ....
On est bon ???
Ça paraît la solution
Par contre même avec la carro du Def sur le SCX, ça sera toujours moins réaliste que le Gelande II
bon pour vous dire tout mon plaisir est de monté et de tourné un peu mais va resté plus sur l’étagère qu'autre chose comme tout ce que je fait d’ailleurs:o mais j'aime bien avoir des truc au top mais bon je réfléchis a tous ce que vous me dites et sa fume!!!!!!!!!!!!
» Recherche remorque pour Rc Scale et Crawler
» Recherche pneus 1.7 pour Scale et Crawler
» Projet premier kit à monter Scale/Crawler
