Mais qu’est-ce que là facteur a livré ????
Re: Mais qu’est-ce que là facteur a livré ????
Jérôme85 a écrit:Petite livraison de chez fanatic rc ….
Mais qu’est ce que c’est?
Je dirai une carrosserie 313mm ?
Je pense à du matos RC
ça change tout alors !
C'est une grosse livraison alors.
Qu'est ce qui se livre dans 3 boites ?????
Même un gros camion 6x6 cross RC est livré en une boite.
Louloux44 a écrit:Qu'est ce qui se livre dans 3 boites ?????
Ben 3 boîtes égalent 3 gros camions
C’est bien une carrosserie pour le trx4 !!!!
Va y avoir du montage !!!!
Jérôme85 a écrit:Non les trois boîtes en dessous sont les cartons du déménagement effectivement !
KOkinou !!!!!
Une carrosserie avec du montage
Donc de l'ABS ?
Ou du lexan bien accessoirisé
Curieux d'en connaître plus sur ta carrosserie. Pour quel empattement d'ailleurs ?
Jérôme85 a écrit:Quitte à paraître un peut con : comment on différencie une carrosserie abs d’une lexan? C’est quoi la différence ?
Lexan : Carro souple style Axila Cherokee, Traxxas Def, Bronco, Sport, Absima Sherpa...
ABS : Carro rigide mieux détaillée, plus lourde pour les scales purs et durs. Souvent les ouvrants sont opérationnels.
Les ouvrant s’ouvrent et oui très détailler
C’est pour un empâtement de 313mm pour un trx4
est ce que l,ABS est plus fragile que le lexan? ou pas
Vu que c’est moins flexible je dirait donc oui
C'est un cabriolet ta jeep?
J'ai une question, la calandre noire et moche ( c'est mon avis) de jeep qui fait du boudin. Est elle indispensable ou y a t'il une calandre d'origine en dessous ?
Mais je vais chercher un peut , peut être que sa existe en remplaçant !
Après les Jeep on en voit plus des masse en Modelisme (au moins chez nous) on voit du def, du bronco, blazer
Par contre faudra rouler propre avec ta jeep ABS.
Je croit que je vais être obliger de le fabriquer un châssis exprès !!!!
Ou sinon remplacer les supports :
https://www.rcteam.fr/trx4/28191-gpm-support-amortisseur-avant-reglable-alu-gris-x2-trx4028-gs-4894538286878.html
https://www.rcteam.fr/trx4/28194-gpm-support-amortisseur-arriere-reglable-alu-gris-x2-trx4030-gs-4894538286953.html
pleinair37 a écrit:Un p'tit coup de Dremel sur les parties des gardes boue qui gênent...
Oui mais en fet tout gêne (support de batterie, ) donc je réfléchie à est ce que je sacrifie les garde boue
Il faut prendre le temp de réfléchir à est ce que c’est intéressant et aussi à si sa marche pas …
https://www.rcteam.fr/trx4-trx6/31796-traxxas-garde-boue-interieur-avant-et-arriere-8072.html
Avec ça tu peux repartir de zéro si ça marche pas.
Et est-ce que tu as vraiment besoin du support de batterie avant ?
» Nouveau du 37 mais... : Cédric b
» D90 beach, scale mais pas trop...
