Proto Scale LCG semi rigide Full Droop
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Proto Scale LCG semi rigide Full Droop
Non d un chat , j crois bien que j ai vu un gros minet...
https://youtu.be/qVvs1LyX_bk?feature=shared
Oui, pour l'organisation de sorties, il faut voir ça avant la miaou
En fait, l'idée du chat, ce sont mes petits enfants, qui lors d'un essai chez moi ou je le faisait monter sur une table ont dit qu'ils croyaient voir un chat d'où le nom
Donc, je n'ai pas incité et bien analysé ce qui clochait, j'espère avoir résolu les plus gros défauts
1,87€ | TA2-Barre Solide Ronde en Titane, Métal CNC, Matériel Industriel de Bricolage, Diamètre 2mm, 3m, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm à 40mm
https://a.aliexpress.com/_EuoOXBv
Du titane intéressant pour les liens .
Au fait Dan, tu as mis tes photos et texte sur mon sujet..
. Pas grave hein, mais tu avais créé le tien
Oui, les barres de titane semble intéressantes, à voir .
Bon, j'ai du mal à retrouver ma création de sujet ???
Je ne posterai pas de photo ni vidéo sur tes messages, mais aujourd'hui j'ai reçu mais pneus et je suis allé faire un nouvel essai sur quelques roches dans un parc, c'est assez impressionnant et j'ai compris ce que tu me disais pour la différence de rapport entre le pont avant et arrière.
Donc si je ne me trompe pas, il faut que le pont arrière tire plus long que l'avant pour pouvoir améliorer la possibilité de mieux tourner ??
Je crois avoir trouvé des pièces adaptables pour mes ponts.
Vous avez fait 2 machines de guerre dites donc ! on va bientôt avoir peur de rouler avec vous 2 !
Effectivement l'over et l'under drive fonctionnent bien, j'ai fait ça sur mon R1 (uniquement underdrive) car l'arrière poussait trop, ça ripper. Maintenant c'est nickel mais j'attends de voir ce que dira la mécanique d'ici quelques mois ...
» construction d un TRX4 full alu
» servo de direction 25kg DS3325MG Full metal
» Pont transbordeur crawler semi auto
» PROTO U4 2022 JLL
