Ftx outlaw 1/10 : le facteur est passé
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ftx outlaw 1/10 : le facteur est passé
JLL35 a écrit:Moi, je remonterai le tout en configuration d'origine et je ferai des essais, si tu crames le moteur en confg d'origine, il faut faire marcher la garantie, c'est quand même vendu pour du U4 donc c'est sensé rouler de façon soutenue
C’est de l’occasion !
Je vais remonter les 19t qu’il y avais à l’achat!
J’ai un brushless aussi mais je n’arrive pas à le faire contienner correctement
Le moteur peine en marche ar
Y’a peut être un réglage de vario , je vais me pencher sur la question
pleinair37 a écrit:Tu n'as pas un réglage "boat" sur ton vario, avec un cavalier à bouger ?
Sur le vario si mais il est déjà sur crawler
Je vois que tu as un moteur brushless 4 pôles , c est bien pour la souplesse et le couple , 3900 kV ça commence à envoyer ! Même en 2 S , attention si c est pour les enfants.... Va y avoir de la casse ! voir des bobos...
Je dirais même que c'est un combo acheté tel que puisque c'est la même marque...
Quand j’ai reçu le ftx il y’a avant le combo complet brushless monter dessus mais ces accoups au démarrage m’ont fait peur ! Du coup j’avais monter le bruched et vous connaissez la suite .....
J’ai se matin remonter le brushless pour tester . Sa envoie très dure mais les àccoups sont impressionnant et des fois tu ne peut même pas le faire partire quand il est en contrainte !
Je vous joint une vidéo :
https://youtu.be/VptTL9jpxVs
Gégé35 a écrit:Normalement c est caractéristique d une démultiplication non adapté : tu tires trop long , d où les accoups au démarrage ! Il faut réduire tout ça ... Même en version à capteur , quand on tire vraiment long , on peut avoir ce phénomène .
Et question peut être con mais mettre des roues plus petite ne peut pas le faire tirer moins ?
Pour les deux boutons sur le vario jsp c'est peut-être pour calibrer le esc à la radio comme sur les quicrun 150a que j'ai. Tu n'as pas la notice ?
Perso je mettrai un moteur avec moins de 3000kv pour être bien en 2s. Peut-être un 2400kv comme j'ai sur le twin hammer. Je l'utilise en 3s avec couronne axial de 56 et pignon de 14 de mémoire je vais environ a 30km/h ce qui est une bonne vitesse je trouve pour débuter. Et j'ai un bon couple. un tout petit cogging quand je fais du franchissement en 2nd mais ça me gêne pas et c'est pas comme dans ta vidéo. Et si j'ai besoin d'avoir plus de précision je met la 1ère.
J'ai ce vario avec : https://s.click.aliexpress.com/e/_A7zIBG
Surtout prendre la carte de prog avec pour bien le régler en douceur.
APrès je ne sais pas si tu as une boite de réduction sur le ftx, peut-être vaudrait-il mieux prendre le 1750kv ?
iguane81 a écrit:Ton moteur a trop de kv ! C'est le cogging il broûte au démarrage. Ton moteur irait très bien dans une voiture légère comme une piste 1/10.
Salut non non pas de boîte de réduction
Gégé35 a écrit:C est pas l idéal ...tu risques de frotter sous le chassis après . Couronne plus grande si réduction du pinion impossible , et tu trouveras un bon fonctionnement sans ce type d accoups très prononcés
Je vais regarder pour trouver une couronne plus grande alors
Profite en que le moteur est démonté pour voir si tu n'as pas un point dur dans ta transmission, ce qui expliquerait peut être tes soucis de chauffe sur ton brushed...
Et ouvre aussi le moteur, si ça se trouve le rotor est entrain de rendre l'âme... Ca m'est arrivé sur le E-Revo...
pleinair37 a écrit:Et si tu démontes ton moteur et que tu le fais tourner à vide, il dit quoi ?
Le moteur dans le vide ou les roues en l’air sa marche très bien.
Mais je pence effectivement que le démultiplication n’est pas bonne pour tourner fort
Dans ton cas si tu ne peux pas changer de couronne et que tu ne peux pas mettre de pignon moteur plus petit mais que tu peux en mettre des plus grand, Je prendrai un moteur brushless avec peu de kv et le pignon le plus petit. en 2s. Et tu pourras monter le pignon moteur pour trouver un bon compromis entre vitesse et couple de franchissement.
Tu peux aussi bricoler et fixé une boîte de transmission de crawler au châssis pour avoir un réduction. Mais tu n'iras pas aussi vite qu'un sc du moins je te le déconseille si t'as les diffs bloqués.
J'ai regardé les diffs d'ailleurs sur le site ftx et ils ressemblent drôlement a des diffs de scx10 v1
iguane81 a écrit:Je n'ai pas trouvé de couronne option autre que celle de 62dt d'origine.
Les diff ne sont pas bloquer , les petit veulent vraiment faire de l’u4 et dés saut , pour le franchissement on est déjà bien équipé
Autre question con
Je voit sur mon vario que je peut l’alimenter en 3s!
Sa ne changera pas la donne?
Oui tu peux mettre 3s mais tu vas tout détruire avec un 3900kv sur un engin de piste je dirais pas non.
En 3s oui mais avec un autre moteur en dessous de 3000kv
» Recherche un Scale passe partout et réaliste pour mon premier crawler
» Promo Kyosho Outlaw Rampage
» [VENDS] Ftx outlaw et kanyon df4j
» Trophy truck Kyosho Outlaw rampage pro
