Chassis WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar 1/14. Pieces d'adaptation impression 3D
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Impression 3D Pièces, Décorations, Carrosseries, Accéssoires, Améliorations et Engins Scale et Crawler :: Impréssion 3D Pièces pour Scale et Crawler
Salut.
Comme prévu voici la liste de mes pièces à imprimer pour adapter un châssis du camion WPL WPLB-1 1/16 sur le range Rover au 1/14 de chez rastar.
Seul modif du châssis, recouper de 8mm environ les deux longerons sur la partie avant.
Post complet de montage avec photo ici : Post de montage WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar
Le châssis peut ce monter avec le servo d'origine en imprimant seulement les 4 premiers fichiers.
Pour monter les servo standard ou de 9g, monter la barre de direction derrière le pont. Pour cela retourné les fusées en démontant le pont. (Photo aussi dans le post)
Fichiers disponible ici : Post des pieces 3D WPL WPLB-1 sur Range rover Rastar
Bon montage.
Bon montage.
» Range rover bobtail
» Jantes Range Rover
» range rover Paris-Dakar 1981
» Nico de st laurent sur sèvre 43 ans crawler range rover carisma
» Ou trouver les pieces de Gelande Land Rover D90
