Augmenter la progressivité du CRX Hobbytech
RC Decouverte : Tutoriel et Sorties Modélisme Scale Trial 4x4 Crawler :: Sorties Modélisme Tout terrain RC Scale et Crawler 4x4 6x6 Offroad à Nantes 44 49 85 35 56 Loire Atlantique Grand Ouest
bonjour
novice dans ce monde, je demande un peu d’aide pour augmenter la progressivité de mon CRX hobbytech. Malgré des réglages fait sur esc hobbywing ( fait avec François) avec la carte de contrôle, je manque de progressivité.
le moteur est un Konect 540 - 55T et son pignon un48P/16T.
merci de vos retours
jacmo44- Ville ou Région : basse goulaine
Re: Augmenter la progressivité du CRX Hobbytech
jacmo44 a écrit:bonjour
Salut Jacmo
J'ai été surpris de voir que ce véhicule d'entrée de gamme avait un moteur de marque Konect alors que généralement les véhicules RTR de même de marque connue avaient des moteurs de type noname.
Et malgré le fait que le moteur soit un 55T et malgré le fait que tu ais mis un variateur 1080 dessus que j'ai paramétré au mieux, ce CRX est hyper tape cul même en première vitesse.
@MartialChauvet44 nous a dit qu'un autre passionné connaisseur disait que les rapports de boite et de ponts étaient trop élevés et pas assez réduits sur ce véhicule.
Comme nous avons discuté, afin de réduire la vitesse et te donner plus de couple et de progressivité, tu n'auras que les solutions suivantes :
- Changer simplement le pignon moteur pour plus de dents (le plus facile). si je ne me trompe pas dans mes calculs (toujours à la louche) tu devrais
Ici tu pourras prendre quelques un : https://s.click.aliexpress.com/e/_ApJXYn
Je prendrai du
- Changer de moteur pour soit un moteur 550. Mais même en 5 slots, j'en connais pas qui soit moins rapide qu'un 55T en 540. Donc pas une solution dans ton cas.
- Changer de couronne et pignon moteur pour passer en 32DP pour un meilleur rapport.
Perso, j'avais changé mes couronnes et pignons moteur en 48Dp pour aller ver du 32Dp. Plus larges pour plus de force/couple et moins de bruit.
Pour se faire il faut savoir le nombre de dents de ta couronne (faut compter si c'est pas donné) et voir si c'est possible à faire.
Pas tout le temps le cas.
louloux44 a écrit: Changer simplement le pignon moteur pour plus de dents (le plus facile). si je ne me trompe pas dans mes calculs (toujours à la louche) tu devrais augmenter le nombre de dents entre 20 à 30%.
Si tu augmentes le nombre de dents du pignon moteur, tu augmentes la vitesse. c'est l'inverse qu'on veut ici ou je n'ai pas compris le problème ?
Merci @crawl85 pour ta remarque
Je débloque.
Donc @Jacmo44, il faudrait un pignon moteur de 12T et 13T que tu trouveras ici :
https://s.click.aliexpress.com/e/_9H2LYn
Je débloque.
louloux44 a écrit:Merci @crawl85 pour ta remarque
Je débloque.
La couronne à 80 dents
Moi j’ai toujours compris que plus tu met un petit pignon plus tu a de couple , plus tu met un grand pignon , plus tu a de vitesse !!!!
Jérôme85 a écrit:Moi j’ai toujours compris que plus tu met un petit pignon plus tu a de couple , plus tu met un grand pignon , plus tu a de vitesse !!!!
C'est ça. Je me suis trompé au début de ma réponse.
petit pignon = plus de couple, moins de vitesse - > plus progressif
gros pignon = plus de vitesse et moins de couple -> tape cul
Par contre après ça dépend aussi de :
- tes rapports et réductions de boite et de ponts
- de ton moteur
louloux44 a écrit:Jérôme85 a écrit:Moi j’ai toujours compris que plus tu met un petit pignon plus tu a de couple , plus tu met un grand pignon , plus tu a de vitesse !!!!
- de ton moteur
J’avais pas vu ta correction de message !!!!
merci pour ces renseignements, je vais commander un pignon de 12T.
» Hobbytech BXR - S1 8x8 mystère !
» Augmenter le débattement de suspension arrière chassis trx4
» Augmenter l'angle de braquage et direction de scx10 ancienne version de 40° à 50°
